Système pour transport kayak sur remorque existante
olivier26
ville : Bourg Les Valence
Navigue avec (bateau) : Prijon Rockit
Diesel65
Mamba 8.0
département : 26
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : L'eyrieux Roanne Drôme Dorne Fontauliére Ardèche Archiane Auzéne Talaron Eysse Guil Guisane gluyere doux .......
Message par olivier26 »
Je voudrais faire un système pour mettre plusieurs kayak sur une remorque existante ou mieux directement sur la boule d'attelage est ce que quelqu'un à déja fait la manip. ?
BANZAIIIIIII!!!!!!!!!
sebmal
ville : toulouse
Presidente
Re: Système pour transport kayak sur remorque existante
Message par sebmal »
y a des barres pour remorques exactement comme le système de barres de toit pour ta voiture
simck
ville : Fierville Bray
département : 14
Message par simck »
d'ailleurs oui ?? pourquoi pas des barres de toit ? c'est pour en emmener encore plus ??
algess
ville : LENS
Pyranha Machno
Galasport Toro EVO
département : 62
Message par algess »
sebmal a écrit :y a des barres pour remorques exactement comme le système de barres de toit pour ta voiture
Ah ? Et est-ce que l'on peut toujours mettre la bâche qui ferme la remorque, une fois les barres en place ?
sebmal
ville : toulouse
Presidente
j'ai acheté une remorque chez Norauto et y a en accessoires des barres de portage
pas de pb pour mettre la bâche
olivier26
Diesel65
Mamba 8.0
département : 26
Pour mettre 2 ou 3 voir 4 kayaks y a t'il quelqu'un qui c'est amusé à bricoler un support sur remorque existante ???
Chez norauto je vois pas ce que c'est comme adaptateur as tu une photo de ce que tu as acheté ??
olivier26
Diesel65
Mamba 8.0
département : 26
Bon ben je vais me lancer dans la fabrication d'un support de kayak sur ma remorque existante je mettrais des photos pour faire voir le resultats .
Je compte le faire avec des tubes carré galvanisé des infos sont le bienvenue le top ce serais d'avoir quelques photos de réalisation de ce type de projet.
D'avance merci.
Mute
ville : Nantes
Navigue avec (bateau) : Jackson Hero
club : JEUNE KAYAK PARISIEN
Message par Mute »
http://www.clubjkp.net/outings/227-pont ... /2610.html
Voici un exemple de remorque modifiée. Elle est faite avec des tubes carrés soudés.
Ici elle est en réparation car la flèche n'a pas supporté les sollicitation sur les dos d'anes. En effet le poids des kayaks est bien plus haut que le chargement théorique de la remorque, le timon n'est donc pas assez grand ni assez solide. Si le porte kayak est à plusieurs étages, il faut renforcer ce point.
olivier26
Diesel65
Mamba 8.0
département : 26
Super c'est exactement ce que je cherchais je vais peu être abuser mais serait il possible d'avoir la taille des tubes carre, les cotes entre les deux étages et la hauteurs totale.
Merci merci beaucoup très sympa je vais faire la même chose.
Si je peux avoir les cotes c'est encore mieux.
Mute
ville : Nantes
Message par Mute »
euh joker, ce n'est pas ma remorque donc je n'ai pas les dimensions exactes. les tubes doivent faire 2cm de coté et la distance verticale entre les barres est grosso modo la largeur d'un kayak avec un poil de marge donc 70-80cm.
Mute
ville : Nantes
Message par Mute »
J'ai retrouvé une autre image, j'insiste sur le fait que la remorque en question était trop chargée
remorque en cours de réparation
olivier26
Diesel65
Mamba 8.0
département : 26
Merci c'est cool ça me donne une idée sur ce que je dois réaliser je vais faire quelques chose d'amovible.
Je mettrais des photos de ma réalisation voir un tuto si ça peu intéresser quelqu'un !
Par contre il est vrai que cette remorque est trop chargé ;) .
Merci :D à toi peut être on se verra sur les rivières.
Grobin
ville : Montfort le Gesnois
département : 72
Message par Grobin »
Ma remorque est rehaussée d'une structure en tube carré de 40mm X 40mm. (20mmX20mm cela me semble juste :? )
Le premier châssis (inférieur) est manchonné dans les montants de la remorque (entièrement démontable).
Les 2 portant supérieurs sont vissés sur les barres longitudinales et peuvent coulisser et s'adapter à la longueur des bateaux (slalom, creek ou rodéo).
Voici quelques photos. Il y en a pour une journée de boulot environ plus ensuite le galva à chaud (pas encore fait sur les portants).
J'y mets environ 9 creek. En points à modifier je pense qu'il faudrait rehausser le châssis inférieur de 2 ou 3 cm (plus de facilité pour le chargement de bateaux sur la tranche). Je vais également raccourcir en hauteur les portants d'environ 5 cm.
olivier26
Diesel65
Mamba 8.0
département : 26
Waou c'est du costaud sympa pour les renseignements ça va fortement m'inspirer c'est sure maintenant à moi de réaliser mon support je mettrais les photos genre tuto au cas ça pourrais servir à d'autre ....
encore Merci :D
