Coller un siege de kayak
Enzo SP
ville : 16330 St Amant de Boixe
Navigue avec (bateau) : Toro (Gala sport)
Xeno (Eskimo)
OC1 (Old Town) et OC2
département : 16
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : - La Charente.
- La Vienne (sur son petit passage dans notre département)
Message par Enzo SP »
j'ai parcouru pas mal le forum, mais j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante à ma question: peut on coller son siège à la colle à chaud (pistolet) à la place de l'epoxy. (je reçois mon Toro à la fin du mois... :D )
J'ai fait comme cela avec ma pagaie et cela tien très bien et en plus facile à changer les réglage si besoin: juste un petit coup de chauffe et hop...
Merci pour vos commentaires et m'indiquer les avantages et inconvénients.
Sylvain
Re: Coller un siege de kayak
Tu peux le coller au fond du bateau à la colle à chaud, mais tu seras quand même obligé de faire des pattes de fixation en epoxy + fibre à l'avant et sur les côtés.
Une pale ça ne bouge pas dans un manche, donc tu ne sollicite pas ta colle. Dans le cas d'un siège, c'est différent, il n'est pas bloqué donc tu vas faire travailler ton collage. Et sur un slalom, quand tu envoies de gros appels, je peux te dire que le siège prend des claques !! Certains arrivent même à casser des sièges...
Enzo SP
Xeno (Eskimo)
département : 16
sauf erreur de ma part mais le siège tu Toro à déjà des pattes prêt à être collé/visser (sur les coté / l'hiloire et un retour jusqu'à la coque devant). Ce sont ces "pattes" que je veux coller au pistolet.
Effectivement si non il n'y aurais que le fond du siège, et même si j'ai commencé il y a quelques mois, j'ai remarqué à quel point le siège "travaille".
Sylvain.
nicor
ville : Gérardmer
Navigue avec (bateau) : C1 squatter 3, Bala et parfois No Name et C2 feeling pour la descente, kayak Dagger Redline pour le fun... et puis tout ce qui me tombe sous la main, et qui flotte!!
département : 88
club : AS GERARDMER CANOE KAYAK
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Pa mal, surtout les parcours de descente.
Message par nicor »
A mon avis, mauvaise idée la colle à chaud. Beaucoup de contraintes sur un siège, et la colle viellit mal sur des surfaces comme ça. Ca ne tendra jamais! Mieux vaut avoir la main lourde en terme de fixation sur un siège je pense...
cheptel
ville : alençon
Navigue avec (bateau) : aska 350
club : CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : sarthe
Message par cheptel »
et puis imagine toi un jour de grande chaleur, j'ai déja vue des bateaux se déformer à cause du soleil.c'est un coup à se que ton siége se décole. :?
karmapley
ville : Cognac
Navigue avec (bateau) : TONG en C1 et en shark en K1
département : 16
club : CANOE KAYAK JARNAC SPORTS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : charente
Message par karmapley »
moi aussi je suis pas trop pour la colle a chaud! celle-ci ne me sert que pour essayer un angle ou une position mais c'est tout! car sinon c'est sur moi je decolle tout... alors un siege... vu comment sa travail... je pense qu'en 1 appel il est partit lol.
EPOXY Kev/Carb y'a rien de mieu!!!
yobdj
ville : périgueux
Navigue avec (bateau) : descente:n'importe quoi comme forme
slalom : zoom
département : 24
club : ALP GNP PERIGUEUX
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : certaines
Message par yobdj »
Je suis tout a fais d'accord avec karmapley tu résine la patte de devant facile 3 couches Kev/Carb qui font bien toute la longueur de ta patte et assez large pour que sa soit bien imprégner sur le bateau et tes pattes de coté tu les visses avec des visses en inox et derrière tu te met des mousses pour pas trop que le siège ponce le bateau...
Et la t'inquiète pas sa va pas partir ... :D
