shape : comment rigidifier le fonds du bateau ?
golgoth
ville : ARGELES SUR MER
kayaksurf Ride Zenith
département : 66
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : tech, tet, aude, carol, massane et coups de mer sur le sud des P.O.
Message par golgoth »
j'ai fini mon bateau. j'ai fait quatre couches pour le moment, mais
le fonds reste relativement souple. je ferai une 5ième couche pour recouvrir les raccords au niveau del'hiloire
quelqu'un aurait connaitrait t'il la méthode pour le rigidifier ?
quel type de renforts ?
DA
ville : toulouse
Navigue avec (bateau) : p3 galasport
da
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : garone
ariège
Message par DA »
tu peut metre des bagettes de boit recouvertes d'une couche de tissus ca marche bien
mais 4 couches c'est pas un peut fragile?
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
A mon avis tu peux mettre des barres de renfort @ l'intérieur.
En fait j'ai vu ça dans le bateau d'un gars du club.
Il faut faire une barre principale dans la longueur du bateau puis des barres secondaires (partants de la barre princ.) en forme d'épis.
Pour plus de renseignement, voir avec: "huile d'oliv" (auteur de cette technique mais qui vient rarement sur EVO) ou "Kevlar"
martin.teambarbietrash
ville : Cuisery
Navigue avec (bateau) : Un Scooter de Liquidlogic !!!
département : 71
club : CANOE KAYAK CLUB LOUHANS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Charnay les Chalons, et tous les spots du Doubs.
Message par martin.teambarbietrash »
faire commme les nouveaux necky mettre une barre en fer dand le fond de ton bateau.
Loïc
ville : Pau (Rennes et Nîmes aussi)
Navigue avec (bateau) : Volcano 420 en C2 slalom, et tout ce qui flotte sur de l'eau vive.
département : 64, 35 et 30
club : ASCK POISSONS VOLANTS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Toutes celles qui moussent : Coreff ambrée, Leffe, Grimbergen et Edelweiss... Sans oublier la Chartreuse
Message par Loïc »
Taper des bandes de carbonne dans le sens de la longuer du bateau, ça marche pas?
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Bah pk tu veux les taper les pauvres! [:0]:(
Elles on rien fait de mal, et en plus a mon avis elles en ont déjà assez :? avec les cailloux![:p]
:mrgreen::D:mrgreen:
Nan, plus sérieusement la barre en fer c'est pas mal, mais c'est lourd!
La barre des Necky est en fer [:0]? =>A vérifié, ça m'étonnerais!
ville : Cuisery
département : 71
désoler de te decevoire maire j'ai un chronic et la barre est bien en fer (ou autre metaux)
http://www.teambarbietrash.fr.st/
ville : Cuisery
département : 71
pense aussi a mettre des chandelles ca marche bien
norider
ville : cholet
département : 49
club : COCK CHOLET
Message par norider »
j'ai mis une latte de bois dans la longueur du fond, et une par dessu croisée dans la largeur, ça le fait bien. La coque ne fait que trois couches.
fichmuch
ville : Genève
Navigue avec (bateau) : Prozone 220
Delirous C1
Boomerang
département : 01 - 74
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Arve Rhone Vague de Chancy
Message par fichmuch »
Les barres à l'interieur des mouveaux necky doivent etre en aluminum, l'aventage c'est qu'elle ne craignent pas l'eau comme les barre en fer qui elle rouille au contacte de l'eau.
golgoth
département : 66
c'est quoi des chandelles dans un bateau ?
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
[:0]
C'est des plaques (en Styrodur) qui sont placée @ la verticale dans les partie AV (entre tes jambes) et AR du bateau! [:p];)
Effectivement l'aluminium me semble plus adéquoit que le fer dans les bateaux!:)
golgoth
département : 66
j'avais prévu un pain de mousse US à rentrer en force dans les extrémités du bateau
ville : Cuisery
département : 71
pour la mousse mais la plutot plus pres de l'hiloire ca va permettre de rigidifer le pont de ton bateau
golgoth
département : 66
j'avais pensé la mettre sur toute la longueur de l'hiloire jusqu'à presque les pointes, vu que je ne suis pas grand, je devrais quand même rentrer dans le bateau
golgoth
département : 66
c bien ce que je me disais le bois ça ne me plait pas
pour un peu que la strat ne soit pas parfaite, ça prend l'eau
va pour le PVC
norider
ville : cholet
département : 49
club : COCK CHOLET
tu ne laisse pas le bois "brut", tu le stratifie avant de le poser. et comme ça pas de probleme de décomposition ;-)
Utiliser du demi-rond de bois est effectivement le plus simple. Sur mon précédent bateau, j'avais utilisé de l'airex (celui qui sert dans les bateaux slalom sandwich, rien à voir avec celui des gilets) parce que j'avais récupéré des chutes chez Zigzag. Dans un cas comme dans l'autre, tu n'es pas à l'abri d'infiltrations d'eau puis de pourrissement, même si la strat est "parfaite".
Par contre, 4 couches, ça me parait fin, non ?? (moi, je fais généralement 5 couches + le tissu de finition 40g/m²).
Pour les chandelles, je te conseille plutôt le styrodur, c'est plus léger et plus simple à tailler que la mousse américaine, tout en étant beaucoup moins cher.
A quand les photos et le premier test ??
golgoth
département : 66
j'en suis à 4 couches
la 5ième est prévue quand j'aurais fini de renforcer la jonction avec l'hiloire. Elle recouvrira le tout pour que ce soit bien homogène d'aspect.
je recouvrirai le tout d'un gel coat.
je prendrai de la mousse US, vu que je l'ai déjà acheté
pour le moment ça a une bonne gueule
le seul souci que j'ai c que l'hiloire me semble bien haut sur l'arrière, mais j'ai galéré pour faire les raccords, je n'ai pas pu faire autrement, je risque d'avoir la jupe sous les aisselles ???
les photos ne devraient pas tarder. je vais essayer d'emprunter un appareil numérique pour satisfaire votre curiosité.
la mise à l'eau est prévue début septembre au plus tard (c'est impératif je pars en vacances.......)
je vous avoue que je commence à en avoir un peu marre, c plus long que prévu !!!!!!
golgoth
département : 66
si je me souviens bien j'ai commencé en avril, mais j'ai tout fait les plans, le moule, puis la strat !
et pour le pourrissement y a des précautions à prendre ?
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
ouaips,
vérifier de temps en temps que l'eau ne rentre pas entre les couches!
bien vider après les séances
réparer rapidement après y avoir foutu un pet'
tomasi
ville : Rennes
Navigue avec (bateau) : microbat 230, Krampouez'h = shape perso de rodéo
et tokeymi = shape C1 haute rivière
département : 35
club : THORIGNE EAUX VIVES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la vilaine, si jamais qq1 était intéressé, on ne sait jamais...
Message par tomasi »
Question : comment tu stratifies ta mousse ? un coté puis l'autre ? comment faire les raccords au niveau des soudures sans faire des surépaisseurs, et les renforts ça ne se voit pas ? est-ce que tu arrives à un résultat bien propre ?
Il ya peut-être moyen de laisser la mousse à l'intérieur et de tailler juste ton siège et l'espace pour les jambes dedans, non ?:) Le polystyrene ne doit pas peser très lourd ? (je pense ça surtout pour un C1)
J'attends les photos de la strati : vite vite ! [:p]
golgoth
département : 66
la mousse je ne vais la stratifier, mais la rentrer en force avec les points de contact enduits de colle néoprène
pour les raccords, j'ai démoulé le bateau avec deux couches seulement puis j'ai fait les raccords. et comme j'ai 5 couches on ne voit plus le raccord sous les 3 couches.
comme finalement j'ai fait un moule, je n'ai pas de polystyrène à gratter
quelques photos :http://perso.wanadoo.fr/herve.philippe/news.htm
y en aura plus quand j'aurai un peu de temps mais entre la canicule et le boulot, je fatigue
jonathan.f
Navigue avec (bateau) : C2/Feeling
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivieres Belges
Message par jonathan.f »
Bien, bien bien beau tout ça!
Tu nous fera des photos sur l'eau? Mes photos seront prêtes samedi.
golgoth
département : 66
pour les photos sur l'eau, faudra attendre les vagues, et vu la canicule, c pas demain qu'on aura une bonne dépression d'est !!!!
vivement cet hiver
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
quote:Je n'ai pas réussi à abaisser l'arrière de l'hiloire, j'ai peur qu'il soit un peu haut, je devrai alors réhausser le siège ??
le siège dont tu parle c'est celui qu'on voit @ droite [:0]sur la photo:?: :mrgreen:[imgdw]http://perso.wanadoo.fr/herve.philippe/ ... hape_7.jpg[/imgdw]
Plus sérieusement, il me fait penser au Vibe ton boat!!
Tu l'a fait pour playboater dans les vagues, non:?:
Pourrais-tu également nous dire les dimensions, pour qu'on ce rende compte de ce que ça donne![:p];)
JOHN
Mukzi
ville : Audincourt (impossible d'enlever le 9) ->
Navigue avec (bateau) : Slalom: Fusion
Freestyle: Robson NRG
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Doubs au niveau d'Audincourt
Message par Mukzi »
J'ais pensé pareil au moment de voir les photos, mais il me semble tres long.
Ca doit être un boulot monstre de tailler le bloc.
Enfin c'est clair qu'avec ca on est le seul responsable si le bateau n'a pas la forme désirée :)
Neanmoins, joli boulot.
golgoth
département : 66
je n'y avais pas pensé, pourquoi le faire chier (c le cas de le dire) à fabriquer ou commander un siège alors que j'en avais un sous le coude !
en plus tu peux naviguer des heures sans souci, ça tient chaud, le top quoi:D
golgoth
département : 66
pour les cotes 236x62.5
vu que c pour les vagues, ça ne me semble pas trop long, j'ai hésité à le faire plus long.
à mon avis, plus le bateau est destiné à des grosses vagues, plus il doit être long et effilé (cf les boards de surf)
alexis
ville : LYON
Guadeloupe
Message par alexis »
Moi je le trouve vraiment bien. Tu va mettre des ailerons ?
Corran et Arnd on fait un truc tres ressemblant pour aller surfer Jaws.
J'admire les gens qui on le courage de se lancer dans une aventure comme ça, ce doit être magique de naviguer dans SON bateau !
