Salut à tous !
Bon alors voilà, j'ai acquis récemment une Go Pro Hero 4.
Je voulais donc vous demander des conseils pour faire un leash sûr, histoire de se boiter l'esprit tranquille !
De plus, j'ai un casque Lee de chez Predator et l'attache incurvée ne l'est pas assez..
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
moi j ai visser le pad au casque , 4 visses de 3mn a tete conique plus les boulons et rondelles qui vont avec ,( le tout en inox )et du frein filet pour eviter le desserage. un coup de disqueuse de dremel pour couper ce qui depasse ,et tu fraise le pad pour pour que les visses ne depasse pas. j essaye de faire des photos pour t ilustrer ca
Franchement je vois pas l’intérêt d'aller percer un casque (d'autant qu'on peut imaginer que ça altère son efficacité ...)
Des pads j'en ai collé un certain nombre sur des casques et autre surface et avec l'efficacité du 3M ça se décolle pas souvent (dans la limite de la violence de l'impact).
Moi j'ai rien trouvé de mieux que de leasher la gopro sur le casque avec un leash détachable.
Je l'attache d'un coté au sangle du casque et de l'autre à un petit anneau de ficelou que j'ai passer dans la barre métalique de la porte arrière de la gopro.
Le jour où elle part, soit je me suis fait arraché les sangles du casque soit mon boitier c'est disloqué.
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : A peu près tous les gardon et les parties hautes du tarn(haut,source) ainsi ke le bassin de pau(naturel et artif)
D'une part cela fragilise le casque, et d'autre part, ca ne sécurise toujours pas ta gopro puisqu'on peut très bien imaginer qu'un impact violent fera casser le plastique de la fixation elle-même: donc ton support sera encore là mais ton boitier sera parti.
En conclusion, il vaut largement mieux leacher ET ne pas avoir de fixation trop béton pour permettre un arrachage "facile" en cas de gros choc (et donc ne pas risquer d'exploser le boitier en lui-même).
Je suis d'accord avec vous au sujet du perçage du casque..
Mais l'attache épouse très mal le haut de mon casque.
Peut-être que quelqu'un à une autre technique ?
Du côté du leash, j'ai l'impression que l'espace est vraiment mince
Mais qu'appelle-tu "un anneau de ficelou" ?
Tu as déjà essayé de le coller
J'ai deux potes qui ont des predator et ils ont pas eu plus de soucis que ça
A mon avis essaye de le coller en appuyant fort et ça va le faire
Voici une photo du leash
Pour ma part j'utilise un leash de pagaie, il en existe des assez fins et pas chers avec des attaches rapides.
La résistance n'est pas extraordinaire et c'est tant mieux, je ne voudrais pas qu'en cas de perte la caméra se coince entre 2 caillasses et m'arrache la tête...
Certes moins discret, mais le coté extensible est intéressant car rien ne pend autour de la tête, méfiez vous des boucles qui pourraient se prendre dans des branches. Et j'utilise le même pour sécuriser la gopro sur le support canne qui vient sur la bosse arrière. Pratique également pour filmer à la main sans risquer de lâcher la camera.
-1 aussi pour percer son casque sur le dessus du crane, c'est bien la dernière des choses à faire...
N'ayant plus d'attache incurvée, j'essaierai dès que possible d'étudier le Predator
Par contre, je ne peux pas leasher le système de porte de la Hero4 est différent des anciens système (barre complètement englobée.
J'avais imaginé percer un petit trou juste assez gros pour passer un fil sur une des faces du système de serrage manuel.
Cela peut-il fonctionner ?
(Je ne peut pas importer de photo car elles sont trop grandes, je suis également preneur d'astuces de ce côté là... )
pour une photo trop grande :
il y a de fortes chances que tu soit sous Windows 7 ou 8, clic droit sur ta photo -> modifier
dans les outils en haut, tu as redimensionner, tu sélectionnes pixel et non %
tu met maxi 500 ou 600 dans la plus grande dimension ça suffit pour le forum
pense a faire enregistrer sous, sinon tu perd ton fichier original !!
