donc le principe:
faire une épissure sur drisse tubulaire a l'intérieur de la gaine ouchhhh
pour ceux qui sont familier des cordage et autres drisses les photos parlent d'elles même
le résultât
l'outillage:
un coutal, un marqueur et des aiguilles creuses
marquer la taille de l'oeil a réaliser sur le dormant (la grande longueur qu'il reste ) et sur le courant la petite longueur
sortir l'âme de sa gaine au point marquer sur le dormant (donc coté grande longueur) et marquer l'âme au même emplacement
mettre du Scotch sur l'âme pour éviter que sa s'effiloche
coincer se même bout dans une aiguille creuse adapter a diamètre du cordage offcourse
rentrer l'aiguille l'aiguille par la seconde marque (celle sur le courant) pour ressortir a la première marque (ça se complique ;# )
donc a se niveau ont a repasser l'âme dans la gaine en sens inverse, dans se qui serra l'oeil de l'épissure
faire coïncider les marque faite au marqueur sur l'âme a celles faite sur la gaine
a se niveau il faut redonner du mou a la gaine, pour se faire on sort l'âme de la gaine coté dormant sur ue bonne 30ene de centimètres.
ont introduit l'extrémité de l'âme dans l'aiguille et ont rentre a nouveau dans l'âme (celle qui cour coté dormant) sur une bonne 30 en de cm
une fois fait on s'attaque a la gaine, il faut la raccourcir un peut une longueur de 6-7 cm est suffisantes. il faut lui diminuer le diamètre pour faciliter le passage !
toujours avec une aiguille creuse ont rentre l'extrémité de la gaine dans les âmes du cordages en direction du dormant
une fois fait, on coupe les surplus de cordages, rien ne doit dépasser ni de la gaine ni de l'âme
et il faut reprendre le mou de la gaine, c'est a dire refaire monter le mou de la gaine comme une chaussette sur l'âme. cette opération est longue, il faut y aller doucement, malaxer le cordage et continuer
une fois l'épissure fini ont peut faire une surliure cousue pour plus de sécurité, mais ce n'est pas obliger sachant qu'un oeil fait de cette façon aura tendance a se resserrer sur lui même un peut comme u noeud coulant mais dans de moindre mesure
