pour ceux qui ont des dominatrix version 2001 avec une siège D4 ( siège en mousse ) et le dosseret bomber gear avec la fixation en plastique, j'ai trouvé comment avoir moins mal aux reins.
j'ai constaté qu'au bout de plusieurs heures de navigation, j'avais tendance à avoir mal au niveau du bas du dos, j'en arrivais même à avoir des bleus.
ce week-end, j'ai donc réfléchi à une solution pour remonter le dosseret.
j'ai donc fait sauter les rivets qui maintiennent le plastique du dosseret dans le siège à coup de mateau avec un tournevis.
puis, à l'aide d'un décapeur thermique, j'ai redressé la pièce en plastique de manière à ce qu'il n'y ait plus la bosse vers l'avant mais légèrement vers l'arrière pour supprimer le point d'appui au niveau du dos.
j'ai refixé avec deux grosses vis + rondelles la pièce de plastique le plus haut possible au niveau du siège.
j'ai du gagné environ 3 ou 4 cm.
maintenant, c'est le top, on ne sent plus de pressions au niveau du bas de la colonne vertébrale.
Frédéric ROUSSEL
0671224142
fred.roussel@netcourrier.com
www.photokayak.fr.st
bricolage !
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
- club : CK DES TROIS VALLEES
