Finition "miroir" d'une préforme
- tomasi
- ville : Rennes
- club : THORIGNE EAUX VIVES
- tomasi
- ville : Rennes
- toto
- département : Suisse
Hey,
quote:Posté par flash-1
Alors voila comment j'ai fait:
- shape en styrodur, bonne finition sur la mousse
- 2 couches fines de tissu de verre + resine epoxy
- on rebouche les defauts au mastic polyester
- une couche epaisse (3-4mm) de "primer a sabler", ca se trouve dans les magasins de composites, c'est tres cher mais ca vaut le coup. Passé au pistolet bien sur.
- Poncage du primer pour "gommer" les vagues sur la forme (prendre un outil long et faire des mouvement tres amples)
- Finition du shape au papier abrasif 240.
On est obligé de mettre de la fibre sur le pain de mousse avant de faire le moule? Ca suffit pas de passer de la cire de carrossier au pistolet sur le shape puis de la cire de démoulage, gelcoat et faire le moule?
Merci pour la réponse
toto
toto
- kant1
- ville : Besancon
- département : 25
- club : PLEIN AIR ANCENIEN
voila une photo de la misere :p
Avec un ton mat ca donne quand meme pas mal...
[imghu]http://beninmontreal.kayakblogs.com/ima ... CF0258.jpg[/imghu]
Je trouve que ce moule a une finition netement superieur à l'autre, chapeau. Sinon je ne vois pas ce que appelle le plan de joint.
Kant1
Kant1
Kant1, le plan de joint, c'est tout simplement la ligne de soudure. Sur un kayak, evidemment ça fait pas un plan, mais sur d'autres pièces moulées, oui. C'est comme ça qu'on appelle la limite entre les 2 parties d'un moule.
quote:Posté par toto
Hey,
toto
Oulala !! Si tu veux que ton moule serve à faire des bateaux, il faut qu'il ait un minimum de qualité d'état de surface !! Sinon, le premier que tu feras restera dedans. Et la mousse, c'est pas ce qui se fait de mieux comme état de surface propre, même avec toute la bonne volonté du monde au moment du ponçage. C'est plein de petits trous.
Deuxièmement, si tu veux que ton moule ne te coûte pas trop cher, tu vas sans doute le construire en polyester et le polyester ça attaque le polystyrène. Il faut donc le protéger par quelques couches de verre stratifiés à la résine epoxy. Ou alors utiliser une polyester compatible polystyrène.
Troisièmement, la mousse c'est quand même un peu mou. Tu risque d'y mettre des coups en démoulant une partie, voire même de le déformer ou de le casser.
Hey,
toto
- toto
quote:Oulala !! Si tu veux que ton moule serve à faire des bateaux, il faut qu'il ait un minimum de qualité d'état de surface !! Sinon, le premier que tu feras restera dedans. Et la mousse, c'est pas ce qui se fait de mieux comme état de surface propre, même avec toute la bonne volonté du monde au moment du ponçage. C'est plein de petits trous.
Ha, c'est plus clair comme cela
- tomasi
- ville : Rennes
Je viens de mettre une couche de mastic polyester, ce qui est bon à savoir c'est qu'il faut préparer petit à petit le mélange. Ca évite de gaspiller un kilo comme je viens de faire
Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose par rapport à un enduit classique ? Paske c'est pas le même prix, et il n'y a pas de mélange à faire
vox populi
- ville : les propositions sur le sex
- département : tu trouves ça drole ?
- tomasi
- ville : Rennes
- tomasi
- ville : Rennes
Bon, l'enduit à l'eau ne pose pas vraiment de problème d'incompatibilité avec l'appret utilisé (polyurethane).
L'inconvénient c'est qu'après le ponçage de l'appret, par endroit l'enduit a été découvert et après ponçage à l'eau, il a foutu le camp... Pas bien grave, mais c'est une bonne raison pour rester au mastic polyester.
flash-1
- ville : Montreal
- département : Qc
- club :
les rebords du moule sont finis comme le moule (gelcoat), tu vas passer ton gelcoat sur la mousse (les bandes de 3cmx3cm) puis tu fais aussi la resine dessus.
Pour l'appret je sais pas quoi te dire, oui c'est un appret polyester ca c'est sur mais j'ai pas plus d'infos, moi c'est Corran qui m'a fait acheter ca, ca se vend en pot de 1 gallon et ca ressemble a du gelcoat a part que ca se ponce super bien.La reference que j'ai ici c'est "Duratec 707-051 Base primer" et le fabricant est Dura Technologies Inc. Tu devrais pouvoir trouver un site internet facilement mais je suis pas sur que cette marque precisement soit distribuée en europe.
Pour le moule si tu veux y'a qques photos sur http://airsquad.playak.com faut chercher les articles "making a freestyle kayak" (part 3, 3e photo)
bon courage
bon courage
