comment reparer un trou dans un kayak
alexy
club : A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE
Message par alexy »
je voulais savoir coment on pouvez reparer le trou d'un bateau en plastique
avec quoi et combien ca coute
il y a un trou de 10X10 cm a peu prés
luc
ville : isle sur sorgue
Navigue avec (bateau) : aska
club : CLUB CANOE KAYAK L'ISLOIS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : fontaine de vaucluse.
Message par luc »
moi je prendrait une plaque de plastisque polytilene je la ferais fondre avec un lesteur sur la cassure.a l'interieur et a l'exterieur du bateau.
alexy
Message par alexy »
combien coute une plaque de plasique polytilene a peu prés pour quel dimention
c quoi un lesteur
Pas un lesteur, un lister ! C'est une sorte de décapeur thermique.
kant1
ville : Besancon
Navigue avec (bateau) : Les miens:Un ego de dagger en C1 et Proto toujours en modif
club : PLEIN AIR ANCENIEN
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivieres du 49,44...
Noguera palaressa,vesère et d'autre
Message par kant1 »
Sinon nous au club on utilise du mastic polyestère ( je ne suis pas sur du nom ). Sa resemble à de la colle néoprène mais avec du Mat dedans et il faut metre du durciceur pour que sa durcice ( logique). Nous on achette ça à "Brico-Marcher" dans le même rayon que la résine.
Kant1
alexy
Message par alexy »
ca coute combien et le trou il fait bien 10cm2
goldtheo
ville : voutezac
Navigue avec (bateau) : je navique avec un bateau de descente croate, Un espece d'esox affiné!
sinon je fait du C1 de slalom (Groin), et j'utilise un full tilt en rodeo.
département : 19
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vezere,correze, Loyre,brezou
Message par goldtheo »
je pense que sur du plastique le mastic polyester ça va pas servir a grand chose.
Pour la plaque de plastique, il faut que tu trouve (recupère) du plastique de meme nature que ton bateau (demande au constructeur: souvent polyethilène) et que tu le face fondre avec un lister ou avec un chalumeau. Je craint que tu va pas pouvoir en acheter dans les magazins.
donc si tu t'en sort bien ça va pas te couter grand chose!
Will
ville : foucherans
Navigue avec (bateau) : DRAGOROSSI Thruster C1
département : 39
club : CANOE KAYAK DOLOIS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la Loue
le Doubs
Message par Will »
Réveiller vous!!!
Le trou fait 10cm x 10cm !!!!
C'est pas une fissure
Il faut donc souder une plaque de plastique dessus et pas la faire fondre et la c'est pas une mince affaire.
C'est quoi comme bateau?
alexy
Message par alexy »
le trou est a l'avant
c'est un bateau d'iniation
NO FEAR
ville : chauzon
Message par NO FEAR »
t'emmerde pas tu prends deux plaques d'alu assez épaisse (3 mm) que tu fixe avec des boulons ecrous. en oubliant pas de mettre du silicone entre la plaque extérieure et le bateau (tu mets une couche de 1 cm d'epais que tu laisse sécher et ensuite tu sers les 2 plaques entre elles). je l'ai fais sur mon inazone ça tient bien et pourtant je lui fais pas de cadeaux.
bonne chance pour ton bricolage
goldtheo
ville : voutezac
département : 19
et pour la souder dessu il faut pas que tu la fasse fondre dessu? C'est parfaitement faisable, il suffit d'avoir une plaque de plastique assez grande, tu peut la viser ou la riveter dessu et puis tu fait fondres les deux plastiques ensemble. Il suffit que les plastiques soient de meme nature.
