Technique pour filmer du Kayak
- punglas
- ville : Pins Justaret
- club : LA VAGUE PORTESIENNE
Je me retrouve souvent avec un leger problème lorsque je veux filmer ou photographier du Kayak.
La rivière étant très lumineuse par rapport aux berges je me retrouve avec des images très contrastées cad la rivière très claire (sur- exposition) et les berges quasiment noires (sous-exposition).
Y-a'til un expert video dans le coin ?
http://sudouest.eauxvives.org - Kayak et niveaux d'eau dans le Sud-Ouest.
Account Deleted
- pyranha.s6
- ville : Chaligny
- Navigue avec (bateau) : Red Fred Twintip rouge et bleu avec une déco perso spéciale Team Red et un intérieur customisé au maximum!
- département : 54
- club : A.L. NEUVES MAISONS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Cure,la Moselle,le Madon,le bassin de slalom de Nancy,le bassin de St Pierre de Boeuf,le bassin d'Epinal,le bassin de Metz,le bassin d'Huningue...
et la forte lumiere qui reflete sur l'eau ca defonce pas le camescope????
Team Red:(www.alnm-kayak.com)/Pyranha:(le poisson rouge)le seul freestyleur a avoir essayer de casser le rocher d'Archette avec le front.conclusion:une belle bosse
- Team Boule
- ville : Nimes
- Navigue avec (bateau) : Alex: Robson Redfred Twintip, Prijon Creeker 225
- département : 13
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vague de Beaucaire
D'abord en photo:
Le filtre polarisant ne changera strictement rien, puisqu'il ne s'agit pas d'un reflet sur une eau calme (pour lequel le polarisant peut marcher), mais le soleil qui éclaire très fortement une surface blanche (eau vive). Au contraire, il va te "prendre" un ou deux diaphs et t'obliger à descendre en vitesse (ce qui n'est pas top du tout en photo d'eau vive).
Le problème vient de la modeste latitude d'exposition de ta surface sensible (c'est à dire, en gros, sa capacité à retranscrire à la fois les détails dans les ombres et dans les hautes lumières). Par nature, les films négatifs de sensibilité moyenne à haute (400 à 800 iso) présentent une latitude d'exposition beaucoup plus étendue que les films diapo - c'est d'ailleurs pour cela qu'ils équipent tous les jetables qui n'ont aucun système de mesure de l'exposition: le film encaisse pratiquement tout.
En photo numérique, certains capteurs présentent des latitudes d'exposition bien supérieures à celles des films, mais ils n'équipent pas forcément les appareils premiers prix.
Ensuite, au niveau exposition, tout est affaire de compromis : qu'est ce qui est important sur ma photo ? Le paysage derrière la rivière ? Le village d'Estaing en arrière plan de la vague ? Ou au contraire, c'est la vague, avec ses gerbes d'eau, ses remous, etc. ? Il faut à ce moment là faire la mesure sur ce que tu privilégies, en espérant que l'écart d'exposition avec le reste cadré soit encaissé par le film.
Pour des sujets rapprochés, il y a l'astuce du flash en "fill in", par exemple pour que le visage d'un kayakiste ne soit pas tout noir alors que le kayak et l'eau sont bien exposés. Le coup de flash va resserer l'écart de luminosité entre l'eau blanche le visage dans l'ombre (mais ca ne marche que pour les sujets très proches).
Sinon, autre possibilité, les filtres "dégradé gris neutre". C'est un filtre qui va te faire perdre 1, 2 ou 3 diaphragmes, mais seulement sur une partie de ton image. Le problème, c'est que ca marche pas trop mal pour une scène qui se divise bien en deux (du style une mer bleue turquoise, avec de beaux bateaux, un horizon dégagé, mais un ciel très lumineux qui va rendre l'image très plate. En mettant ce filtre, on va foncer le ciel, pour rééquilibrer l'exposition entre la mer plus sombre et le ciel, et éventuellement lui donner plus de matière...), mais pour des scènes plus compliquées (montagne, par exemple), c'est la cata: les sommets seront assombris alors que la partie basse sera claire... On peut imaginer l'appliquer à l'eau vive, tu mets la partie grise en bas (là où l'eau est blanche), le haut de ta scène (berges, paysage) ne sera pas corrigé. Le problème, c'est que ton kayakiste sera dans le sombre, et puis il apparaît peu probable que tu aies, en rivière, un horizon dégagé. L'effet du filtre risque donc de se voir, ce qui n'est vraiment pas top...
En vidéo, c'est beaucoup moins simple, car tu ne peux ni changer les caractéristiques de ta surface sensible (ton capteur est ce qu'il est), ni agir sur les paramètres d'exposition (vitesse et ouverture), a moins d'avoir du super matos très, très cher. La solution c'est de cadrer assez serré sur ton sujet, de façon à ce que la mesure de la lumière soit faite sur une scène relativement homogène côté luminosité... Il y a peut etre moyen de rattraper (en vidéo numérique), avec certains logiciels, les paramètres de contraste et de luminosité sur ta vidéo, mais il ne faut pas croire au miracle, si ton signal est saturé, le traitement ne redonnera pas de la matière où il n'y en a pas eu d'enregistrée...
Team Boule
http://teamboule.free.fr
Team Boule
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Hé Punglas... si avec des tuyaux comme ça on pond pas une vidéo de ouf, à on plus qu'à se mettre à la couture:D. Merci Team Boule !
!! Canoë-maniac !!
http://membres.lycos.fr/piepmorel/
!! Canoë-maniac !!
- Pdso
- ville : la charité sur loire - 58400 -
- Navigue avec (bateau) : Twintip jamaïcain - ZET Toro Rouge
Tel : 06 21 47 09 95 - département : 58
- club : CANOE CLUB NIVERNAIS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : chalaux-cure
en photo j'avais deux trucs très bien : 1 j'utilisais un filtre polarisant. 2 je me mettais en manuel et je fixais mon exposition à partir de la plage la plus lumineuse (ex dans une chute le rappel) - j'essaie de travailler au minimum au 250e - avec une tendance 500 et 1000 à partir d'une pellicule sensible (400 ASA) - mais l'été on peut utiliser du 100 ASA voir 50 ASA sur un bassin découvert.
pdso
pdso
- punglas
Ouh la ! Va falloir que je me mette grave à la photo non amateur parceque là je suis un peu largé, je vais étudier tout ca en détail avec mes manuels d'utilisation Apareil photo et Camera.
Mais en gros si j'ai bien pigé en photo ca peut se faire mais en video c'est plus dur ...
En tout cas merci de vos réponses.
Je vous tiens au courant si je trouve une solution côté Camera.
Pierre
Pierre
- Pdso
Autre chose à propos du filtre polarisant : j'avais un copain qui vendait du matos photo. Lui il ne conseillait pas l'utilisation du filtre. mais sur toutes les photos que je faisais avec un filtre réglable je supprimais les reflets, les bleus (ciel) étaient plus intenses, en règle générale j'avais un meilleur rendu des couleurs sur l'eau et au soleil.
Autre prb le tirage : La plus part du temps les tirages se font sur une machine réglée automatiquement sur une intensité moyenne donc on peut avoir une bonne photo et un tirage limite même flou surtout lorsqu'il y a des contrastes importants. Il y malheureusement des vendeurs qui ne s'embarrassent pas. Il ne faut pas hésiter à faire retirer une bonne photo (étude du négatif) en demandant conseil à son meilleur copain photographe du coin.
Puis si on doute du tirage professionnel il faut se mettre à la vidéo ou tirer soit même à partir du numérique.
C'était mon quart d'heure photo...
pdso
pdso
TELEMARKER
- ville : BRIANCON
- Navigue avec (bateau) : UN INVADER ...!!??? ET CA Y EST J AI MON I3 jai egalement un ureflex slalom
- département : 05
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : LA CLAREE,LA DURANCE,LA GUISANE BREF TOUTES LES HAUTES ALPES
