devenir ceiste est il possible??
- tomasi
- ville : Rennes
- club : THORIGNE EAUX VIVES
pour des sièges un peu plus perfectionnés, va voir sur playak (si tu parles anglais bien sur, de toute façon il y a aussi des photos)
http://playak.com/article.php?sid=104
http://playak.com/article.php?sid=105
http://playak.com/article.php?sid=106
http://playak.com/article.php?sid=107
pour le prix, tout ce que tu as à acheter c'est de la mousse et la colle qui va avec, et je ne connais pas de bon plan pour la mousse américaine pas chère...
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
dred
- Navigue avec (bateau) : scandal bientot c1
prozone 225 idem - département :
super, ca m' encourage, dans ma region, y pas de ceiste et le peu que g entendu etait souvent contradictoire! le pouf est deja fait et installé mais les calages pour les jambes sont a refaire et g plus du tout de mousse. Pour ce qui est des sangles , je sais pas trop comment les coller pour que ca tienne et et quel type d' attache utiliser pour que ca reste secu... Pour ce qui est de la mousse américaine, le seul moyen de l'acheter pas chère, est de l' acheter a la tonne...
- tomasi
- ville : Rennes
pour les sangles, je ne pense pas qu'elles tiennent collées...
un bon moyen est de faire comme piep : tu utilises les trous de fixation du siège pour y attacher (avec boulons/écroux INOX) ta sangle. Tu seras fixé très haut, donc bon maintien mais pour sortir prévois une boucle à larguage rapide comme pour la sangle ventrale des gilets harnais. Prévois une sangle bien large pour que ce soit confortable. Des types utilisent des sangles de fixation de snowboard :
http://eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3828 , on doit pouvoir transposer au canoé
Ce n'est pas moi qui vais te décourager de faire du canoê, c'est une quatrième dimension...
- paddler
- ville : Molsheim
- département : 67
Ouah ! mais dans quel trou paumé t'habite donc ?
Pour les sangles le gros probleme est de trouver un point de fixation entre les jambes...
La solution la plus simple est d'acheter un kit de constructeur (dag et perception en font, j'ai entendu parler aussi d'un Robson mais jamais vu). Ca se compose tout simplement d'un pouf en plastique (recouvert de mousse) sur une plaque ou tu met tes genoux et qui comporte 2 points (au moins) de fix entre les jambes, devant le pouf pour les sangles.
Sinon tu peut moulez une plaque en composite (verre, kev/carbon, etc...)sur le fond de ton boat. la dessus tu met ton pouf, tes cales genous et tu résine des bouts de corde pour y passer les sangles.
La dernière solution, que j'avais fait à mes tout début (dans mon Alien à l'époque!), c'est de prendre une barre (type manche de pagaie) et de la coincer, à une extremité entre 2 couche du pouf, et à l'autre dans la chandelle avant ou/et dans le bloc qui te sert de cale genoux.
Comme le conseil Tomasi, va sur playak ca donne des idées bien précises.
voilà, courage!
Laurent
voilà, courage!
Laurent
yakvador
- ville : cergy
- département : 95
il est aussi possible de garder le rigidificateur d'origine. de le faire passer sous le pouf..comme ça ton pouf est fixé dessus. et de faire des trous de fixe de sangle dedans!!! c'est moins cher, mais tu as interet a pas serrer comme un brut, sinon tu finira tot ou tard par casser le rigidificateur et te retrouver en plein rouleau sans calage!!! et ça, c'est tres con!
dred
j' habite a millau... je viens de m' inscrire au club, et j' espere trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Mais je me demande si je vais pas acheter le kit dag. en esperant que je puisse l'installer dans le prozone... Je ne l'ai pas vu. Et c'est clair que mes premieres sensations meme sans calages n' ont rien a voir avec le kayak... que je renie pas, pas de polemiques...
- paddler
- ville : Molsheim
- département : 67
Je pense que ca ne posera pas de problemes, moi j'ai un kit perception depuis un paquet d'années et j'ai reussi à le metre dans tout mes bateaux (inazone, voodoo, et maintenant twintip). Les kits sont juste composés d'une plaque que tu visse au fond du boat, le truc chiant c'est que t'est obligé de percer la coque...
Laurent
Laurent
- piep
- microbat
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
