Compétition avec un bateau neuf
- aspic
- ville : Grece
- Navigue avec (bateau) : TT C1 slalom
H L C2 biplace slalom - club : GRENOBLE EAUX VIVES
Salut mon collège de club va recevoir son nouveau bateau (c1) pour la course n3 de sault brenaz et il voudrait le caler sur place le samedi pour la course du dimanche quand penser vous ?
Étant donner qu'il na pas de calage ergo donc dépendant de sangle avez vous des solution pour un bon calage express ?
- punglas
- ville : Pins Justaret
- club : LA VAGUE PORTESIENNE
- djaz
- djaz
NAN NAN NAN, STOP AU MASSACRE, la colle néoprène utilisée pour coller les calages met 24h voir 48 pour certaines à atteindre leur résistance mécanique, et pour la résine il faut éviter tout contact avec l'eau, même lorsque la résine est en phase de gel... donc il doit pas naviguer sameid, à moins qu'il veuille tout recommencer une fois sa course terminer si ça tient durant cette dernière...
- djaz
BREDOS
- ville : PONT-AUDEMER
Ce qu'il peut faire, c'est préparer tous ses calages avant, et coller les cales hanches et le pouf à l'araldite, prise en 5 min. et séchage complet en quelques heures, ensuite, tu n'est pas obligé de coller des turbos si tu arrive à les bloquer, dans mon ancien C1 un grouin, j'avais réalisé des turbo en remplissant complètement la hauteur du bateau en superposant 3 épaisseur de mousse de 6 cm d'épaisseur, ça passe avec un peu de mal (rentrée à coup de poing, attention aux doigts), mais ça tiens super bien et pas besoin de coller. C'est tout à fait possible de le faire, à Cesson, les chinois ont calé leur C2 déballé le samedi aprés midi et navigué le dimanche matin.
VINCHE
- ville : Thonon les Bains
C1 Squater
C1 Prozone(Piranha)
K1 Disco
K2 Belouga - département :
- club : CANOE KAYAK THONON
Dranse d'abondance
Dranse
Je pense qu'il vaut mieux que ton copain patiente un peu, il fera certainement une meilleure course avec son ancien bateau même si celui-çi est moins performant. En effet, a vouloir a tout prix naviguer dans son nouveau jouet il risque quelque désillusions. Les calages fait à l'arrache s'arrachent, les sensations risquent d'êtres un peu faussées: nouveau bateau + nouveaux calages, cela fait beaucoup de paramètres qui risquent de nuire à la performance. Sauf cas de force majeure, je ne suis pas pour une quelconque modification de calage ou de pagaie juste avant une course bien que ce soit tentant quelque fois.
kamikaz
- ville : mignaloux beauvoir (poitiers)
- Navigue avec (bateau) : tous les bateaux apart la cel
- département : vienne
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : je peux vous renseigner sur le canoe kayak club poitevin de st benoit a coter de poitiers
quote:Posté par djaz
TA TA TA, pas vrai, la colle néoprène doit-être étalée sur els deux surfaces, il faut ensuite la laisse sécher une dizaine de minute en puis assembler en maintenant fortement, la s'et collé, mais la colle est vraiement totale au bout de 24h, regardez c'est marquer sur les emballages
Sur l'embalage ya marquer 72 h
- djaz
quote:quote:
Posté par djaz
Bon après y'a des variantes évidemment 8)
quote:en même temps rie na faire de la resistance final de la colle néo... 10 min de séchage assemblage et le temps de se changer ça tiendra, on se suspend pas par les pied au plafond non plus.
en tout cas moi il met arriver beaucoup trop de fois de décoller des calages à cause du temps de séchage, en même temps je suis très bourrin avec mes calages alors...
Djaz spécialiste en explosage de calage [:p]
Posté par djaz
