robson twintip
chaos_elf
ville : bourgueil
département : 49
club : CLUB SAUMUROIS C.K.
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Loire ... même si ça bouge pas enormement ... l'indre
Message par chaos_elf »
Bonjour
J'aurai voulu savoir quel etait le poids minimum du pagayeur pour le twintip pour etre adapté au di pagayeur ?
chaos_elf
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
club : C.K.C. MONTREUIL
Message par SEB-FsTeam »
Je pese 72kg et navigue en Vertigo.
Pour la vague il est super y'a pas de soucis..., pour le rouleau par contre, quelques kilos de plus ne seraient pas superflus quand la technique n'est pas la ca aide à faire tourner les pointes.
SEB
chaos_elf
ville : bourgueil
département : 49
62 kg c'est tres limite donc ....
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
Plutot ouais, ou alors faut que tu sois super technique;)
chaos_elf
ville : bourgueil
département : 49
ce qui n'est pa le cas :x
Je suis convaincu qu'avec 62 kg tu peux te régaler en Twintip !
+ tu es lourd, plus le bateau est facile à ancrer, mais plus il colle dans une vague à faible pente.
Le truc pour t'aider à déclencher peut être de surélever ton siège (2 à 3 cm pour moi), vu la hauteur du cockpit cela ne gêne pas les genoux... faut juste appuyer un peu plus dans les esqui.
Have fun
(70kg, bientôt.. oh là... 25 ans de kayak... et navigue en twintip siège avancé au maxi car, point de vue équilibrage, je trouve l'hiloire un peu trop excentré sur l'arrière)
chaos_elf
ville : bourgueil
département : 49
oki merci de toute façon j'aurai l'occasion de l'essayer avant de l'acheter donc je verrai bien ;-)
raph joss
ville : Bourgoin-Jallieu
club : CANOE KAYAK LUNEVILLE
Message par raph joss »
perso je fait dans les 63 , une chose est déja sur, pour le plat j'ai pas encore trouvé mieux, pour le rouleau avec le peut que je sait faire je pense qu'il n'y a aucun souci, si ca leve sur le plat il y a pas de raison que ca leve pas en rouleau
the shadow
ville : villorceau
Navigue avec (bateau) : robson twin tip
département : 45
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la loire au
niveau de beaugency
Message par the shadow »
moi je sui un peu plus "lourd" que vous puisque je pése 82kilos mais cela ne change en rien le fait ke le twin tip soit un exelent bateau aussi bien sur la plats qu'en vague ou encore en rouleau et croi moi en vague il décole vraimen haut....alor si tu trouve un moyen résoudre ton probléme de poid tu prendra vraimen ton pieds a naviguer dans se bateau:D:D
