vitesse et prise de risque
Un sujet qui concerne beaucoup de slalomeurs: ou trouver le juste milieu entre vitesse et prisque de risque.
Pour démarrer et illustrer ce propos: deux petites vidéos correspondant à la porte 1 à Athènes (qualifs K1H, manche 1)
[url="http://videoslalom02.free.fr/thefabienstop.avi"]vidéo 1[/urlcd]
[url="http://videoslalom02.free.fr/thebenoitstop.avi"]vidéo 2[/urlcd]
A vos claviers!
Loris
ville : Orthez
Navigue avec (bateau) : Ark
Et en Gliss, parfois...
club : ORTHEZ NAUTIQUE C.K.
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivieres du Sud Ouest(gave de Pau,Oloron, de Cauterets, Aspe, Ossau...)
Quebec.
Zambèze.
Message par Loris »
Avant de trancher, je pense qu'il faut d'abord faire ce choix dans un contexte bien particulier et définir l'objectif que l'on veut atteindre avant de choisir de prendre des risques ou pas.
Pour prendre directement l'exemple des vidéos : on se situe en premiere manche des qualifications. à priori, aucun probleme pour Benoit et fabien pour passer en demi (meme avec une touche). 2 solutions :
-Fabien : tenter un stop tres risqué (mais tres rapide) pour s'entrainer pour le lendemain.
-Benoit : Ne pas prendre de risque, afin de se mettre en confiance pour le lendemain.
Donc la chose la plus importante avant de prendre des risques et de juger le gain que cela peut apporter par rapport à l'objectif fixé.
JOHN
ville : TOULOUSE
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Le problème sur ces vidéos de stop, c'est qu'il n'y pas vraiment de repère précis pour pouvoir bien comparer les temps de passage.
Si le temps est le même, cela dépendra alors de la personne:
-celui qui joue sur une navigation en technique (>physique) préfèrera la prise de risque
-celui qui a une navigation plutot physique optera pour la vitesse
JOHN
Le slalomeur qui attend toujours qu'un Sub6/RAD175 lui tombe du ciel :D8)!!
norider
ville : cholet
club : COCK CHOLET
Message par norider »
Je sais que mes petits bras vont préférer une navigation un peu plus fine, sans touche. Faire des stops un peu court, gagner le temps dans les courbes, ne pas en perdre en ligne droite.
Avec de la vitesse, il y a pas mal de stops qui se font de façon assez simple, en utilisant le rebond. Une manoeuvre speed peut être sans trop de prise de risque. Après, si on considère un stop tête, il faut un peu plus de talent pour le poser où on le souhaite, quand on le veut.
erwan.
yannbzh2
ville : caouënnec lanvézéac
C1 ninja pro
K1 desc obsession II
C2 desc feeling
département : 22
club : LANNION CANOE KAYAK
Message par yannbzh2 »
Le slalom restera toujours aller vite à zéro. Donc il faut gérer les 2 paramètres (vitesse et risque) en fonctionn de ces qualités mais aussi objectif. Les débutants ou jeunes slalomeurs doivent souvent chercher la vitesse pour maitriser l'embarceation et la mener là où ils veulent (ça baisse les pénalités) puis il faut gagner en précision (en eau-vive cela permet de gagner sur les 2 tableaux) puis en fonction de l'expertise on va alternativement jouer sur les 2 dès Qu'on gagne en vitesse (par la préparation physique par ex, ou changement de coup de pagaie ou de matos...) il faut adapter ses repères pour rester à zéro.
Dans tout les cas, si on passe près d'un fiche, il faut que cela soit décider et pas subit c'est bcp mieux.
freeman
ville : Besançon
Navigue avec (bateau) : NOX
club : CANOE KAYAK PONTARLIER
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le doubs, que du bonheur!
Message par freeman »
plus vite = moins vite by sylvain curinier
stic
ville : Saint Jean d'Angély
Message par stic »
Attention néanmoins à ne pas confondre vitesse et précipitation... Pour ma part à chaque fois que je vais trop vite ...je perds du temps.:x. Donc, aller vite ne signifie pas forcement pagayer fort.
quentino
club : LOEUILLY CANOE KAYAK
Message par quentino »
mais bon en même temps arriver sur une figure en feuille morte,c'est pas super nomplu...
donc la solution,naviguer en glisse,c'est efficasse et joli a voir
splitwee
ville : Charmey-SUISSE
département : 00
club : LA PLAGNE EAUX VIVES
Message par splitwee »
Il y a aussi un facteur que peu de personnes prennent en compte: l'économie du mouvement.
Si tu réussis à faire un mouvement super rapide tout en restant économique, tu es beaucoup plus lucide et, en cas de besoin, il te reste toujours un peu de puissance pour gerer.
Si au contraitre, tu es à 110% et que quelque chose arrive, t'es mort.
C'est une des grandes differences entre la naviguation de Fabien/Tony/Martikan/les Horschorner, et les autres... Ce n'est pas quelquechose inné, mais quelquechose qui se travail, et ce à chaque entrainement...
Alex
stic
Message par stic »
Sans parler d'économie, on peut prendre en compte un facteur qui rassemble tout cela c'est le rendement..., moins fort mais plus vite...;)
truite
ville : golbey
Navigue avec (bateau) : prijon (brazil)
département : 88
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : rhin rhone moselle isere et autres...
Message par truite »
sur les 2 videos on voit bien que les rythmes sont différents et les temps sont a peu pres les memes.Mais est ce qu'il ya une navigation plus avantageuses que l'autre???
yannbzh2
C1 ninja pro
C2 desc feeling
département : 22
En premier elle doit être adaptée au compétiteur ensuite à vitesse égale celle qui prend le moins d'énergi physique et "mentale" est la mieux
boris
ville : la sauvetat
Navigue avec (bateau) : Ark (Zig Zag) , Slalom
Huka (Bliss Stick) Rivière
Slide super (roto) et Ks Shape , Wave ski
département : 47
club : CANOE KAYAK CLUB VALLEE DU DROPT
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : rivières d'Aquitaine.
Message par boris »
Alex
je crois que l'un des maîtres en France de l'économie du geste est Patrice Estanguet, si quelqu'un à une vidéo pour illustrer. il a une fréquence très basse ce qui ne l'empêche pas d'être performant. j'avais été frappé par ça sur un N1 à Pau sur le petit plat avant le pont où la plupart de ses adversaires piochait tout ce qu'ils pouvaient et lui l'avait passé en 4 coups de pagaie (là c'était pas 350 watt par coup de pagaie mais 800!!!).
quentino
mais quand on regarde les JO,quand on voit la différence entre tony/martikan, fabien/et les autres k1,et bein d'autres dailleur...on se dit que l'économie du coup de pagaie c'est bien un truc de francais sa!
yannbzh2
C1 ninja pro
C2 desc feeling
département : 22
un truc de français ou de mecs performants?? Je vous laisse réfléchir là dessus...
quentino
en ce moment,les deux vont ensembles!et tant mieux...
