j'ai parcouru pas mal le forum, mais j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante à ma question: peut on coller son siège à la colle à chaud (pistolet) à la place de l'epoxy. (je reçois mon Toro à la fin du mois... )
J'ai fait comme cela avec ma pagaie et cela tien très bien et en plus facile à changer les réglage si besoin: juste un petit coup de chauffe et hop...
Merci pour vos commentaires et m'indiquer les avantages et inconvénients.
Tu peux le coller au fond du bateau à la colle à chaud, mais tu seras quand même obligé de faire des pattes de fixation en epoxy + fibre à l'avant et sur les côtés.
Une pale ça ne bouge pas dans un manche, donc tu ne sollicite pas ta colle. Dans le cas d'un siège, c'est différent, il n'est pas bloqué donc tu vas faire travailler ton collage. Et sur un slalom, quand tu envoies de gros appels, je peux te dire que le siège prend des claques !! Certains arrivent même à casser des sièges...
sauf erreur de ma part mais le siège tu Toro à déjà des pattes prêt à être collé/visser (sur les coté / l'hiloire et un retour jusqu'à la coque devant). Ce sont ces "pattes" que je veux coller au pistolet.
Effectivement si non il n'y aurais que le fond du siège, et même si j'ai commencé il y a quelques mois, j'ai remarqué à quel point le siège "travaille".
Navigue avec (bateau) : C1 squatter 3, Bala et parfois No Name et C2 feeling pour la descente, kayak Dagger Redline pour le fun... et puis tout ce qui me tombe sous la main, et qui flotte!!
département : 88
club : AS GERARDMER CANOE KAYAK
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Pa mal, surtout les parcours de descente.
A mon avis, mauvaise idée la colle à chaud. Beaucoup de contraintes sur un siège, et la colle viellit mal sur des surfaces comme ça. Ca ne tendra jamais! Mieux vaut avoir la main lourde en terme de fixation sur un siège je pense...
moi aussi je suis pas trop pour la colle a chaud! celle-ci ne me sert que pour essayer un angle ou une position mais c'est tout! car sinon c'est sur moi je decolle tout... alors un siege... vu comment sa travail... je pense qu'en 1 appel il est partit lol.
EPOXY Kev/Carb y'a rien de mieu!!!
Je suis tout a fais d'accord avec karmapley tu résine la patte de devant facile 3 couches Kev/Carb qui font bien toute la longueur de ta patte et assez large pour que sa soit bien imprégner sur le bateau et tes pattes de coté tu les visses avec des visses en inox et derrière tu te met des mousses pour pas trop que le siège ponce le bateau...
Et la t'inquiète pas sa va pas partir ...
