Les "nouveaux stops"
groin
- Navigue avec (bateau) : Kokus RS
- club : MURET OLYMPIQUE C.K.
Depuis quelques temps (2-3 ans) j' ai l'impression que la technique des stops change: les bateaux tournent de mieux en mieux,les portes sur les courses sont plus hautes et les stops sont de plus en plus radicaux.
A votre avis faut il se focaliser sur un travail technique de ces stops, qui sont assez difficiles à maitriser et naviguer avec des bateaux sans volume (C1 jungle par exemple) mais qui n'ont pas beaucoup de rebond en sortie de stops ?
Ou au contraire faut il continuer à faire des stops avec un bateau assez peu ancré et utiliser le rebond en sortie en étant tres attentif à avoir une bonne trajectoire en entrée de stops?
- ville : Charmey-SUISSE
- département : 00
- club : LA PLAGNE EAUX VIVES
Déjà, ça dépend de plusieurs facteurs:
-ton bateau, qui peut avoir plus ou moins de rebond. Généralement, plus l'arrière est dur à rentrer dans l'eau, plus le bateau rebondit. Et inversement.
-le bassin: certains bassin, particulierement artificiels (La Séo, Cergy,...) necessitent en général de faire des stops tres plats, car les contres remontent tres vite. Sur d'autres bassins on peut se permettre d'ancrer un peu plus mais il faut qu'il y ait du fond...
-enfin la position de la porte, ainsi que le contre dans lequel elle est placée. (surtout ne pas ancrer lorsque la porte est placée en courant, par ex...)
C'est un peu du cas par cas en fait!
ALEX
ALEX
goueg
- ville : nancy
- Navigue avec (bateau) : C1 samba version recoupée banane bleue
C2 volcano 420
C2 wind - département : 54
- club : C.K.C. NANCY TOMBLAINE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : bassin de nancy et de metz
isère - Contact :
d'une manière générale je trouve que les stops et la navigation en générale est devenue beaucoup plus physique aujourd'hui on le remarque principalement sur les stops où on favorise plus la rotation (bateau qui ancre et qui tourne mieux) avec des approches plus tendues également. Cela entraine obligatoirement une relance du bateau en sortie plus physique. Enfin c mon avis
sylvain
- ville : oulu
Moi je pense surtout que c'est devenu très technique, les trajectoires sont serrées , on navigue près des piquets ce qui demande une précision indispensable et en cas d'erreur même très petite c'est réchappe et esquive et ca aussi c'est aussi très technique. Il faut savoir réagir très vite en quelque sorte.
- département : 00
Le rebond...
Quand tu rentres l'arière du bateau dans l'eau (ancrage) lors d'un stop, au moment de la sortie, le volume de ton bateau qui est immergé à l'arrière va avoir tendance à te pousser plus ou moins fort vers l'avant(comme une savonette!:)). C'est ca le rebond: tu emmagasine de l'energie en mettant l'arriere sous l'eau, et cette energie t'es restituée un peu après quand tu t'en vas...
En simplifiant, on peut dire que plus ton arriere est volumineux, plus il est dur à mettre sous l'eau, mais plus il aura un bon rebond.
L'évolution va vers des bateaux qui ne rebondissent que tres peu, donc des rotations tres pres des fiches comme le dit Sylvain.
Alex
Alex
groin
quote:Le slalom évolue carément: on prend plus de risques, on navigue plus près des piquets, et la tendance générale vise à privilégier la vitesse de rotation/vitesse en ligne droite.
Exactement, et je trouve que "l'art" du placement de bateau et des belles trajectoires se perd au profit de la vitesse en ligne droite, et de la vitesse de rotation.
Je pense que meme si les bateaux tournent tres bien, que les fiches sont réglées hautes sur les courses, il faut toujour garder de belles trajectoires et gader à l'esprit que le bateau ne doit pas se "poser dans les rotations".
sylvain
- ville : oulu
C'est ce qu'on entend dire partout mais en coupe du monde j'ai pas vraiment l'impression que les trajectoires soient si tendues que ca. Les stops notamment sont toujours "préparés". Un stop préparé (arrivée large) est toujours plus rapide, ensuite et comme toujours, il faut trouver un compromis entre la longueur de la trajectoire et la vitesse d'execution de la figure.
- clint
- ville : montpellier
- département : 34
la technique actuelle c'est engager totalement la rotation avant l'arrivée dans la porte:
il faut comparer une 1/2 rotation ( passage de la pointe avant vers le bas, à la point avant vers le haut) faite pendant l'approche du stop et une 1/2 rotation faite dans le contre. la première est plus rapide car à l'approche du stop, on se déplace plus vite car normalement, le courant est plus puissant que le contre.
du coup, on gagne du temps sur la totalité de la figure.
effectivement, c'est plus simple avec les bateaux style optima mais il y a une demande physique énorme parceque il faut faire avencer tout ca.
tout depend du style de navigue, du bateau et du bassin, avec ca, démerder vous !!!
- clint
- département : 34
je suis daccord et j'ai psas dit que c'est pour tous le monde, surtout pour ceux qui navigue en poutre. je pense que l'on peut naviguer dans cette esprit sans être extreme. et puis y a pas que FL qui fait des stops comme ca, un grand nombre de n1 et les bons n2 le font avec plus ou moins precision suivant leur style et leur bateau.
- stic
- ville : Saint Jean d'Angély
- clint
- département : 34
- stic
- stic
- stic
Sam Oud
- ville : Utrecht
- Navigue avec (bateau) : Double Dutch Viking2
- département : Germany
Hi all,
Just a little story about the new upstream gates:
In 1996 everybody thought Oliver Fix paddled extreme, now every junior in Germany does the same moves.
In 1997 everybody thought Paul Rattcliffs limbo paddling was extreme. Now it's a World Cup standard.
In 2000 I saw a little french junior doing some funny upstream gates. I thought he'll never paddle a complete competition like that, too extreme, too dangerous.
In 2003 this little french junior is the leading World Champion, twice. Fabien showed the world some 'new' moves. I knew the moves. In training I tried some. It was fast, but to dangerous in competition. Fabien showed it in competition.
2004. Everybody has thrown away all the 'Ethics' of paddling. Fabien and Julien (Billaut) showed with their fast times that everything is allowed. Fast is Good. 'Looks good' doesn't count.
For the N2 level: Is this 'extreme' turning only something for the World Top? No, if you think something is fast, just do it!!
2008. YOU'RE THE ONE!!!
Sam
Sam
- clint
- département : 34
BREDOS
- ville : PONT-AUDEMER
en gros il dit qu'on pensait qu'olivier fix était arrivé à l'extrême des possibilités de navigation, maintenant chaque allemand navigue comme lui.
Il en est de même pour Paul Ratcliffe
Maintenant la nouvelle extrême de navigation est Fabien Lefèvre et que si on trouve des manières plus efficaces et plus rapides de ne pas le faire qu'à l'entraînement et le tenter en course pour faire évoluer les techniques.
Ca me saoulait de reprendre ligne par ligne, j'ai traduit en gros, si certain ne sont pas d'accord n'hésitez pas à me reprendre.
- sydney
- ville : Pencran
- sydney
- ville : Pencran
pierrot
- ville : audincourt
- département : 25
Sur le stop 4 de BSM je peux affirmer que Fabien a du gagner du temps, la 2eme manche il avait 30 à 40 cm de marge, vers bas. Je penses pouvoir faire cette affirmation car j'avais les yeux dessus j'étais juge sur ce secteur avec cette porte en particulier. Mais je penses qu'il pourrait donner son avis.
- clint
- département : 34
Sam Oud
- ville : Utrecht
quote:Posté par verte
merci pour les traductions.
je suis super d'accord avec sam
je suis en N2( tous les ans au 1/4 de poils de cul de la N3) et je m'amuse à passer des figures comme ca car
c'est plus trippant. mais c'est sur, ça passe ou ça casse !
Thanks man, next year I'll try to answer in French. I hated the 4 years in school and now I regret my poor attention
. Understanding is Ok, but my french writing will turn this forum into a Fun forum;)
traduction:
'merci!'
Sam
ps. What the F:twisted:ck does 'A+' mean?? A plus?
traduction:
'merci!'
Sam
