Quelle colle sur du plastique?
doKC
- ville : Strasbourg
- Navigue avec (bateau) : 3D
Microbat - département : 67
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Alsace : Bruche, Andlau
Allemagne : Murg
Suisse : Simme, Versasca
Italie: Ayasse
Alpes F : Vénéon (classique) - Localisation : France
Pour réparer une fissure sous un bateau, je compte refermer à chaud (intérieur et extérieur après avoir fait une incision, même plastique pris à l'hiloire, perçage des deux extrémités de la fissure, bref si j'ai tout bien compris la leçon, ça devrait aller).
Mais je voudrais coller une petite plaque de plastique à l'intérieur, et je me demande bien quelle est la colle la plus indiquée pour l'opération.
Araldite? résine?
Merci de m'aider...
Araldite? résine?
Merci de m'aider...
- tomasi
- ville : Rennes
- Navigue avec (bateau) : microbat 230, Krampouez'h = shape perso de rodéo
et tokeymi = shape C1 haute rivière - département : 35
- club : THORIGNE EAUX VIVES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la vilaine, si jamais qq1 était intéressé, on ne sait jamais...
- punglas
- ville : Pins Justaret
- club : LA VAGUE PORTESIENNE
- g-force57
- ville : metz
- Navigue avec (bateau) : dagger g-force 6.1
- département : 57
- club : KAYAK CLUB DE METZ
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la reuss (suisse)
l'orb
la moselle du côté de metz
le bassin de la pucelle
la seille
la durance
l'ubaye
le guil
Strandal river (Norvège)
Otra (Norvège)
Il y a un bon moyen de réparer utiliser du joint de revetement de sol c'est des fils de 2, 3mm de diamètre qui se colle au décapeur thermique faut poncer la surface à réparer coller puis reponsser pour un belle état de surface
Sa à fait ses preuves sur des bateau qui servent à l'école de pagaie, en clair qui sont un peu massacre en moyen sa tien 3 à 4ans
- klauss
- ville : Gap
- Navigue avec (bateau) : cascade, old town 158
- département : 05
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : quelques rivières du 05
Autre solution sans colle et qui renforce intégrallement la coque sous l'habitacle : On fabrique une plaque de fibre de verre (2 couches) renforcée par plusieurs bandes de carbonne sur toute la surface intérieure du fond du bateau. L'idéal est que la plaque dépasse l'aplomb de l'hiloire jusque sous les chandelles quand il y en a, afin qu'elle soit bien plaquée au fond (dans le cas contraire, ajouter de fines chandelles type roofmat en veillant à ce que celle à l'avant ne gêne pas la sortie des pieds en cas de bain). Ensuite on ajoute des pates de fixation soit sur les trous existant (fixation du siège, des cales pieds...), soit en perçant les bouchains à des endroits qui ne seront pas génants (exposition aux chocs, passage de pagaie de C1).Une fois sèche, on démoule, on ébavure et on peint (glycéro) pour éviter que ça gratouille, puis on refixe avec des vis inox. Le défaut est l'ajout de poids (1,5kg environ), l'intérêt est que la plaque sert de "répartisseur d'impact" c'est à dire que lorsque l'on touche un caillou, elle intervient très tôt, alors que le poids du pagayeur n'est pas encore "en jeu". Autre intérêt, si on le fait sur un batreau neuf, cela interdit de casser mais aussi toute déformation du fond, ce qui évite aussi l'usure sous le siège, dû au "point dur" qu'il présente. Dernier intérêt cela permet d'installer très facilement un kit C1, la plaque de fibre étant idéale pour les fixations des sangles de genous, du pouf, des cales-pieds. Si elle est bien fixée elle ne bouge pas même dans les actions puissantes.
- club : FJEP BAZANCOURT
quote:C'est dans le même rayon que le Sikaflex
Le mastic SKAFLEX est un polyuréthane. Le 11 FC (SIKAFLEX est une gamme de différents mastics polyuréthane classés selon leur rigidité) est particulièrement adapté au collage, par contre attention aux UV, ils dégradent les mastics polyuréthanes à la longue (mais si vous esquimautez vite, c'est bon quand même:D:D).
Nidrey
Nidrey
- algess
- ville : LENS
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Jed'eye
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
J'ai possédé: Necky Chronic, Eskimo Salto EVO, Riot Dominatrix 47, Wavesport EZ, Eskimo Diablo, Bliss stick Flip Stick, Wavesport ZG48 - département : 62
- club : A.S.L. ST LAURENT BLANGY
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du nord et rivières belges.
Je sais pas si j'ai bien compris l'utilisation souhaitée, mais...
la colle pour pistolets à colle (vendue en bâtons) tient bien également.
Tu chauffes le bâton directement au chalumeau en faisant couler la colle sur ta fissure (déborde bien), bien épais.
Ca durcit en 1 minute, c'est étanche et bien solide car légèrement souple.
(moi je protège mes pointes avec à l'extérieur, donc à l'intérieur du bateau il n'y aura pas de problème)
