- muck
- ville : Rillieux la Pape
- Navigue avec (bateau) : Sup Red paddle
squirt hellbender - département : 69
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'Ain/ Rhône
Dernière modification par muck le ven. oct. 14, 2016 19:57, modifié 2 fois.
fournifl
- ville : Ambrières les vallées
- Navigue avec (bateau) : disco, zg54, mystic, nomad 8.1
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Mayenne, varenne, colmont, orne, agout
Re: test hydraulienne sur la loire
- dan
- Navigue avec (bateau) : Helixir, Recon 83 de wavesport et kapsl 2 de vajda
- département : 05
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : rivières des hautes alpes, d'ardèche, de la vienne et ces alentours...etc
ça me semble un peu léger pour produire entre 30 et 50 kw
; à moins dans mettre un cinquantaine
OUI Dan, merci !
ET GROSSE REMARQUE PHYSIQUE :
Cependant, une fois de plus les journalistes sont des billes en physique (je ne vise pas les journalistes de CKM et KS
Pour info, au cas où mes étudiants surveillent ce forum
: 1 kWh= 1000W x 1h (et 1h = 3600s) = 3.6 MJ soit l'énergie produite par un cheval (vapeur) durant 1h21min (rappel 1 ch = 735 W).
Et pire encore, le resp communication d'EDF devrait revoir ses calculs !!!
ENFIN, pour ouvrir les yeux sur la réalité, notre quotidien, notre combat et avouons le notre défaite (après le Rizza et récemment la conduite forcée pour la centrale à Malafosse, je reconnais que le combat est perdu d'avance), UNE ÉNORME REMARQUE ÉCO (nomique, et non pas logique
SVP lisez les réactions des lecteurs de cet article, en bas de l'article... c'est rassurant de lire Adèle (et Becadisk est un cancre !)fournifl a écrit :oui projet super intéressant. depuis deux ans une hydrolienne similaire a aussi été
- Gilles08
- ville : Genlis
Excellent Ricou !
- muck
Le naïf (que je ne suis pasricou a écrit :OUI Dan, merci !
Dernière modification par muck le jeu. oct. 03, 2013 12:32, modifié 1 fois.
C'est effectivement le principe du greenwashing contre lequel il faut lutter !Gilles08 a écrit :On repeint un produit en vert, et hop, il ne pollue plus !
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Ca s'écrit avec un "i" : cinétique (comme siphon, sans "y")
- Gilles08
- ville : Genlis
Re: test hydrolienne sur la loire
http://fr.news.yahoo.com/hollande-%C3%A ... ector.html
moi, je dis... faut voir !
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
- muck
Donc coté impact j'ai tout faux : il n'y a pas du béton mais 3 hectares de surface de fleuve qui ne voient plus le soleil de l'année et bonjour les paysages de bord de Loire.... En les reliant par des pontons il pourrait peut être en faire des piste cyclables
Dernière modification par muck le ven. oct. 04, 2013 12:38, modifié 3 fois.
- Gilles08
- ville : Genlis
Ben, faut bien consommer l'énergie de la Malate !Mougs25 a écrit :(genre les remparts de la citadelle de Besancon, pour ceux qui connaissent)
je suis loin déjà...
huguet_le_boulet
- ville : Rodez
- département : Aveyron
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Je suis assez d accord mais :
huguet_le_boulet
- ville : Rodez
* P = energie/ temps = 1/2*m*V^2/t. Or m/t = ro*S*V. D'où P = 1/2*ro*S*V^3. Je pense que la formule est bonne. P = energie volumique * débit effectivement.Frederic BERNARD a écrit :Je suis assez d accord mais :
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Au temps pour moi, ta formule me parait juste (en tout cas elle est homogène
Par contre le niveau de l'eau ne montera pas en aval
Il y a 2 cas :
* Si la turbine est placée dans un conduit de section constante (un canal quoi), le niveau AMONT va monter. C'est ce que disait Ricou, la turbine récupère l'énergie potentielle de pesanteur et ça crée une VAGUE ! Si tu veux te faire des amis, tu propose d'installer une Hydrolienne dans le Rabiou
Il y a 2 cas :
huguet_le_boulet
- ville : Rodez
* Placer un divergent revient à augmenter la section du conduit. Or si on considère une largeur de rivière fixe, augmenter la section revient à augmenter la hauteur d'eau. C'était mon raisonnement. Si le principe de l'hydrolienne est de récupérer une partie de l'énergie cinétique, alors la vitesse de l'eau en aval sera inférieure et donc, pour un débit identique, la section plus grande. Ici, j'imagine que la quantité d'eau prélevée ainsi que la faible différence de vitesse amont/aval rend ce phénomène de montée de l'eau complètement négligeable.Frederic BERNARD a écrit :Au temps pour moi, ta formule me parait juste (en tout cas elle est homogène.
Il y a 2 cas :
* Si la turbine est placée dans un conduit de section constante (un canal quoi), le niveau AMONT va monter. C'est ce que disait Ricou, la turbine récupère l'énergie potentielle de pesanteur et ça crée une VAGUE ! Si tu veux te faire des amis, tu propose d'installer une Hydrolienne dans le Rabiou![]()
- muck
- muck
Avec pour ce type d'engin seulement deux mètre de tirant d'eau nécessaire j'en verrai bien de partout sur le rivière à pente type haute Durance et j'en passe...
y' a du potentiel !
y' a du potentiel !
Dernière modification par muck le ven. oct. 14, 2016 14:42, modifié 1 fois.
- jorispab
l'idée est sympa !
Sur la durance ou rivières avec une vitesse de courant plus forte, faudra faire gaffe
- muck
7 brevets.
Et donc croc croc croc.
7 brevets.
- bertv
- ville : Saint Genis Laval
- département : 69
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Garon, Yzeron
Re: des hydrauliennes sur la loire et le Rhône
- bertv
- département : 69
- Hydrolienne-21.pdf
- (1.81 Mio) Téléchargé 786 fois
- Hydrolienne-11.pdf
- (229.01 Kio) Téléchargé 799 fois
- muck
- muck
- muck
