vitesse et prise de risque
Un sujet qui concerne beaucoup de slalomeurs: ou trouver le juste milieu entre vitesse et prisque de risque.
Pour démarrer et illustrer ce propos: deux petites vidéos correspondant à la porte 1 à Athènes (qualifs K1H, manche 1)
[url="http://videoslalom02.free.fr/thefabienstop.avi"]vidéo 1[/urlcd]
[url="http://videoslalom02.free.fr/thebenoitstop.avi"]vidéo 2[/urlcd]
A vos claviers!
A vos claviers!
Loris
- ville : Orthez
- Navigue avec (bateau) : Ark
- club : ORTHEZ NAUTIQUE C.K.
Quebec.
Zambèze. - Contact :
Avant de trancher, je pense qu'il faut d'abord faire ce choix dans un contexte bien particulier et définir l'objectif que l'on veut atteindre avant de choisir de prendre des risques ou pas.
Pour prendre directement l'exemple des vidéos : on se situe en premiere manche des qualifications. à priori, aucun probleme pour Benoit et fabien pour passer en demi (meme avec une touche). 2 solutions :
-Fabien : tenter un stop tres risqué (mais tres rapide) pour s'entrainer pour le lendemain.
-Benoit : Ne pas prendre de risque, afin de se mettre en confiance pour le lendemain.
Donc la chose la plus importante avant de prendre des risques et de juger le gain que cela peut apporter par rapport à l'objectif fixé.
- JOHN
->1 RAD175 rouge
Le problème sur ces vidéos de stop, c'est qu'il n'y pas vraiment de repère précis pour pouvoir bien comparer les temps de passage.
Si le temps est le même, cela dépendra alors de la personne:
-celui qui joue sur une navigation en technique (>physique) préfèrera la prise de risque
-celui qui a une navigation plutot physique optera pour la vitesse
JOHN
Le slalomeur qui attend toujours qu'un Sub6/RAD175 lui tombe du ciel :D8)!!
JOHN
- norider
- ville : cholet
- département : 49
- club : COCK CHOLET
Je sais que mes petits bras vont préférer une navigation un peu plus fine, sans touche. Faire des stops un peu court, gagner le temps dans les courbes, ne pas en perdre en ligne droite.
Avec de la vitesse, il y a pas mal de stops qui se font de façon assez simple, en utilisant le rebond. Une manoeuvre speed peut être sans trop de prise de risque. Après, si on considère un stop tête, il faut un peu plus de talent pour le poser où on le souhaite, quand on le veut.
erwan.
erwan.
- yannbzh2
- ville : caouënnec lanvézéac
C1 ninja pro
K1 desc obsession II
- club : LANNION CANOE KAYAK
Le slalom restera toujours aller vite à zéro. Donc il faut gérer les 2 paramètres (vitesse et risque) en fonctionn de ces qualités mais aussi objectif. Les débutants ou jeunes slalomeurs doivent souvent chercher la vitesse pour maitriser l'embarceation et la mener là où ils veulent (ça baisse les pénalités) puis il faut gagner en précision (en eau-vive cela permet de gagner sur les 2 tableaux) puis en fonction de l'expertise on va alternativement jouer sur les 2 dès Qu'on gagne en vitesse (par la préparation physique par ex, ou changement de coup de pagaie ou de matos...) il faut adapter ses repères pour rester à zéro.
Dans tout les cas, si on passe près d'un fiche, il faut que cela soit décider et pas subit c'est bcp mieux.
- stic
- ville : Saint Jean d'Angély
- ville : Charmey-SUISSE
- département : 00
- club : LA PLAGNE EAUX VIVES
Il y a aussi un facteur que peu de personnes prennent en compte: l'économie du mouvement.
Si tu réussis à faire un mouvement super rapide tout en restant économique, tu es beaucoup plus lucide et, en cas de besoin, il te reste toujours un peu de puissance pour gerer.
Si au contraitre, tu es à 110% et que quelque chose arrive, t'es mort.
C'est une des grandes differences entre la naviguation de Fabien/Tony/Martikan/les Horschorner, et les autres... Ce n'est pas quelquechose inné, mais quelquechose qui se travail, et ce à chaque entrainement...
Alex
Alex
- stic
- boris
- ville : la sauvetat
Huka (Bliss Stick) Rivière
Alex
je crois que l'un des maîtres en France de l'économie du geste est Patrice Estanguet, si quelqu'un à une vidéo pour illustrer. il a une fréquence très basse ce qui ne l'empêche pas d'être performant. j'avais été frappé par ça sur un N1 à Pau sur le petit plat avant le pont où la plupart de ses adversaires piochait tout ce qu'ils pouvaient et lui l'avait passé en 4 coups de pagaie (là c'était pas 350 watt par coup de pagaie mais 800!!!).
Alex
