C'est un "SCANDAL"
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Le bateau de Dag porte bien son nom !!
Nous avons pu remarquer dans notre club que sur les « scandal » la barre en plastoc noir qui relie la chandelle AR à celle AV et qui passe sous le siège a une fâcheuse tendance a se casser rapidement (en moins de temps kil ne faut pour l’écrire). Par conséquent la chandelle AV a tendance à se barrer de travers; voir à s’enlever lors d’un esquimô loupé.
Avez-vous eu ce même problème ??
Dag n’a-t-il pas penser à résoudre ce problème ? Ou peut-être font-ils des économies sur la qualité de ce plastic…
(Dans le cas ou ce problème a déjà été soulevé dans un autre sujet/forum veuillez m’en excuser)
JOHN
Le salomeur ki galère avec ses 10h de forfait mensuel
sub-7
ville : Dourges
Navigue avec (bateau) : sub 6 190
air 55
wigo
quattro
ou tous les bateaux que je peu essayer
département : 62
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : yen a pas chez moi !!!!!
Message par sub-7 »
mon frere a eu exactement le meme pb avec son ska
et ben il a fai avec jusko jours ou il exploser sa pointe avant a la clapiere en faisant un loop
on a renvoyer le bato chez dag et on doi le recuperer mi octobre normalement et nous esperon ke dag a changer le calle chandelle
max
M@X
rené
ville : thomery
Navigue avec (bateau) : disco,dominatrix, new disco,air,spin,S7 & S6
département : 77
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : loing,cure,chalaux,cousin,seine,vézère
Message par rené »
J'ai aussi eu le même probllème sur mon ska c vraiment de la daube et pourtant jai tapé q'une seule fois sur la vézère.
Roby de La RRT
rrt
SERGEÏ
Message par SERGEÏ »
A mon avis JOHN, le probleme c'est k'o CKT (canoë kayak toulousain) on a commandé des SCANDAL non équipés, et c'est MI DISIGN qui a fournit les chandelles AV, AR et les calles cuisses. Donc à propos de la chandelle AV, tu ne peux pas complétement accusé DAG. Sur le SCANDAL de mon club de bourgogne occidentale on n'a pas recontré ce problème. Du moins les gars de mon club qui s'en servent régulièrement ne s'en sont pas plein, car moi avec mes 1m85 je suis obligé de la retirer dès le départ pour foutre mes pattes (et sans les chaussons), malgré le siege reculé à fond. D'ailleurs je pense ne plus jamais m'en servir, car la dernière fois j'ai mis un mois à remettre mon pieds gauche en place qui c'était un peu disloqué (put1 de bateau de nains).
Par contre, le siege n'est pas parfaitement maintenu sur le rail de plastoc et il bouge à la moindre gite (peu-ê q'il suporte pas mes modestes 80 Kg). Mais le rail ne c'est toujours pas cassé. En plus le bateau prenait de l'eau par les vis, au début on vidait le bateau toutes les 20 min et puis on étanchéifié le tout avec du silicone.
A+ dans une semaine toulouse sacré pasteur JOHN et bonne chance pour le 29 sept
et attention à ton forfait (en ce moment c'est mon frère ki pleure pour le sien)
GloupsGloups
La rupture du rail sous le siège n'a rien à voir avec l'équipement fourni, c'est juste du plastoc pourri. Il casse sur du classe III au bout de quelques descentes. La seule solution est de mouler la pièce en fibre ou de la renforcer mais j'entends déjà les puristes du plastic s'écrier "j'ai acheté un bateau plastique, c'est pas pour faire de la résine dessus !!!" . Accessoirement, il est recommandé de demander des chutes de mousse américaine à son revendeur pour caler le siège latéralement, ça limitera les efforts sur les vis du siège.
Sergeï, le Scandal c'est pas un bateau de nain, essaye plutôt mon Dom 47, tu comprendras ce que "douleurs aux pieds" veux dire.
Juju
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Sergeî... un ptit tour en delirious, ça te branche ? A savoir que pour ceux qui recherche à se faire pousser un 6ième orteille au pied, c'est le bateau rêvé...
AIE !!!
Piep, mono-paliste par conviction
http://membres.lycos.fr/piepmorel/
SERGEÏ
à merde k'en JOHN employé le verbe "casser" je pensais k'il voulait dire "disloquer" et non "bousiller". J'ai bien fait pas en acheter un. Cela ne c'est heureusement pas encore produit sur celui de mon club.
Kevlar >> biensur t'est grand, mais t'as des p'tits pieds
Piep >> même dans la version C1 de ton delirious je suis ratatiné : j'arrive pas à foutre mes cuisses à cause des calles cuisses ke t'as laissé.
Par contre j'ai un concept révolutionnaire de bateau (j'avais deja du en parlé avec oliv) : une planche avec un sac étanche collé par dessus muni de 2 trous; l'un laissant la place à bonhomme de rentrer dans le sac et l'autre permettant de brancher un aspirateur pour faire le vide. KNACKI sera le nom de ce squirt boat révolutionnaire.
GloupsGloups
piep
- microbat
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Sergeï.... T'ES FATIGUANT !!!!
jorispab
Message par jorispab »
moi c'est pire
c'est le siege ki a casser en faisant un ancrage...
les fixation ont lacher des 2 coté
ca ma fai aller a la baille...
de toute facon le plastique DAG c'est du beurre
bisous les choux
