calle hanche canoe
kamikaz
- ville : mignaloux beauvoir (poitiers)
- Navigue avec (bateau) : tous les bateaux apart la cel
- département : vienne
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : je peux vous renseigner sur le canoe kayak club poitevin de st benoit a coter de poitiers
- djaz
Albarine;
- River knight
- ville : Caen
- Navigue avec (bateau) : Tong
- club : CANOE KAYAK LAGNY
- bob
- ville : Brionne
- Navigue avec (bateau) : C2M blade
C2H Bigop
C1 supremo
K1 Aska - département : 27
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : risle
perso je viens de faire (avec un pote : bredos
) des cales hanches rigide c'est a dire avec de la mousse a chandelle bien ponce comme il faut a la bonne taille puis je les ai resine avec du carbone et pour finir tu ponce legerement pour rendre bien lisse et apres un peu de mousse de tapis de sol pour bine etre caler et etre plus confortable et c'est le top du top je conseil de faire cela car tu sens de la rigiditer dans tes cales hanches. j'ai naviguer longtemps avec des mousses americain mais c'est trop souple sur le cote et decole souvent la ca ne bouge pas d'un poil de cul.
ca plus des calage integrale plus une petite sangle pour maintenir le cul au fond du bateau et tu peux envoyer du gros
- djaz
Albarine;
kamikaz
kamikaz
BREDOS
- ville : PONT-AUDEMER
Ca déforme pas le bateau si tu chauffe pas pendant deux heures, mais je fait confiance à mon équipier (bob), s'il dit que c'est bien je vais le faire dans mon C1 et dans le C2 (calage rigide en mousse entouré de carbone). Pour info c'est M. LABARELLE (le père de Pierre) qui nous a donné l'info, et chaque fois qu'on l'a vu et nous a donné des conseils, il ne s'est pas trompé.
Donc merci à lui.
Donc merci à lui.
BREDOS
quote:Posté par norider
quote:Posté par kamikaz
sa deforme pa le bateau quand tu chaufe
Avant de faire bouger un slalom en chauffant, faut laisser le bazar chauffer un moment. C'est pas du polyeth' tu as plus le temps de voir venir.
erwan.
dsl c'est bob j'ai pris le pseudo de mon equipier (fait chier de le changer).
si tu chauffe trop du carbone avec un decapeur thermique tu risque de cramer ton bateau et ca c'est pas cool .
parcontre si tu as le cul qui grossit je pense qu'il faut mieux que tu ponces les carbone pour l'enlever ou tu le coupe a la cie a meteau et la tu vas voir ca vas partir tout seul avec un peu defort mais tu n'habimera pas ton bateau contrairement au chauffage avec un decapeur thermique.
le carbone n'aime pas trop etre chauffer d'ou le fait de ne pas laisser son bateau au soleil ainsi que ca pagaie.
une petite ponceuse est surement plus efficace sur du carbone qu'un decapeur thermique.
erwan.
- djaz
Albarine;
Petit intermède :
Le carbone ne brûle pas, contrairement à ce que vous pensez. (enfin si il le fait ce n'est pas lui le premier, faudrait voir avec quelqu'un qui connaît un peu mieux que moi les fibres [:p])
Ce qui se détériore lors du chauffage de votre bateau, c'est la résine : celle-ci est un plastique thermo-durcissable, c'est à dire, une fois qu'elle est durcie, on ne peut plus rien en faire. Et si on chauffe trop, elle se détruit en brûlant, c'est irrémédiable, se qui la rend non recyclable (généralement les objets en composite jetés finissent à l'incinérateur)
kamikaz
Account Deleted
- djaz
Albarine;
- djaz
Albarine;
Tenue thermique des résines :
- Polyester insaturée : 60 à 120°C
- Epoxydes : 250 °C
D'après mon bouquin, le carbone à une tenue thermique pouvant atteindre 1500°C (jusque là les propriétés mécaniques sont inchangées) mais il faut resté en atmosphère non-oxydante.
Source : Mémotech génie des matériaux.
Si quelqu'un à plus d'info, qu'il hésite pas, j'ai pas vraiment suivi le cour sur les fibres
- Epoxydes : 250 °C
- djaz
Albarine;
Boâh ça va peut-être pas parler à tout le monde mais bon, voici le procédé d'obtention de la fibre de carbone :
pour faire simple, il existe deux grands types de fibre de carbone :haute ténacité (HT) et haut module (HM).
1. Fabrication d'un polymère linéaire (PAN)
2. Etirage des chaînes oxydation sous tension (~220°C)
3. Carbonisation (600 à 1600°C)
4. Graphitisation (~ 3000°C)
Au stade de la carbonisation on a des fibres HT, alors qu'à celui de la graphitisation on a le type HM, la différence principale entre les deux étant majoritairement le module d'élasticité (doublé pour les fibre HM par raport aux HT)
splitwee
- ville : Charmey-SUISSE
- département : 00
- club : LA PLAGNE EAUX VIVES
Module d'élasticité doublé= rigidité doublée
Apres ca dépend ce que tu appelles "élastique": le haut module demandera plus de force pour se déformer, mais aura une meilleur propriété "ressort".
Un haute tenacité sera plus facile à déformer, mais sera dans le meme temps plus résilient, c'est à dire qu'il acceptera plus facilement les coups sans casser.
Tu peux assimiler le HM à une plaque de verre et le HT à une plaque de plastique (toute proportions gardées...)
Alex
Alex
