montage video
sylvain62
ville : Dakar (SENEGAL)
Navigue avec (bateau) : Klys
club : C.K.C. BEAURAINVILLOIS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : canche
Message par sylvain62 »
Je voudrais transférer une vidéo d'un caméscope analogique sur un DVD
J’ai fait des essais avec l'entrée de ma carte PCTV mais la qualité est vraiment mauvaise
comment faire ???
jorispab
Message par jorispab »
ce'st quelle carte PCTV moi j'ai la PCTV pro et ca passe correctement je met en qualité dvd pour la numerisatin ca prend de la place mais bon ...
sylvain62
c'est une PCTV de base je pense que je vais acheter un boitier d'acquisition ou une carte PCTV pro ???
qulqu'un a deja tester les boitier d'aquisition USB ???
pita69
ville : toulouse
Navigue avec (bateau) : martikan a vendre....
club : C.C.K. LA MOTTE MARCOULE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : les torrents du monde qui se descendent avec les cordes
Message par pita69 »
essai si il ya le port fire wire (peut etre ce que vous appelez pctv..)
la qualité est bonne pour de l'analogique.
le logiciel de xp appelé movie maker se met en route automatiquement...
jorispab
non la carte PCTV ce'st une carte PCI qui sert de recepteur TV a la base
mai avec les divers entrée que propose la carte ( RGB conposite, S video, antenne TV antenne FM et micro)
et ma fonction magnetoscope du logiciel on peu aquerir n'importe quoi (magnetoscope, platine DVD, camescope ..... )
REC1
ville : Argentan
département : 61
Orne
Message par REC1 »
l'idéal reste une carte d'acquisition que tu installes sur un port PCI libre.
Soit une carte Firewire(1394) pour du numérique soit une carte spécifique d'acquisition analogique.
Elles sont vendus en général avec des logiciels qui te permettent avec un minimum de connaissance de réaliser un petit montage
Tchao et naviguez bien
sylvain62
merci pour tout ces indications. et pour le montage de la video, y a pas un bon logiciel qui pernet de faire de menu et des chapitres sur DVD (fichier VOD)?
san_a
ville : Paris
département : 92
club : S.N.T.M. SAINT MAUR
Message par san_a »
Pour ma part, j'avais une PCTV Rave, un caméscope analogique et le même problème que toi. Ripping en 320*200, idéal pour des vidéos pour le Web, mais de gros carré pour un SVCD.
J'ai réussi à acquérir en 640*480 avec des drivers alternatifs à ceux fournis par Miro et/ou Pinnacle. Cependant, je ne sais pas si ca vient de ma bécane en général ou du chipset de PCTV en particulier, mais j'avais de grosses pertes de frames.
Donc, pour faire des vidéos "potables", je suis passé par la case "Caméscope numérique" en donnant 20 000 (enfin, pas autant quand même ;) )
San_A
totopolino
ville : PAU
Navigue avec (bateau) : Le team 64 bien sûr
et un AIR 45
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Gave de pau, gave d'oloron, gave d'aspe, gave d'ossau, larrau, saison
Message par totopolino »
Moi j'ai une vielle carte leadtek WINFAST 2000 Tuner TV avec entrée RCA et composite et ca capture en 320x240 .
Pour faire des videos pour le web c'est suffisant mais j'ai essayé de le passer en SVCD pour etre lu dans un lecteur DVD et la qualité est médiocre
Ya des cartes qui font de l'acquisition analogique jusqu'en 1024x768 mais c'est assez cher (environ 100€ sur kelkoo.fr)
Après je peux pas acquérir en plus de 320x240 meme avec les dernieres versions de driver
C'est sur que le mieux reste un carte firewire mais faut un caméscope numérique
Sinon comme logiciels de montages video ya adobe premiere (puissant et complet) mais moi j'utilise Ulead video studio 7 c'est un peu moins complet mais tres facile d'utilisation (permet de créer facilement des menus des fichiers et des menus DVD (fichiers VOD))
