Coupe vent FS
benj94
- ville : chennevieres
- Navigue avec (bateau) : vision44
- département : val de marne
- club : S.N.T.M. SAINT MAUR
Bonjour all
Alors voila, je souhaite acheter un coupe vent étanche, j'hésite entre le Apex ls et le Switch ls de PALM.
Le premier est en 3 couches et a le coup en néoprene.
Le deuxieme est en 2 couches et a le coup en latex.
Pour le freestyle, faut mieux avoir 2 ou 3 couches, et le col en latex ou en néoprene ?
Et lequel des deux coupe vent est le mieux pour le freestyle ?
- fishrider47
- ville : casseneuil
Bassin naturel de Pau,
benj94
Le probleme c'est que je ne vais pas prendre ma boite de talc a chaque fois, et je ne pense pas que je vais prendre soin a fon de mon coupe vent.
Mais c'est pour savoir pour l'étanchéité, pour savoir si je me mouille à chaque esquimautage avec le néoprene.
Et aussi pour le tissu car on ma dit que le 3 couches laissais moins de mouvement possible.
- fishrider47
- benbrassac
- ville : brassac
- Navigue avec (bateau) : Vertigo ( prend l'eau, donc j'es plus de boat pour le freestyle)
Savage
Jive 8:10, Blunt - département : 81
- club : MJC BRASSAC - SECTION CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : agout, orb, dadou, rance, aveyron, tarn
Aspegic500mg
- ville : Alençon
- Navigue avec (bateau) : squall
- département : 61
- club : A.J.C.K. ALENCON
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarthe
Orne
Rouvre
Un gars de mon club à un Palm Kinetic, poignets latex, col néoprène haut et étroit, double cheminée. Au bout de 2-3 esquimautages il est mouillé en dessous, la faute au col néoprène (il est presque moulant mais pas complètement, impossible de le faire plus étroit sinon la tête ne passe plus) En tous cas le tissu est de qualité, ca semble bien solide, la coupe est bonne. Qu'il y'ait 2 ou 3 couches ne change rien, de toutes façons le tissu est parfaitement étanche, l'eau ne rentrera que par les extrémités. Le but d'un coupe vent n'est pas de réchauffer mais de garder au sec et à l'abri du vent, les couches supplémentaires (comme une couche de tissu polaire comme j'avais sur un ancien anorak aquavet) alourdiront beaucoup les bras une fois l'eau à l'intérieur.
Pour ma part j'ai un Langer 8Ball:
- poignets latex + néoprène/caoutchou réglable par dessus
- col latex + col néoprène moulant, les deux montent bien haut, le col néoprène extérieur est déjà plus moulant qu'un col de Palm, je comprends pas qu'ils fassent pas la même chose.
- ceinture réglable (néoprène à l'intérieur pour l'adhérence sur la jupe, à l'extérieur c'est autre chose de plus solide, le même genre de caoutchou que sur les poignets)
- double cheminée
- solides renforts aux coudes (doublés en kevlar)
- très léger, il n'y a que la couche extérieure et un deuxième tissu étanche très fin (et doux, ca peut se porter sans rien en dessous)
- couleur verte de très bon goût, j'adore!
- petite poche devant, pas vraiment étanche mais l'eau rentre très difficilement avec l'espèce de joint par dessus la fermeture.
Après des heures en eaux-vives et une trentaine d'esquimautage, toujours sec en dessous 8)
Le fait qu'il soit étanche est un léger avantage pour l'esquimautage avec les mains: sous l'eau ca se gonfle et les bras remontent très facilement à la surface (c'est pas un argument important mais c'est marrant la première fois
Inconvénient: le prix
(il faut relativiser, vu la qualité je le vois parfaitement tenir 10 ans, ce qui fait 25€/an, pas forcément déraisonnable)
Pour la longévité du latex, il y'a différent procédés de fabrication qui donnent des latex différents, je ne sais pas si ca a évolué pour les anoraks de kayak.
Petite anecdote: au début j'ai mis une casserolle énorme dans le col pendant 3 jours, quand je l'ai enlevé le col n'avait pas bougé d'un millimètre, donc pas de problème d'elasticité! (au début je me sentais un peu à l'étroit, pas habitué au latex, je l'avais pas encore essayé sur l'eau) (j'arrive à mettre la casserolle sur ma tête et il reste au moins 3cm)
- double cheminée
benj94
http://www.snd-kayak.com/spip.php?article dans la catégorie anorak
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
Diesel 70 - département : 95
- club : C.K.C. MONTREUIL
[imgn6]http://www.pro.kajak.de/store_files/1/i ... N346_0.jpg[/imgn6]
A noter que Langer est distribué par Canoe Shop, suffit de leur envoyer un mail: [url="mailto:info@cap-loisirs.fr"]Canoe Shop[/urln6]
- fishrider47
Aspegic500mg
- ville : Alençon
- département : 61
Orne
Rouvre
Le néoprène et le latex sont tous les deux parfaitement étanches en tant que tissu, le problème est que l'eau passe par les ouvertures (poignets, col, ceinture), il faut donc avoir des ouvertures bien moulantes: pour les poignets c'est facile, pour le col c'est plus dur (si on le fait trop petit ca ne passe plus autour de la tête, si on le fait trop large ca ne moule pas le cou et l'eau rentre)
Le latex, comme le néoprène, peut s'abimer sur des cailloux, des branches, pendant un portage, ou tout autre frottement... Sur le néoprène on mets généralement une couche de jersey, mais sur le latex c'est impossible (on perdrait en elasticité), donc c'est plus sensible si c'est à l'extérieur du vétement (il vaut mieux avoir une seconde couche par dessus)
Le latex des anoraks a la réputation de se craqueler avec le temps, à mon avis ca a évolué de ce coté là, mais je ne peux pas prédire l'état du latex du mien dans 10 ans. En supposant qu'une des causes de vieillissement du latex est le soleil, ca renforce l'importance d'une seconde couche par dessus.
Sur le Langer, le col monte en réalité beaucoup plus haut que sur la photo (là ils ont dû le rentrer à l'interieur, et il manque la poche devant, à vrai dire en le voyant j'ai l'impression qu'ils ont pris en photo une ancienne version...), le col externe est en néoprène fin et jersey des deux cotés, bien moulant et très extensible, et le col interne est en latex (hyper-moulant et complétement étanche, c'est tout son interêt)
Malgrès l'embouchure minuscule du col latex au repos, pas de problème pour enfiler l'anorak, je mets du XL en casque (j'y suis serré) et pourtant ca passe sans problème.
benj94 où t'a vu 3 couches ? D'après toi elles sont en quoi les 3 couches ?
Pour 80€ moins cher que le Langer 8Ball, il y'a le Langer Shred: il est rouge et les renforts des coudes sont "seulement" en tissu cordura.
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
quote:Posté par romaric
a oui je vois plus maintenant avec ta photos SEB
J'ai pas trouvé plus grand
En Kway moins cher et aussi de bonne qualité en triple epaisseur, y'a le Celsius de YAK, modele qiu a largement fait ses preuves point de vue qualité de fabrication, etanchéité et resistance à l'usure...
- fishrider47
T' en fait pas, de ce coté là, rien n' a évolué. Le latex c' est toujours la même merde.
Le col latex de mon yak kaleva a fait un an avant de se déchirer. Pourtant il y avait un col néoprène par dessus, je le talquais régulièrement et jamais je l' ai fait sécher au soleil. Et ben malgré ca, le col n' a pas tenu.
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
Contacte ton revendeur pour la garantie...
- fishrider47
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
- fishrider47
- fishrider47
Il se trouve que mon revendeur est mi design est qu' il est pour l' instant injoignable.
MONSIEUR s' est payé des vancances.
Aspegic500mg
- ville : Alençon
- département : 61
Orne
Rouvre
J'ai cherché des infos sur la fabrication du latex, il existe des dizaines d'additifs et des milliers de variantes du latex, c'est utilisé dans des domaines qu'on ne soupconne même pas (du béton au latex, qui dit mieux?), alors j'ai beaucoup de mal à croire qu'il n'y ait pas eut d'évolution ces dernières années. J'ai lu aussi que le froid peut durcir le latex et le rendre craquant (mais là encore, ca dépends des latex, suivant la composition certaines qualités sont renforcées)
Je vais essayer de me renseigner sur le type de latex utilisé pour les anoraks de kayak
Aspegic500mg
- ville : Alençon
- département : 61
Orne
Rouvre
(Le Langer 8Ball en vert, sur cette vidéo y'a 2 allemands qui l'ont: http://kevlys-kayak.over-blog.fr/article-12041964.html )
Quelqu'un aurait un kway de la marque "MEN’s" pour donner son avis dessus ?
- E2C
- ville : LYON
- Navigue avec (bateau) : Orbit Fish, Magnum 72
- département : 69
- club : C.K.T.S. VILLEURBANNE
Un avis sur ce coupe-vent, ou sur la marque Extrasport de manière plus générale ?
[urlar]http://www.extrasport.com/product/tech_ ... _plus.aspx[/urlar]
Merci d'avance
Rémi;)
Merci d'avance
Rémi;)
