Bouchon de vidange Jackson 2015
J'ai perdu ce WE le bouchon de vidange de mon Jackson Zen 2015. Difficile à trouver dans le commerce français, et à un prix....entre 12 et 14 euros!!!
J'ai la solution provisoire standard (bouchon de bouteille de gros rouge qui tache!!!), mais j'aimerais trouver mieux.
J'ai plusieurs questions
- a priori, si je m'en tiend au site Jackson, les bouchon ont évolués sur les modèles 2015 (sauf pour le Hero). Quelqu'un pourrait-il me comparer les deux générations et me mesurer le diamètre extèrieur du bouchon
- pour ceux qui ont des bateaux Jackson, le filetage du bouchon a un profil triangulaire ou carré?
- si vous avez des bouchons sous la main et un kayak Jackson et que vous pouvez me faire des essais pour me dire ce qui pourrait convenir.....
Merci d'avance
Merci d'avance
- Leoxx24
- Navigue avec (bateau) : C1 Squatter3 croate
Dagger Transition
Vajda Demon XL
Exo T-Rex L
Exo Rexy
Exo Helixir 2018 - département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Le Céou (de Daglan à Castelnaud)
Les rivières autour de Pau (cl.3 a cl.5)
Re: Bouchon de vidange Jackson 2015
T'as pas essayé de récupérer un bouchon sur un vieux canoë Dag insubmersible dans une base ?
Je sais que ça marche pas mal pour pas mal de bateaux.
rainglet
- ville : vichy
- département : 03
bonsoir, j'ai un karma ,je te dirai profil carré, au cas, je te souhaite, de trouver un équivalent ,pense à mettre une cordelette de celui-ci à la bosse arrière , impossible qu'il parte à l'eau, et le fait de retirer la barrette plastique qui maintien normalement le bouchon au bateau ,permet aussi une meilleur évacuation de celle-ci, le trou étant nettement plus grand, bonne recherche .
Bonsoir,
Bon, mauvaise nouvelle (pour moi), les bouchons Jackson 2015 sont bien différents des anciens
Donc pas de solution pour l'instant!!!
- jorispab
tu peux nous faire une photo de l'embase ?
c'est une embase rajoutée ou le bouchon est directement vissé dan la coque ?
car si c'est une embase, le plus simple est de la faire sauter et de remettre une nouvelle embase/bouchon ( - de 5€ ) du dag ou autre !
Non, pas d'embase, le bouchon se visse directement dans le pont du kayak. Impossible donc de réadapter autre chose, à moins de réusiner la zone!
C'es ça d'acheter des trucs trop récent
- simck
- ville : Fierville Bray
- Navigue avec (bateau) : des vieux rafios
- département : 14
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dives, Orne, Rouvre, Auvézère
As tu pensé aux imprimantes 3D ? n'as tu pas dans ton coin une association ou un gars qui pourrait te faire ton bouchon ? il y en a bien qui ont fait des kayak entiers ! http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... rimante+3D
il me semble aussi qu'on vend du polyethylene en granulés en magasin de bricolage, tu les passe à l'eau bouillante et tu peux te mouler la piece que tu veux.
A ben en voilà une riche idée, qui ne m'avait même pas effleurée l'esprit!
Il faudrait juste connaitre le pas, les diamètre et la forme du filet.... mais ouais, ce serait faisable. A creuser.....
Il te faudrait un modèle 3D du bouchon, et donc en avoir un sous la main pour le mesurer et le modéliser avant de le faire imprimer...
Conclusion, pour économiser quelques euros, tu vas naviguer 6 mois sans bouchon !!
Pour le modéle numérique du bouchon, ça je sais faire, mais bon..... il faut quand même un minimum d'élément.
Pour ce qui est des quelques euros, c'est pas le soucis...... le soucis c'est que c'est INTROUVABLE!!!!!!
Le seul point positif, c'est que la prochaine fois que je perds mon bouchon, l va falloir que je me retape une bouteille de rouge ......
- club : FJEP BAZANCOURT
"A quelque chose malheur est bon !"Le seul point positif, c'est que la prochaine fois que je perds mon bouchon, l va falloir que je me retape une bouteille de rouge ......
Confucius, ou un mec dans le genre.
