Esquimotage en c1 descente
Modérateur : REC1
- pita69
- ville : toulouse
- Navigue avec (bateau) : martikan a vendre....
- club : C.C.K. LA MOTTE MARCOULE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : les torrents du monde qui se descendent avec les cordes
En canoe du fait de la position, il vaut mieux pousser sur le manche plutot que tirer (tu risquerais de te faire mal a l'epaule). en tout cas en slalom, j'esquimaute a "l'espagnole":
quand tu voit que tu vas tomber, tu te jetes sur l'arriere du coté debordé comme si tu voulais aller toucher ta bosse arriere avec ta pale
ensuite ta juste a pousser en te remettant sur l'avant et ca sort tout seul de l'autre coter (du a l'inertie si tu te jette vite)(1 tour complet)....
c'est dur a expliquer, mais facile a faire quand tu l'as vu 1 fois...
cyrilc2
- ville : limoges
- club : GALO PORT SAINTE FOY
skiercross
- ville : oloron
- Navigue avec (bateau) : vibe monter en C1-K1
- département : .64
- club : F.R.J.E.P. SOEIX OLORON
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : gave d'aspe niveau soeix-oloron
tikam
- ville : Landerneau
- Navigue avec (bateau) : pas grand chose en ce moment
- département : 29
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Elorn(^^)//Durance(Argentière -->Embrun)//Ellé( loge-coucou-->quimperlé)// S.E.V Lannion//Lochrist//Huningue//Palla(Llavorsqui->rialp;Sort-> après le pastis)//moutiers//Foix//Cesson//Troaon mon ptit paradis sur mer...
REC1
- ville : Argentan
- département : 61
Orne - Contact :
quote:tu te jetes sur l'arriere du coté debordé comme si tu voulais aller toucher ta bosse arriere avec ta pale
L'esquimautage sur l'arrière n'est pas vraiment conseillé pour éviter de se blesser l'épaule et puis surtout en canoe DESCENTE contrairement au SLALOM on a le pont beaucoup plus haut , ducoup s'allonger sur l'arrière est beaucoup plus délicat.
quote:Est-ce que t'es sanglé aussi?? Parceque ça peut dépendre de tes calages
C'est aussi le facteur clé pour la réussite de l'esquimautage en canoe
quote:tu pousses sur ta pagaie vers le fond de l'eau et que tu fini ton mouvement la tete vers le pont
En théorie si ton mouvement de bassin est bien coordonnées ta pagaie s'enfon très peu dans l'eau si tu prend bien la peine d'aller chercher l'eau en surface.
Bon pour bref nico19 perd pas ton temp ici mais va plutot t'entrainer à esquimauter dans tous les sens et écoutes les grands qui savant ils ont certainement des bons conseils.
Tchao
Tchao
- guillaume
- ville : Cesson Sévigné
- département : 35
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Scorff,Ellée,Challaux,Loisach(Garmisch),Tépla,Bassin de Augsburg,Eyrieux,Isère,Lofer...
je suis pas une réference niveau esquimautage mais l'esquimautage sur l'avant (en tirant) est bien plus rapide que celui sur l'arrière. C'est la technique qu'utilise Vladi Panato et pour ceux qui ont vu les images de la coupe du monde a bala ou aux championnats d'Europe 2005 ,ils comprennent de quoi je parle. Le geste en lui même n'est pas plus rapide mais le truc c'est que le bateau reste dans l'axe de la rivière donc quand vous remontez vous repartez direct. En plus la fin de l'esquimautage permet de relancer son bateau.
Si tu veux mon avis nico 19, continu a le faire sur l'avant, il y a bien un moment ou ca va passer.
- djaz
Une p'tite vidéo avec pas mal d'esquimautage (que ça d'ailleurs...) : [url7h]http://vivien.dacruz.free.fr/videofskt/ ... 0hight.avi[/url7h]
- jeremy
- ville : Bulle (Suisse)
- département : 08
Etant un pietre ceiste mais adorant ca l'esquimautage est un de mes atouts
La laterale et sans aucun doute la technique la plus simple a effectué qu'elle que soit la facon dont tu tombes (moi c'est plutot sur l'arriere, j'y peut rien c'est des restes de ma pratique Freestyle:D)
Le gros probleme (en descente du moins) c'est que tu n'a le droit qu'a une tentative car generalement apres je me retrouve completement dessanglé... (d'ailleurs si quelqu'un a un truc contre ca je suis preneur!)
- Pdso
- club : CANOE CLUB NIVERNAIS
Je tombe par hasard sur ce sujet qui m'intéresse :
en C1 j'ai esquimauté de quatre façons : je suis gauché
1) Sur l'arrière : on jette le corps en arrière, on décroise à ras de l'eau et on termine en poussée (pas terrible, je trouve qu'on risque de frotter les cailloux avec le nez et on freine le bateau)
2) Sur l'avant : en décroisant la pagaie au ras du pont, paume de main droite vers le haut pour le tour complet (rapide et on est bien protégé le nez collé au pont) - Je termine en poussée.
3) En centrale comme en kayak (mais çà craint pour l'hyper-extension du bras)
4) un hybride : je tombe en centrale , je commence la centrale et lieu de terminer en appui en suspension je tourne la pagaie dans le mouvement et je pousse (pour les kayakistes qui sont occasionnellement en C1)
L'option 2 m'a toujours semblé la plus convenable pour la descente : rapide et sécurisante.
l'option 1 me semble plus convenable pour le rodeo bien que je ne le pratique pas en C1 (à confirmer)
...à travailler aussi l'esquimautage débordé pour le C2 ou le C1 quand il est impossible d'esquimauter du côté bordé.
- jeremy
- département : 08
quote:au final des sangles qui partent après qq tentatives infructeuses est-ce un défaut ou une qualité à toi de voir....
Jusqu'a 20 un defaut apres je commence a me dire qu'il faut sortir
Pour l'histoire du cale pied, j'y ai pensé mais cela me pose probleme car j'ai l'habitude d'avoir le pied retourné c'est à dire que j'ai le dessus du pied qui touche la coque de mon bateau...
Est ce que quelqu'un a deja essayé de naviguer avec un dosseret comme à l'epoque ou les sieges ergo kayak n'existait pas
cyrilc2
- ville : limoges
quinquin
- ville : le mans
- Navigue avec (bateau) : multipass de chez rtm
- département : 72000
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'huine et la sarthe principalement
c'est a force de faire le taret en c1 slalom et descente que j'ai reussit a esquimauter
(je suis connu au club pour bcp me baigner et apprendre a esquimauter sur internet)
y a des sites super qui t'explique pas a pas...
mais bon le meilleur truc est de se prendre 30 min avec 2 potes qui savent bien esquimauter qui te rattrapes si tu te loupes, dans un endroit peu profond
perso il me reste le probleme des sangles
si les sangles ont pas bougées c'est nikel sinon ca foire
qui a des idées pour me sangler a 99%
j'avais des dessins super pour expliquer faut que je retrouve...
- kant1
- ville : Besancon
- département : 25
- club : PLEIN AIR ANCENIEN
En Rodeo comme tu le dit l'option 1 est la seul vraiment éficace car les bateaux étant très court, avec les autres techniques le bateau a tendance à tourné en rond à l'envers.
Kant1
Kant1
