painkiller radiocommandé
gros.singe
- Navigue avec (bateau) : shark
- club : CLUB NAUTIQUE DE MARCILLY SUR SEINE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : chalaux
cure
- djaz
gros.singe
cure
- djaz
Il faut déjà que tu vois au niveau des moteur plus batterie l'emcombrement que sa va te prendre.
Pour ces éléments tu peux contacter le magasin PG Modélisme basé dans la drôme, j'ai pas mal travaillé avec cette personne pour mon projet à l'iut (un modèle réduit de voilier de 2m30 de long, pas vraiment réduit!), c'est un vrai passionné de modélisme et il pourra t'apporter pas mal de conseils sur l'électronique. [urldk]http://pgmodelisme.free.fr/[/urldk]
Par contre au niveau de la construction, il faut que ton électronique soit au sec et que les masses soient réparties au poil, sinon tu as vite des surprises, on a failli noyer un servo treuil a 250€ pièce à cause d'une bétise de ce genre...
Vois si il y a pas un club de modélisme naval aussi vers chez toi, ils pourront te donner tout les petits trucs auxquels tu penses pas forcément!
gros.singe
cure
gros.singe
cure
Il existe sur le marché un surfeur radiocommandé, on en avait déjà parlé mais j'ai pas retrouvé les sujets. Le site officiel : http://www.rcsurfrider.com/
Il y a peut-être des idées à piquer.
gros.singe
cure
- djaz
gros.singe
cure
friedrick
- ville : Bagnères
- Navigue avec (bateau) : Waka tuna, fuse 64
- département : 65
sinon y'a la souris http://www.youtube.com/watch?v=FdbxLk8_ ... ed&search= faut bien la dresser, lui apprendre l'eskimo en centrale et ça rentre dans un painkiller non ?
bon je sors ok
bon je sors ok
J'ai commence a en dresser un! il ya plus qu'a lui apprendre l'esquimaut (et a boucher les trous!)[:p]
:D MDR
[url1e]http://www.alaincaron.fr/IMG/jpg/IMG_0710.jpg[/url1e]
http://kevlys-kayak.over-blog.fr
Merci de remplacer IMG par URL !!! C'est hyper long à charger c't'image et ça pourrit la largeur de la fenêtre à l'écran (d'où une lecture difficile)
soit
[img ]http://www.alaincaron.fr/IMG/jpg/IMG_0710.jpg[/img ]
par
[urlqp]http://www.alaincaron.fr/IMG/jpg/IMG_0710.jpg[/urlqp]
Pour en revenir au sujet, je pense qu'il serait plus réaliste non pas de reproduire un pagayage, mais d'articler le buste et les bras pour positionner la pagaie et modifier la position du Centre de Gravité. Ca devrait suffir à bien modifier le comportement de la bête ! (et sans hélice non seulement c'est plus réaliste, mais en plus ça peut éviter bien des pb d'étanchéité...
soit
par
- kairisac
- ville : guenrouet
- département : 44
- club : ISAC CANOE KAYAK
quote:Pour en revenir au sujet, je pense qu'il serait plus réaliste non pas de reproduire un pagayage, mais d'articler le buste et les bras pour positionner la pagaie et modifier la position du Centre de Gravité. Ca devrait suffir à bien modifier le comportement de la bête ! (et sans hélice non seulement c'est plus réaliste, mais en plus ça peut éviter bien des pb d'étanchéité... j ai déja essayer le painkiller articulee ou plutot a articlation flexible a retour de force ca ne marche pas du tout.ca créer des problemes au niveau de la transmition d energie, le personnage et la pagaie encaissse l energie de leau sans la restituer au kayak( comme si tu faisait un cartwheel avec des abdos de fillette)le meme probleme se pose en esquimautagele personnage a tendance a remonter a la surface avec la pagaie mais sans retourner le bateau .je pense qu il vaut mieux un painkiller entirement rigide les seul chose que l on peut modifier sur un painkiller pour l améliorer cest le poids ,l emplacement du poids ,le volume et la hauteur du personnage ,l emplacement de la pagaie et l orientation des pales.
karmapley
- ville : Cognac
- Navigue avec (bateau) : TONG en C1 et en shark en K1
- département : 16
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : charente
t bien gentil ricou mais je sai pas si ta deja construit des petite bete de ce genre mais c'est plutot tres cho a faire et a regler. deja que nous la pagaie on la metrise pas forcement comme il fut alors qu'on a les sensation de l'eau dans la pale, si c avec une telecommande sa sera impossible! et vive le nombre de bouton a gerer sur la telcommande: 1 pour les gite 1 pour l'assiette 1 pour l'orientation du buste 1 pour la rapiditer des coup de pagaie... c'est vraiment trop dur je pense ! reste sur une helice je croi que sa coutea moin cher et sa sera plus facil a gerer
aller a+
aller a+
quote: t bien gentil ricou mais je sai pas si ta deja construit des petite bete de ce genre
Euh... je pense que si il en a deja fais...! il suffit de regarde l'avatr et jeter un oeil a ce sujet : [urlh8]http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9524[/urlh8].
Et perso pour mon premier painkiller je me suis inspire de cette methode, qui est pas trop mal...
P.S.: j'ai modifier l'image;)
