Coupe vent FS
benj94
ville : chennevieres
Navigue avec (bateau) : vision44
département : val de marne
club : S.N.T.M. SAINT MAUR
Message par benj94 »
Bonjour all
Alors voila, je souhaite acheter un coupe vent étanche, j'hésite entre le Apex ls et le Switch ls de PALM.
Le premier est en 3 couches et a le coup en néoprene.
Le deuxieme est en 2 couches et a le coup en latex.
Pour le freestyle, faut mieux avoir 2 ou 3 couches, et le col en latex ou en néoprene ?
Et lequel des deux coupe vent est le mieux pour le freestyle ?
fishrider47
ville : casseneuil
département : 47
Bassin naturel de Pau,
Message par fishrider47 »
Perso moi, je prendrais le apex ls à cause du col néoprène un peu moins étanche certe mais certaiement plus solide que le col latex.
jorispab
Message par jorispab »
je plussois !!
les cols en latex s'est super etanche mais ça tient bien moins longtemps
ou alors y prendre mega soin et de le talqué dès qu'il est mis au sechage !
benj94
Le probleme c'est que je ne vais pas prendre ma boite de talc a chaque fois, et je ne pense pas que je vais prendre soin a fon de mon coupe vent.
Mais c'est pour savoir pour l'étanchéité, pour savoir si je me mouille à chaque esquimautage avec le néoprene.
Et aussi pour le tissu car on ma dit que le 3 couches laissais moins de mouvement possible.
fishrider47
ville : casseneuil
département : 47
Alors à ce moment là, prend le apex ls, le col néoprène, c' est quand même bien étanche si il te sert suffisament.
benbrassac
ville : brassac
Savage
Jive 8:10, Blunt
département : 81
Message par benbrassac »
une question, y a t'il la double cheminé, si y a na un qui la pas ne le prend pas
benj94
oui il y a la double cheminée.
Mais sinon c'est par rapport au tissu, savoir si 3 couches cela fesait tros ?
Aspegic500mg
ville : Alençon
Navigue avec (bateau) : squall
département : 61
club : A.J.C.K. ALENCON
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarthe
Orne
Rouvre
Message par Aspegic500mg »
Un gars de mon club à un Palm Kinetic, poignets latex, col néoprène haut et étroit, double cheminée. Au bout de 2-3 esquimautages il est mouillé en dessous, la faute au col néoprène (il est presque moulant mais pas complètement, impossible de le faire plus étroit sinon la tête ne passe plus) En tous cas le tissu est de qualité, ca semble bien solide, la coupe est bonne. Qu'il y'ait 2 ou 3 couches ne change rien, de toutes façons le tissu est parfaitement étanche, l'eau ne rentrera que par les extrémités. Le but d'un coupe vent n'est pas de réchauffer mais de garder au sec et à l'abri du vent, les couches supplémentaires (comme une couche de tissu polaire comme j'avais sur un ancien anorak aquavet) alourdiront beaucoup les bras une fois l'eau à l'intérieur.
Pour ma part j'ai un Langer 8Ball:
- poignets latex + néoprène/caoutchou réglable par dessus
- col latex + col néoprène moulant, les deux montent bien haut, le col néoprène extérieur est déjà plus moulant qu'un col de Palm, je comprends pas qu'ils fassent pas la même chose.
- ceinture réglable (néoprène à l'intérieur pour l'adhérence sur la jupe, à l'extérieur c'est autre chose de plus solide, le même genre de caoutchou que sur les poignets)
- double cheminée
- solides renforts aux coudes (doublés en kevlar)
- très léger, il n'y a que la couche extérieure et un deuxième tissu étanche très fin (et doux, ca peut se porter sans rien en dessous)
- couleur verte de très bon goût, j'adore!
- petite poche devant, pas vraiment étanche mais l'eau rentre très difficilement avec l'espèce de joint par dessus la fermeture.
Après des heures en eaux-vives et une trentaine d'esquimautage, toujours sec en dessous 8)
Le fait qu'il soit étanche est un léger avantage pour l'esquimautage avec les mains: sous l'eau ca se gonfle et les bras remontent très facilement à la surface (c'est pas un argument important mais c'est marrant la première fois :D )
Inconvénient: le prix :twisted: (il faut relativiser, vu la qualité je le vois parfaitement tenir 10 ans, ce qui fait 25€/an, pas forcément déraisonnable)
Pour la longévité du latex, il y'a différent procédés de fabrication qui donnent des latex différents, je ne sais pas si ca a évolué pour les anoraks de kayak.
Petite anecdote: au début j'ai mis une casserolle énorme dans le col pendant 3 jours, quand je l'ai enlevé le col n'avait pas bougé d'un millimètre, donc pas de problème d'elasticité! (au début je me sentais un peu à l'étroit, pas habitué au latex, je l'avais pas encore essayé sur l'eau) (j'arrive à mettre la casserolle sur ma tête et il reste au moins 3cm)
romaric
ville : la charite sur loire
Navigue avec (bateau) : slalom :aska
pagaie :shiva
département : 58
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la charité spot en hiver
Apremont des fois
Message par romaric »
ta une photos de ton k-way aspegic500mg
jamais vut sa faut que je vois sa rapidement [:p]
rom
benj94
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
club : C.K.C. MONTREUIL
Message par SEB-FsTeam »
[imgn6]http://www.pro.kajak.de/store_files/1/i ... N346_0.jpg[/imgn6]
A noter que Langer est distribué par Canoe Shop, suffit de leur envoyer un mail: [url="mailto:info@cap-loisirs.fr"]Canoe Shop[/urln6]
benj94
Donc enfète le latex est étanche, mais peu résistant, sauf si on y prend soin, et le néoprene est peu étanche, ou alors étanche avec des défaillence, mais résistant.
Et pour le tissu, 3 couches c'est trop ou pas ?
fishrider47
ville : casseneuil
département : 47
Le néoprène c' est quand même bien étanche. Il faut pas exagérer non plus!!!
romaric
pagaie :shiva
département : 58
Apremont des fois
a oui je vois plus maintenant avec ta photos SEB
Aspegic500mg
ville : Alençon
département : 61
Orne
Rouvre
Le néoprène et le latex sont tous les deux parfaitement étanches en tant que tissu, le problème est que l'eau passe par les ouvertures (poignets, col, ceinture), il faut donc avoir des ouvertures bien moulantes: pour les poignets c'est facile, pour le col c'est plus dur (si on le fait trop petit ca ne passe plus autour de la tête, si on le fait trop large ca ne moule pas le cou et l'eau rentre)
Le latex, comme le néoprène, peut s'abimer sur des cailloux, des branches, pendant un portage, ou tout autre frottement... Sur le néoprène on mets généralement une couche de jersey, mais sur le latex c'est impossible (on perdrait en elasticité), donc c'est plus sensible si c'est à l'extérieur du vétement (il vaut mieux avoir une seconde couche par dessus)
Le latex des anoraks a la réputation de se craqueler avec le temps, à mon avis ca a évolué de ce coté là, mais je ne peux pas prédire l'état du latex du mien dans 10 ans. En supposant qu'une des causes de vieillissement du latex est le soleil, ca renforce l'importance d'une seconde couche par dessus.
Sur le Langer, le col monte en réalité beaucoup plus haut que sur la photo (là ils ont dû le rentrer à l'interieur, et il manque la poche devant, à vrai dire en le voyant j'ai l'impression qu'ils ont pris en photo une ancienne version...), le col externe est en néoprène fin et jersey des deux cotés, bien moulant et très extensible, et le col interne est en latex (hyper-moulant et complétement étanche, c'est tout son interêt)
Malgrès l'embouchure minuscule du col latex au repos, pas de problème pour enfiler l'anorak, je mets du XL en casque (j'y suis serré) et pourtant ca passe sans problème.
benj94 où t'a vu 3 couches ? D'après toi elles sont en quoi les 3 couches ?
Pour 80€ moins cher que le Langer 8Ball, il y'a le Langer Shred: il est rouge et les renforts des coudes sont "seulement" en tissu cordura.
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
J'ai pas trouvé plus grand :D
En Kway moins cher et aussi de bonne qualité en triple epaisseur, y'a le Celsius de YAK, modele qiu a largement fait ses preuves point de vue qualité de fabrication, etanchéité et resistance à l'usure...
benj94
En 3 couches je parlais d'un autre modele, le PALM dont je parle plus haut, et non pas le 8ball ou je ne connais pas la construction.
Et je ne sais pas en quoi sont les couches.
fishrider47
ville : casseneuil
département : 47
T' en fait pas, de ce coté là, rien n' a évolué. Le latex c' est toujours la même merde.:x Le col latex de mon yak kaleva a fait un an avant de se déchirer. Pourtant il y avait un col néoprène par dessus, je le talquais régulièrement et jamais je l' ai fait sécher au soleil. Et ben malgré ca, le col n' a pas tenu.:evil:[:(!]
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
Contacte ton revendeur pour la garantie...
fishrider47
ville : casseneuil
département : 47
Oué je sais, surtout qu' il y en a pour pas loin de 1000 balles. Mais pour moi en tout cas, les col latex, je veut plus en entendre parler. Je vais m' acheter une jupe anorak avec un col néoprène et manches latex.
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
Hormis les precautions à prendre quant au sechage, il faut aussi penser à tout ce qui peut abimer à petit feu le latex tel que les chaines, les ongles et les barbes de 10jours:D
fishrider47
ville : casseneuil
département : 47
Désolé, je suis imberbe:D
fishrider47
ville : casseneuil
département : 47
Il se trouve que mon revendeur est mi design est qu' il est pour l' instant injoignable.
MONSIEUR s' est payé des vancances.:D
Aspegic500mg
ville : Alençon
département : 61
Orne
Rouvre
J'ai cherché des infos sur la fabrication du latex, il existe des dizaines d'additifs et des milliers de variantes du latex, c'est utilisé dans des domaines qu'on ne soupconne même pas (du béton au latex, qui dit mieux?), alors j'ai beaucoup de mal à croire qu'il n'y ait pas eut d'évolution ces dernières années. J'ai lu aussi que le froid peut durcir le latex et le rendre craquant (mais là encore, ca dépends des latex, suivant la composition certaines qualités sont renforcées)
Je vais essayer de me renseigner sur le type de latex utilisé pour les anoraks de kayak :)
Aspegic500mg
ville : Alençon
département : 61
Orne
Rouvre
(Le Langer 8Ball en vert, sur cette vidéo y'a 2 allemands qui l'ont: http://kevlys-kayak.over-blog.fr/article-12041964.html )
Quelqu'un aurait un kway de la marque "MEN’s" pour donner son avis dessus ?
E2C
ville : LYON
Navigue avec (bateau) : Orbit Fish, Magnum 72
club : C.K.T.S. VILLEURBANNE
Message par E2C »
Un avis sur ce coupe-vent, ou sur la marque Extrasport de manière plus générale ?
[urlar]http://www.extrasport.com/product/tech_ ... _plus.aspx[/urlar]
Merci d'avance
Rémi;)
