Décoller une pagaie
Padbol
ville : Waterloo
Navigue avec (bateau) : Inazone 220
Sub6 190
X3i (C1)
département : Corrèze
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vezere
Message par Padbol »
Je voudrais décroiser les pales de ma pagaie rodéo mais je ne sais pas comment décoller la pale du manche sans risquer de le fendre. Si quelqu'un connait un moyen sans risque, je suis preneur.
Haldi
ville : Genève
Message par Haldi »
Si tes pales sont en deux parties je te propose de les décollés a l'aide d'une lame de cutter que tu glisse délicatement entre les deux parties de ta pale puit tu
découpe doucement tout le tour (tu peut aussi t'aider d'un appareil a découper les pare-brise (lame vibrante) puit quand tu a découper les deux parties de ta pale tu choisis ton angle tu recolle le toute grace a une colle 2K ou époxy...
je peut te parler de la téchnique de découpe car en se moment je suis entrain de réparer une pagaie Seven2 Alpha project en carbone qui prend l'eau (elle ce décollait) je l'ai donc intégralement désossée et avec cette technique je n'ai absollument pas abimé les pales maintenant il faut que je recolle le toute (j'attemps la colle)
Meilleures salutations
Haldi
chang
ville : lorient
Navigue avec (bateau) : wavesport forplay,ez, Zg, Transformer
Mega Mustang
département : 56
Message par chang »
le décapeur thermique à bonne distance du manche pendant 30 minutes voir un peu plus
en tournant de temps en temps.
la pélicule d'epoxy finira par lacher prise et tu pourra démonter délicatement en tournant la pale dans le manche.
moi cette année j'ai décroisé mes trois pagaies comme ça
j'ai ^même réussi à démonter des pales à enmanchement extérieur avec ce procédé mais
avec plus d'une heure de chauffe minutieuse;
ça vaut le coût car pas besoin de changer de manche .
berruyer
Message par berruyer »
le decapeur est la meilleur methode mais il faut faire attention a ne pas depasser les 120 degres
runs
ville : perigueux
Navigue avec (bateau) : c1 Boa de zedtech et une pagaie galasport.
département : dordogne
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sur l'auvezere, la vezere l'isle, la dordogne...
Message par runs »
moi j'ai cassé un manche en deux cet apres-midi! j'ai tro chauffé.tu mets du papier d' aluminium autour du manche et tu chauffe...
Boulox
ville : Bangkok
Message par Boulox »
le sujet a deja été aborder un bon nombre de fois fais une recherche!!
Pour decoller t'a pale tu auras autant de solution miracle que de reponses...
Tu as toujours un ptit risque de casser quelque chose quand tu decolles une pale, surtout si elle est bien coller.
Dans tout les cas prefere un decapeur thermique, ne chauffe pas trés fort ni trop pres mais chauffe pendant longtemps (ton manche doit etre brulant au toucher) aprés il faut y aller en douceur sous peine de tout broyer...
juste une question c'est quoi t'a pagaie parcque suivant ta pagaie il sera peut etre impossible de decoller les pales
Padbol
ville : Waterloo
Sub6 190
X3i (C1)
Merci tout le monde pour vos réponses.
Ma pagaie est pour le rodéo (une Galasport) Le manche entre dans la pale d'environ 15cm. J'ai essayé avec la chaleur mais sans décapeur c'est vraiment pas évident et en plus j'avais peur de brûler le carbone. Finalement, j'ai coupé et mis un insert à l'intérieur. ça tient bien et c'est pas dégueulasse.
La difficulté c'est quand tu achète une pagaie déjà montée et que tu ne sais pas comment s'emboitent les pales et le manche. J'ai un peu fait le bourin mais ça le fait quand même.
François_
ville : HETTANGE GRANDE
Navigue avec (bateau) : Switch
Bala
département : 57
club : CANOE KAYAK THIONVILLE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Moselle au niveau de Thionville
Message par François_ »
j'ai envie raccourcir et décroiser une SCHLEUGEL, à votre avis c'est jouable avec le décapeur thermique ? ou alors, l'insert, on le fait comment ?
Padbol
ville : Waterloo
Sub6 190
X3i (C1)
A mon avis sur une Schlegel (je crois que le manche est en alu) il n'y aura pas de problème avec un décapeur thermique. Mais tu peux toujours faire comme dit runs et mettre un papier d'alu popur éviter de trop chauffer.
Sinon l'insert, tu le fais avec un morceau de tube d'un diamètre plus petit que ton manche. Tu le rentre d'un côté dans le manche et de l'autre dans ta pale et tu colles.
Fabien56
ville : PLOUAY/QUIMPERLE
Navigue avec (bateau) : aujourd'hui surtout randonnées en C2 avec famille ou descente slalomée avant descente/slalom/ski surf et fin en squirt
département : 56
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bretagne / Dordogne / 06 71 46 33 23
Message par Fabien56 »
Attention, si tu chauffes trop le duraluminium, il y a modification de sa cristallisation. Et le métal deviendra cassant. Génant, surtout à l'entrée d'un classe V sup.
Quand tu fais une soudure sur du dural, tu mets une espéce de paraffine sur la piéce. Si elle commence à fondre, tu laises refroidir avant de continuer.
Essaies de trouver un atelier spécialisé pour qu'il t'en passe un peu.
François_
Bala
département : 57
et l'insert, on peut pas le faire au milieu du manche ?
pat
ville : chaleze
K1 NELO SKI 560
DAG BIWOK
Message par pat »
Le topic pourrait s'intituler comte et légende du canoë kayak...pour démancher une pale sans risque la premieres des choses à faire est de demander son avis à votre vendeur ou au fabriquant de la pagaie.
reg
ville : Rennes
Navigue avec (bateau) : H2zone mais c'est une poutre( comme To )
il est pas très drole comme bateau
scandal
département : 35
club : THORIGNE EAUX VIVES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : romanche, guil, veneon,Tomasi, bonne, inn, sana, sesia, tarn enfin pas mal de chose mais bon je ne suis pas un topo
Message par reg »
moi je n'essaierai pas trop sur une shlegell, car l'intérieur des pales (sauf les pales nylons) c'est de la mousse, donc à trop chauffer tu risques vraiment d'abimer les caractéristiques de la mousse. Découpe plutot au niveau du manche pour faire les modifications souhaitées. et même si le manche est ovalisé, en rajoutant un insert cela marche, c'est ce qu'à fait un ami sur sa topline (mais il a juste diminuer la taille sans changer l'angle de croisement) .
Bénito
ville : Guingamp
Navigue avec (bateau) : Un optima
département : 22
Message par Bénito »
Moi je prend une casserole d'eau chaude et je met un couvercle dessus en laissant de quoi que la vapeur puisse s'échaper puis je met le manche en contacte de la vapeur et j'attend et comme par magie la pale se décolle et le manche ne s'abime pas du tout
Potame
ville : mon cul
Message par Potame »
Comptes tu nous conter la vie du comte ?
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
Salut j'ai une roughtstuff Tempest que j'arrive pas a decoller, quelqu'un a une idée....
J'ai essayer le pistolet thermique, une marmite d'eau bouillante ....
Mais rien ni fait, elle ne bouge pas...
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Recement j'ai passé une grosse demi heure pour décoller une pâle... Il faut de la patience, chauffer le jonction de façon uniforme... et bouriner un peu (mais pas trop sinon tchao le manche et la pâle...).
Autre astuce ne pas se contenté de tirer sur la pâle (ou le manche) mais aussi essayer de faire travailler l'angle...
