montage video
REC1
- ville : Argentan
- département : 61
Orne - Contact :
l'idéal reste une carte d'acquisition que tu installes sur un port PCI libre.
Soit une carte Firewire(1394) pour du numérique soit une carte spécifique d'acquisition analogique.
Elles sont vendus en général avec des logiciels qui te permettent avec un minimum de connaissance de réaliser un petit montage
Tchao et naviguez bien
- san_a
- ville : Paris
- Navigue avec (bateau) : Big EZ, CFS, Gecko
- département : 92
- club : S.N.T.M. SAINT MAUR
Pour ma part, j'avais une PCTV Rave, un caméscope analogique et le même problème que toi. Ripping en 320*200, idéal pour des vidéos pour le Web, mais de gros carré pour un SVCD.
J'ai réussi à acquérir en 640*480 avec des drivers alternatifs à ceux fournis par Miro et/ou Pinnacle. Cependant, je ne sais pas si ca vient de ma bécane en général ou du chipset de PCTV en particulier, mais j'avais de grosses pertes de frames.
Donc, pour faire des vidéos "potables", je suis passé par la case "Caméscope numérique" en donnant 20 000 (enfin, pas autant quand même
San_A
San_A
- totopolino
- ville : PAU
- Navigue avec (bateau) : Le team 64 bien sûr
et un AIR 45 - département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Gave de pau, gave d'oloron, gave d'aspe, gave d'ossau, larrau, saison
Moi j'ai une vielle carte leadtek WINFAST 2000 Tuner TV avec entrée RCA et composite et ca capture en 320x240 .
Pour faire des videos pour le web c'est suffisant mais j'ai essayé de le passer en SVCD pour etre lu dans un lecteur DVD et la qualité est médiocre
Ya des cartes qui font de l'acquisition analogique jusqu'en 1024x768 mais c'est assez cher (environ 100€ sur kelkoo.fr)
Après je peux pas acquérir en plus de 320x240 meme avec les dernieres versions de driver
C'est sur que le mieux reste un carte firewire mais faut un caméscope numérique
Sinon comme logiciels de montages video ya adobe premiere (puissant et complet) mais moi j'utilise Ulead video studio 7 c'est un peu moins complet mais tres facile d'utilisation (permet de créer facilement des menus des fichiers et des menus DVD (fichiers VOD))
