Bande de soudure
ben_kayakiste
ville : St Germain du Crioult
Navigue avec (bateau) : Kapsl II
département : 14
club : FOYER RURAL PONT D'OUILLY
Message par ben_kayakiste »
Je voudrais savoir comment on colle une bande de soudure extérieur et le produit que l'on met dessus pour qu'elle ne soit pas rugueuse??
Enfin expliquez moi tout!!!
orange
ville : Metz
Navigue avec (bateau) : ZigZag Kezy
Pagaie Braca Soca
département : 57
club : S.C ANGOULEME CANOE KAYAK
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : en bretagne : trieux (guingamp), éllé (les roches du diable), scorff, bassins de slalom bretons
en poitou-charentes : charente et touvre (angoulême), gartempe (lathus le roc d'enfer), bassins slalom dans la region
Est : Bassin de Metz
ailleurs : isere, gave d'oloron, bassins des pyrenees
Message par orange »
cheptel
ville : alençon
Navigue avec (bateau) : aska 350
club : CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : sarthe
Message par cheptel »
moi je la cole une premiére foi sur mon bateau avec de la super glu comme sa elle est bien tendu et apré je tampone bien avec de l'epoxy. Pour qu'elle ne soit pas rugueuse, je sait pas comment on fait.
gilom
ville : marseille
Navigue avec (bateau) : optima
esox
département : 13
Message par gilom »
bonne idée la super glu!! sinon pour qu'elle ne sooit pa rugeuse tu mais du selofane ou du skotch marron et parés pour bien finir tu ponse au papier a eau
gilom
THE C-iste
ville : Voray
département : 54 OU 70
Message par THE C-iste »
Le problème du selofane c'est qu'il fait des plis et le résultat n'eest pas top, le mieux c de trouver une bande en plastique un peu plus épais et de la plaqué avec du scotch
Pour avoir un aspect lisse, il faut imprégner la bande de soudure avec une résine epoxy épaissie à la silice, et en mettre pas mal. Normalement, elle ne devrait pas trop couler.
nan@k
ville : Montpellier
Navigue avec (bateau) : Klarks
département : 3400
club : C.O.C.C.K. CHINON
Message par nan@k »
si c'est au pointes mettaiend une capote ! ca rend vraiment bien niveau finitions ! de plus il n'ya pas de "jours" entre la bande et le bateau !
Paul de marseille
ville : Marseille
département : bouche-du rhone
club : MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK
Message par Paul de marseille »
le coup de la capote c'est pas une blague sa marche bien pour l'aspect rugueu je s'ai pas mais le tissu d'arachage marche bien pour une bonne finition
canoeandsex
ville : Poulx
Navigue avec (bateau) : Dagger crazy 88 6.2
Pagaie Robson fusion
département : Gard
Message par canoeandsex »
La meilleure fasson de placer une bande de soudure c'est:
- bien poncer la surface
- préimpregner la bande de soudure avant de la poser, et pourqu'il n'y est pas de surplus de résine il faut pincer la bande et la faire glisser entre ses doigts.
-poser la bande de soudure
-mettre un sac plastique transparent (supermarché), car c'est plus épais que le célophane, et plus pratique qu'une feuille de plastique.
Parcontre si le sac plastique n'est pas transparent tu risque davoir un intermarché sur ta bande de soudure.Il faut qu'il soit coupé en rectangle.
- mettre du scotch marron sur les bords, en le tendant bien, é rajouter des petits bouts de scotch pour finir de bien tendre.
- avec les doigts propres masser délicatement la surface pour faire partir les bulles, n'y vas pa comme un bourin sinon la bande va se déplacer é tu va plier le sac plastique.
- atendre que cela sèche et tout enlever.
-Si c'est bien fait il n'y a même pa besoin de poncer.
PS: je déconceille le scotch autour de la partie qui a été poncée, car avec la résine sa ferat un "escalier", mais si vous aimez poncer allez y.
Voila réparez bien
digit025
ville : HERICOURT
Navigue avec (bateau) : Desc :Corvette
Freeride : Recoil
Creek : Cross
club : LA GAULOISE CK MONTBELIARD
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Le Doubs, La Loue, le Rahin, le Gland
Message par digit025 »
Moi je met du scotch car un coup de pinceau à coté c'est vite fait. Dès que j'ai fini de poser ma résine, j'enlève le scotch, la résine s'applatit, comme ca il n'il a pas d'escalier (et la résine qui est dessus ne craquèle pas).
Sinon pour que ca soit lisse, je met 1/3 de gel Coat (c'est plus facile à trouver que la silice (gel coat=résine+silice)).
djaz
département : 88
Message par djaz »
Vous pouvez utiliser du talc a la place de la silice. :o
jorispab
Message par jorispab »
ouais c moins cher et ca fait la meme chose ...
Moins cher, à 1.5€ le litre pour la silice, ça va pas chercher bien loin comme différence!! ;)
Sinon, comme j'avais dit dans l'autre sujet dont orange a donné le lien, je déconseille d'imprégner la bande avant de la poser. La manipulation est plus délicate, il y a un risque de la faire tomber ou de la faire trainer par terre et de la retrouver pleine de poussière. Le mieux est de protéger son bateau comme il faut avec 2 bandes de scotch papier (scotch pour la peinture), puis de passer de la résine épaissie sur le bateau avec un pinceau. Il suffit ensuite de poser la bande, elle va bien accrocher sur la résine et ça sera facile à tendre. Une fois placée, repasser de la résine en imprégnant bien et ne pas hésiter à mettre une bonne couche. Moi, je fais comme ça depuis que je l'ai vu faire chez Zig Zag, je trouve ça plus simple.
Avec cette méthode, on peut faire quelque chose de très propre, sans mettre de capotes ou de poches de supermarché (astuce pour canoeandsex : même si tu prends une poche Intermarché, l'impression du logo n'est que d'un côté, il suffit de mettre le plastique dans le bon sens et ça ne laisse pas de traces !!;))
djaz
département : 88
Message par djaz »
Ouai enfin du talc tu en trouve dans n'importe quelle grande surface alors que de la silice... :) Et puis l'aspect pratique c'ets que si ton siège irrite les fesses tu peux te soigner avec ce qui te reste. :D
quote:Posté par djaz
Ouai enfEt puis l'aspect pratique c'ets que si ton siège irrite les fesses tu peux te soigner avec ce qui te reste. :D
Pas con !! :D
Sinon, c'est sûr que c'est plus facile à trouver, mais moi j'ai la chance de ne pas être loin d'Albi, donc j'ai toujours utilisé de la silice.
BREDOS
ville : PONT-AUDEMER
Message par BREDOS »
J'utilise la même méthode que canoeandsex et le résultat est nickel.
Petit hors sujet : Ben tu es long pour réparer ta bande de soudure car tu avais lancé un sujet l'année dernière pour savoir quel type de bande acheter pour refaire une soudure. :D:D:D
http://eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9556
ville : Charmey-SUISSE
département : 00
club : LA PLAGNE EAUX VIVES
Message par splitwee »
Pourquoi vouloir réinventer l'eau chaude???
Les constructeurs n'utilisent pas de sacs plastiques, célophanes ou autres baches, et pourtant leur résultat est top...
gilom
ville : marseille
esox
département : 13
Message par gilom »
oui mais les constructeur ne sont pas des bricolos amateurs:D
et puiis ils utilisent un cole special pour la bande de soudure et puis eux fabrique des bateau :mrgreen:ils les reparent pas
[:p]gilOm
djaz
département : 88
Message par djaz »
C'est de la résiné chargée qu'ils utilisent rien de plus sauf que la charge la rend plus épaisse... (époxy + silice par exemple)
département : 00
C'est ce qu'on essaye de vous dire depuis le début, mais vous vous entetez toujours à utiliser vos sacs poubelles pour lisser l'affaire, alors que que de la silice ca coute pas bien cher, c'est pas dur à utiliser, et que ca vous fait un resultat tip top... Enfin bon, si vous voulez continuer à utiliser vos baches et autres capotes, rien ne vous empeche...
ben_kayakiste
département : 14
Voila, j'ai refait ma bande de sodure, moi je n'ai pas mis de sac ... j'ai juste attendu ke ma résine devienne un peu moins fluide, et j'ai repasser mon pinceau dessus!!!
je verrais bien demain, le résultat!!!
pascualitto
ville : le pré st gervais
Navigue avec (bateau) : kayak club ( plastique )
Re: Bande de soudure
Message par pascualitto »
Quelqu'un peut-il m'indiquer combien d'époxy il faut environ pour refaire la soudure extérieure d'un kayak slalom en carbone ?
J'en ai récupéré un pour mon fils et la soudure est fendue sur plusieurs morceaux d'1m , suite choc sans doute. à l'intérieur cela n'a pas l'air ouvert ... Je pense me limiter à une réparation externe ete travailler avec de l'époxy + silice comme préconisé dans le forum.
100g devraient suffire, je pense. Mais tu devras l'acheter par 1kg minimum, ou alors ça sera à des prix déraisonnables.
Bartoliv
ville : Andouillé
Navigue avec (bateau) : j'ai plus de bateau
département : 53
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'Yon (85)
la Sèvre nantaise
Message par Bartoliv »
Je confirme pour la silice, ça marche nickel, chez composites distribution, à Nantes, ils ont des seaux de 0,5l...et pour lisser, tu gardes un peu de résine sans silice que tu passes une fois que tu as posé le tout...
Je préfère garder le talc pour les féfesses de bébé Simon et les capotes pour qu'il ait pas de ptit frère ou ptite soeur...
