talon
- djaz
- ville : Thaon-les-vosges / Strasbourg
- Navigue avec (bateau) : Scandal C1 à vendre, Air 60, dancer XT pour l'encadrement, bouée gonflable spéciale flat loop, twingo pour les navettes (si si un air 60 sa rentre dedans)...
Je peut fournir un avis sur le igo, le jive, le blade, air 60, le g-force 6.3, l'orbit fish
J'ai pas réussit à rentrer dans : twintip, g-force 5.9, dominatrix 44, zwo recoupé de Suricat, disco, bigwheel, riot nitro, giro, vision 56...
Canon eos 350D, Cosina CT4, Revueflex AC1, Pentax Optio WP - département : 88
- club : CHALON SUR SAONE CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Moselle, connaît chaque virolo par coeur entre archette et chavelot; Charnay les chalons;
Albarine;
Fier (tronçon dingy saint clair - Pont de brogny) - Localisation : 88
Potame
- ville : mon cul
je n'y connais rien en slalom, mais le but du pédalage en descente ou cel est de faire glisser les fesses sur le siege, et non pas les talons au fond du bateau.
Mais je pense qu'il est normal d'avoir mal aux talons en slalom, l'étroitesse du bateau imposant une position tres statique et inconfortable.
En clair: pédale mieux, et surtout arrete le slalom:D:D:D
Account Deleted
Si la douleur est au niveau de l'insertion du tendon d'achille et que ça gonfle, il s'agit d'une bursite (achiléenne) : en avant et en arrière du tendon des bourses séreuses permettent le coulissement. En cas de frottement ça s'enflamme.
Si le talon bouge sans arrêt c'est peut-être que le calage global (hanches, cuisses, genoux) n'est pas satisfaisant. Sinon il faut s'arranger pour changer le point de frottement soit en modifiant l'appui du pied pour que le frottement soit plus latéral soit en renforçant le chausson autour de la zone douloureuse pour répartir l'appui.
Le pied étant une extrémité à la fois vulnérable et très utilisée, la commission diafoiresque fédérale déconseille la navigation pieds nus et je ne peux que m'associer à cette recommandation qui se complète depuis peu par chaussage fermé SANS LACET du fait de quelques accidents sévères de rétention au fond par un lacet...
Kay1
- ville :
Désolé Anne So, j'étais absent ce week-end: je donnais des cours à ... Alençon (:D)
Pour compléter la réponse d'helu, et fidèle à mes habitudes, je pense qu'il faudrait aussi s'interesser à ce qui se passe à distance.
Le talon est innervé par un nerf d'origine lombo-sacrée:
[imgug]http://www.alrf.asso.fr/image/mbrinf_anat3.jpg[/imgug]
[imgug]http://www.sante.cc/electro/dossiers/co ... /fig03.jpg[/imgug]
L'origine de ton problème (surtout qu'il est bilatéral) pourrait être le callage de ton siège.
Essaye de modifier tes callages lombaires, la position de ton siège, et tiens nous au courant
Account Deleted
autre hypothèse podologique : la rétraction des tendons d'achille ou "brièveté du tendon d'achille" qui s'observe lorsque les pieds sont creux ou plats et raides. Dans ce cas la mise en tension excessive dans des calages trops courts ou prolongée peut entraîner non seulement des crampes et des douleurs des mollets, mais aussi des douleurs du talon au niveau des insertions, en avant comme en arrière du calcanéum. Les remèdes : angle pied/jambe largement sup à 90° pour détendre les muscles post de jambe, les massages décontracturants des pieds enraidis, les étirements des muscles post de jambe trop courts, les semelles ortho -> kiné !
Faute de pouvoir passer un oeil ou une main au travers l'écran (une oreille aussi pour entendre le ouille ! aille! éventuel) difficile d'en dire plus !
Portez-vous aussi bien que possible.
zouk
- ville : Valenciennes
- Navigue avec (bateau) : boomerang & scandal
- département : Nord
Et aussi quand tu as une jambe plus courte que l'autre et que celui ci mais cela est rarement à l'origine de bursite
