Infos fixations gonfles OC
FansCanoPau
ville : Patelin a la campagne paloise
Navigue avec (bateau) : Old town Discov' 119
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Gave de Pau
Message par FansCanoPau »
J'ai beau chercher, je cherche des infos pour installer des gonfles dans un discov 119...
Les cages a gonfles sont chères, étant donné que l'on cherche a économiser afin d'acheter un autre canoé pour pouvoir partir tous les 2....donc, des astuces pour en faire nous?
Merci!!
Grobin
ville : Montfort le Gesnois
département : 72
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarthe,Orne,Rouvre... Je peux donner quelques infos sur des rivières des Cévennes, de Corse ou des Alpes du Sud mais ne me demandez pas d'être trop précis... Je n'habite pas sur place...
Re: Infos fixations gonfles OC
Message par Grobin »
Tu trouveras tout ce qu'il faut ici:
http://www.canoediffusion.com
Et en plus Nidrey te donnera de bons conseils.
FansCanoPau
Merci je connais, ainsi que d'autres sites
Okay, Nidrey est donc Mr CanoeComp On y a déjà commandé pas mal de trucs mais pas ces fichues gonfles et cages...
Je voulais juste savoir si vous avez tous équipé vos canoés en kits achetés ou si quelqu'un a fait du "Made in Home"
J'aimerai bien garder un peu de sousous pour acheter un autre canoé vu qu'on est 2 a naviguer
Bonsoir,
Pour assurer la flottabilité d'un canoë, il y a deux solutions :
1/ La traditionnelle :
Faire des cages à gonfles et mettre une gonfle à l'intérieur. Pour cela il faut fixer des œillets (0.30 €) avec des rivets (0.15 €) sur les plats-bords, et fixer un ou deux ancrages dans le fond du canoë.
Jusqu'à présent, dans un canoë en polyéthylène on prenait des ancrages rigides (5.20 €) mais on peut aussi utiliser des petits ancrages en PVC (1 €) si on fait un petit outil en mousse dure, pour les 20 secondes de de mise en pression. Prendre une cyanoacrylate spécial plastique avec primaire d'accrochage (appelé aussi activateur).
Voici un didacticiel :
http://www.canoediffusion.com/PBCPPlayer.asp?ID=1433294
2/ La nouvelle :
Fixer un sac de flottaison aux plats-bords. avec huit rivets et œillets (même méthode que ci-dessus). Mettre une forme en polystyrène (fabriquée soi-même à partir de plaques achetées en bricolage ou chez les marchands de matériaux) dans le sac et le tour est joué. C'est moins cher, plus résistant dans le temps, etc.
Coût : 90 € par canoë, tout compris.
Mougs25
Message par Mougs25 »
Et pour couper le polistyrene sans pousière et sans en foutre partout..... deux gabarits et un fils chaud alimenté par un chargeur de batterie 12v. Ca marche nickel..... un tuto?
Oui, tu as raison, montre-nous ça, c'est intéressant !
FansCanoPau
Nickel!! Par contre, pas trop compris l'histoire de la forme en polystirène....
Et ouais, un ptit tuto!!
(Merci pour le mail au passage pierre)
Mougs25
Je vais essayer de mettre quelques photos de ma scie "bricolée", des gabarits et u ne ch'tite explication.
Dommage, les 8 blocs pour nos 4 OC2 sont déjà coupés, sinon j'aurais pu faire une petite vidéo......
En fait le sac de flottaison est un sac vide, en forme de morceau de camembert, qui s'ouvre sur l'arrière.
Il faut donc acheter des plaques de polystyrène de 4 ou 5 cm d'épaisseur et découper dedans des triangles que tu colleras ensemble avec un mastic acrylique (cartouche en vente en bricolage).
FansCanoPau
Au top!! Avec vos précisions on comprends mieux ce que c'est donc ces sacs de flottaisons! On pensait que ça servait a autre chose :lol:
Reste plus qu'a en commander 2 ;)
Mais, les attachez vous a la base du sac?
gsam38
ville : Annecy
Message par gsam38 »
Mougs25 a écrit :Je vais essayer de mettre quelques photos de ma scie "bricolée", des gabarits et u ne ch'tite explication.
interessé par les explications !
Nidrey sur le site tu mets cette photo avec les dimensions pour la cage à gonfle mais ça a l'air plus petit quand on essaye de fabriquer la forme.
Des astuces ?
a bientôt sur la drome ;)
Mougs25
On aurait presque pu faire une démo à l'OCF.....
Pour le tuto, j'ai pas oublié, faut juste que je prennes les temps.....!!!!!
Bonsoir,
Désolé, mais je suis débordé en ce moment. De plus, la fixation de ces sacs de flottaison s'améliore presque à chaque nouveau montage.
Ceux qui vont à l'OCF pourront en voir deux montés dans un Prospector Venture 152.
Il a suffit de 6 rivets et œillets et un petit bout de ficelle pour le fixer. Pour la démo, j'ai mis deux gonfles dedans, en attendant le tuto de Mougs25... :lol: :lol: :lol:
Je plaisante, je n'aurais pas eu le temps de faire les blocs de polystyrène. Bizarre, cette recrudescence des ventes depuis qu'on sait qu'Esquif est fermé.
Rien ne vous empêche de mettre un ballon sauteur dans ce sac, voire un cubi vide... :oops:
Ploof propose d'y mettre un préservatif, mais je lui laisse la responsabilité de ses suggestions. ;)
PS : Ploof n'a jamais dit ça, mais il aurait pu le dire, c'est pareil...
nidrey a écrit : ( ... )
Ploof propose d'y mettre un préservatif, mais je lui laisse la responsabilité de ses suggestions. ;) ( ... )
... Je me demande si Momo n'aurait pas un tuto avec les capottes format Elephant :mrgreen: :mrgreen:
