J'aimerais partager avec vous une méthode que j'aimerais mettre à l'essai afin de faire une production de rame de canoe de vitesse ce printemps (canoe de vitesse ou eaux vive, c'est les mêmes constructions).
Dans un premier temps, j'aurais 2 kits de moule.
- 1 permet de stratifier les fibres
- 1 permet de faire une shape en polyuréthane en y coulant un mélange A+B.
Les étapes serait donc les suivante
Moule 1
- Cirage du moule à mousse polyuréthane
- Coulé de la mousse + 30 minutes d'attentes
- Démoulage de la shape en mousse
- Taillage des imperfection et léger sablage sur les sufaces
- Nettoyer le moule
Moule 2
- Cirage du moule à stratification
- Application d'un légér gelcoat sur la surface du moule à stratification (au gout)
- Laminage de 2 toiles sur le moule
- Insertion de la mousse en polyuréthane
- Laminage de 2 toiles sur la mousse en polyuréthane
- Mise sous vide (si ça pouvait être aussi simple que de le dire
- Laisser compléter la polymérisation
- Démouler le tout
- Découpage de la pièce (enlever les surplus de chaques cotés)
- Couler une infime quantité de résine dans le "spigot" afin d'isoler complètement la mousse de toute pénétration d'eau.
- Nettoyer le moule
- Pulvérisation d'un produit qui "boucherait" la porosité, (Des suggestion?)
Voilà, la technique semble complexe à première vue, mais je crois qu'on pourrait ainsi couler différentes formes de mousse et faire différents modèle en conservant 1 seule moule à stratification.
J'attends vos commentaires avec impatience, et je ne resterai pas surpris si vous me dites que ca existe déjà et que ca fonctionne tres bien.
