demancher une pâle
- GeantVert
- ville : Paris+Bernay
C2 ZS - département : 27
Si c'est bien d'une pagaie en carbone dont tu parles, il faut que tu prennes un pistolet thermique (un outil de carrossier à la base) et que tu chauffes délicatement la jonction manche pale, en essayant d'être le plus homogène possible sur tout le péimètre. Chauffe au minimum la pale.
A un certain point, la résine qui maintient la pale et le manche va redevenir liquide, il faut alors "dévisser" délicatement la pale, par de petits mouvements rotatifs, en forçant un peu, et tout en continuant à chauffer (il vaut mieux être deux, c'est plus simple).
La pale va finir par sortir. Si le manche est de bonne qualité (les garbolino par exemple), il ne souffrira pas trop de ce traitement, mais il perdra quand même un peu de sa qualité (tu déstructures la jonction fibre/résine).
Voilà voilà..
Voilà voilà..
pat
- ville : chaleze
K1 NELO SKI 560
DAG BIWOK - département : 25
C'est simple et compliqué à la fois et jamais garantie.Toute les résines on une résistance à la température qui est limité, et en "gros" supérieur de 40 ° a la température de moulage ( moulage à 40°= résistance à la température de 80° pour une bonne époxy) Une colle type Araldite rapide résiste à environ 60-70°, il vous faut donc chauffé à une température légerement supérieur à 70° pour que la colle se dénature...Le tube en génaral résiste à une température de au moins 100° une pale suivant son mode de fabrication et le type de mousse à l'intérieur environ 90°, il vous faut donc chauffer à une température entre 70° et 90°, chose assez difficile à controler avec un décapeur thermique qui chauffe jusqu'a 600°
Bon courage
Bon courage
- Loïc
- ville : Pau (Rennes et Nîmes aussi)
- Navigue avec (bateau) : Volcano 420 en C2 slalom, et tout ce qui flotte sur de l'eau vive.
- département : 64, 35 et 30
- club : ASCK POISSONS VOLANTS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Toutes celles qui moussent : Coreff ambrée, Leffe, Grimbergen et Edelweiss... Sans oublier la Chartreuse
- Loïc
