épissure sur cordage textile moderne
jean baptiste
ville : dieppe
Message par jean baptiste »
le principe est simple il faut faire une épissure sur une tresse tubulaire ,tout le monde a deja vue les ligne de vie des bouées orange sur les bateaux, les zodiacs...... c'est un cordage creux tubulaire pour y faire une épissure il suffit de repasser dedans avec une extrémité et le tour est jouer. la ou ça se complique c'est quand il y a une gaine autour de cette tresse
donc le principe:
faire une épissure sur drisse tubulaire a l'intérieur de la gaine ouchhhh
pour ceux qui sont familier des cordage et autres drisses les photos parlent d'elles même
le résultât
l'outillage:
un coutal, un marqueur et des aiguilles creuses
marquer la taille de l'oeil a réaliser sur le dormant (la grande longueur qu'il reste ) et sur le courant la petite longueur
sortir l'âme de sa gaine au point marquer sur le dormant (donc coté grande longueur) et marquer l'âme au même emplacement
mettre du Scotch sur l'âme pour éviter que sa s'effiloche
coincer se même bout dans une aiguille creuse adapter a diamètre du cordage offcourse
rentrer l'aiguille l'aiguille par la seconde marque (celle sur le courant) pour ressortir a la première marque (ça se complique ;# )
donc a se niveau ont a repasser l'âme dans la gaine en sens inverse, dans se qui serra l'oeil de l'épissure
faire coïncider les marque faite au marqueur sur l'âme a celles faite sur la gaine
a se niveau il faut redonner du mou a la gaine, pour se faire on sort l'âme de la gaine coté dormant sur ue bonne 30ene de centimètres.
ont introduit l'extrémité de l'âme dans l'aiguille et ont rentre a nouveau dans l'âme (celle qui cour coté dormant) sur une bonne 30 en de cm
une fois fait on s'attaque a la gaine, il faut la raccourcir un peut une longueur de 6-7 cm est suffisantes. il faut lui diminuer le diamètre pour faciliter le passage !
toujours avec une aiguille creuse ont rentre l'extrémité de la gaine dans les âmes du cordages en direction du dormant
une fois fait, on coupe les surplus de cordages, rien ne doit dépasser ni de la gaine ni de l'âme
et il faut reprendre le mou de la gaine, c'est a dire refaire monter le mou de la gaine comme une chaussette sur l'âme. cette opération est longue, il faut y aller doucement, malaxer le cordage et continuer
une fois l'épissure fini ont peut faire une surliure cousue pour plus de sécurité, mais ce n'est pas obliger sachant qu'un oeil fait de cette façon aura tendance a se resserrer sur lui même un peut comme u noeud coulant mais dans de moindre mesure
Frederic BERNARD
ville : St Julien
département : 83
Re: épissure sur cordage textile moderne
Joli mais, mis a part le cote esthetique, quel interet comparé à un bête noeud (8, 9, chaise ...) ?
jean baptiste
ville : dieppe
salut pour faire simple :D ! un noeud ça crée des point de frictions, un noeud de chaise, un noeud en huit c'est grosso modo 35-40 % de resistance en moins a la rupture (je doit avoir des resultat de test fait par les cordages cousin et gleistein mais je n'arrive pas a remettre la main dessus)
une epissure bien faite c'est 15-20 % de resistance en moins
ont peut par exemple faire l'epissure directement sur une cosse, ça ne se bloque pas dans une poulie et c'est bien plus jolie qu'un noeud :lol:
toute fois mon domaine de comptence se limite a l'utilisation sur des voiliers et je ne sais pas si c'est faisable sur des cordage techniques destinée a l'escalade par exemple (en tout cas je doute pour du cordage dinamique)
la pour le coup c'est surtout pour avoir quelques de fiable et de jolie :mrgreen:
Sur les cordages utilisés dans le domaine du levage, c'est toujours fait avec une épissure, généralement autour d'une cosse métallique pour ne pas abimer le cordage. Ces cordages sont certifiés avec une charge utile donnée qui prend en compte l'épissure.
Sinon, bel article bien documenté ! J'ai pas capté toutes les étapes, il faudra que je me le regarde en détail à tête reposée. Où trouves-tu les aiguilles creuses ? (à part chez Arsène Lupin... ;) )
Frederic BERNARD
ville : St Julien
département : 83
OK, merci :-)
Oui, c'est l'ordre de grandeur, de mémoire on est à environ 50% (de la resistance nominale de la corde) avec tete d'alouette et cabestan, 60% avec 8 et chaise et presque 70% avec un noeud en 9.
Je pense que ça dois être plutot plus facile avec de la corde dynamique (escalade) qui à une gaine plus fine qu'avec une corde statique (spéléo, canyon) qui a une gaine très épaisse et très serrée ...
Et s'il y a des charges cycliques pas très importantes, genre spéléo qui remonte aux bloqueurs, voile qui faseye, ça ne glisse pas petit à petit ?
jean baptiste
ville : dieppe
alors les aiguilles creuses chez un shipchandler "acastillage diffusion, bigship ...."
alors pour se que j'a pue observer si l'épissure est bien faite elle a tendance a se resserrer un peut comme un noeud coulant ( enfin presque) surtout sur les a-coups
pour infos pour bien finir l'epissure ont peut lui donner des coups . on croche l'oeil sur un poteau, un crocher ou autre et a l'autre bout du dormant on tire dessus en donnant des coups asser violent
ou bien en tirant au winch
