Réforme: C1 Slalom à 9kg
pagaie88
ville : epinal
Navigue avec (bateau) : Lizard 365 bientôt Lizard 350 et pour la pagaie c G-power je c plus tro quel modele ...
département : voges
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : moselle, meurthe
Message par pagaie88 »
et pourquoi pas les c1 qui redescendent au niveau du poids des K1 ?? Il y aurait un poid identique pour les c1 et les k1 et tout le mondes est heureux !
pat
ville : chaleze
K1 NELO SKI 560
DAG BIWOK
Message par pat »
A lépoque en 4 m le petit kg de différence entre K1 et C1 correspondait à la différence de matière, et comme le C1 était plus large et un fond plus plat ce petit kg était bien utile pour rigidifié le fond.
1kg cela correspond en gros à 10 % de surface en plus, et je pense que la différence est toujours la....
hguo boss
ville : rodez
Navigue avec (bateau) : nox , allier , kendo
département : aveyron 12
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : bassin de toulouse millau
Message par hguo boss »
En tout cas si réforme il y a, je pense qu'il faut monter les kayaks a 10 kg et non le contraire. C'est déja pas bien solide une couche de plus ne ferait pas de mal.
hugo
ramusket
ville : Lons
une vraie bombe atomique !!!
Le bassin d'Orthez
Bassin de tarbes
Le larau
BSM.......
Message par ramusket »
hugo
et hop hop hop !! on se calme là !! :D
C'est parce que ton 3.6.9 compét pèse 10kg, que tout le monde doit avoir des bateaux à 10kg ;). attent t'es fou toi !!
popolito
Message par popolito »
Tous ceux qui on recu dernierement des C1 neuf, et qu'importe la construction, savent aussi bien que moi que ils sont rarement livré a 10, voire meme a 9kg.
Moi j'ai recu le mien a 7kg, et meme avec les calages, les pates de sangles+sangles, gonfles, je n'est jamais reussi a atteindre les 10kg reglementaire sans poids.
Pourtant je vous assure qu'il es ultra beton mon bateau, et que c'est pas une histoire de couches.
Apres le probleme a soulever n'est pas là, mais dans la difference de poids vis a vis des kayaks, car, vu que les bateaux sont devenuent plus ou moins semblable,et que l'ont concourent pour allé le plus vite, pourquoi laisser ce desaventage aux canoes?
Apres je sait pas s'il faut augmenter ou baisser le poids, mais dans l'idée du sport spectacle ect... autant prendre le choix qui permet d'aller le plus vite.
non?
Martikan
ville : voray sur l' ognon
Navigue avec (bateau) : C1 Mickad'o By WINNER PRO
département : 70
club : VORAY CANOE KAYAK
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Doubs et Ognon
Message par Martikan »
Il serair surement facile de descendre les C1 à 9kg mais il faidrait aussi faire passer cette loi au niveau international, et la ça serait pas gagné, parce que imagine ceux qui sont en équipe serait obligé de rajouter 1 kg, c'est pas rien!!
il y a Gros Dilemne, ce serait bien que ce sujet soit d'actualités à la prochaine comission slalom (en septembre il me semble..)
wedzel00
ville : St Dizier
Navigue avec (bateau) : sting (prochainement)
département : 55
club : ANCERVILLE-BAR LE DUC
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : marne, meurthe
Message par wedzel00 »
la difference de norme de poid pourrait peut etre aussi venir du fait qu'un c1 tourne beaucoup mieux qu'un slalom alors pour démarquer la difference, on leur oblige à rajouter un kilo de plus que les kayaks
cocolo
département : 56
club : CANOE CLUB DU LIE
Message par cocolo »
Surtout qu'avant on arrivait a sortir des kayaks 4m en dessous de 9Kg sans problème!!! et large!!!
Si on prend un échantillonage de (Kev/Car*3, epoxy s/s vide), c'est que du vent maintenant!
Mon C1 est à 8Kg sans callage et plus beton que mon ancien tout équipé à 12Kg:):)
tryxan
ville : Thonon
Navigue avec (bateau) : Echo
Supremo
Corvette
club : CANOE KAYAK THONON
Message par tryxan »
je pense surtout que ca reflete le poids des construction moyennes a l'epoque ou le poids mini a ete instaure. donc effectivement il y'a plus de matiere dans un c1, le poids est plus eleve, logique ! le prix aussi d'ailleurs ;)
par contre je vois pas trop pourquoi on devrai avoir une egalite entre c1 et k1, c'est pas la meme embarcation tout simplement ! apres on voudra des c1 a 60cm comme les kayaks ? et avec 2 pales aussi :D
les temps sont aujourd'hui tres proches mais ca n'est pas une raison pour vouloir egaliser les choses.
par contre c vrai que le poids mini ne joue plus vraiment son role avec les plombs, c'est quand meme tres avantageux d'avoir le poids sous le cul plutot que dans les pointes...
Martikan
département : 70
ouai tryxan, t'es un peu à la rue sur ce que tu dis.....
regarde les bateaux de Martikan, si tu prends vraiment leur vrai largeur (sans les ailettes énormes) et bien ils sont aussi larges que les kayaks!!voila c'es une règle qui date de jésus christ, et que quand on fait évolué des formes vers le petit, il faut penser aussi à faire évoluer tout ce qui va avec...
popolito
pour tryxtan, relit ce que j'ai ecrit plus haut, le but du slalom c'est d'aller le plus vite possible d'un point A a un point B, et ce en kayak comme en canoe, et je ne ferait pas de C1 si je n'avais pas la conviction que on peut aller aussi vite dans les deux embarcation, cela fairait longtemps que j'aurai viré bi-paliste pour aller plus vite....
alors oui sur le papier de resultats on est separé, les kayaks et les canoes chacun de leurs cotés, mais bon au final on peu vraiment etre content que lorsque les temps que l'on a fait sont canon, on peu gagner des courses en regrettant de ne pas avoir eté plus vite, et on se souviendra moin de cette victoire que d'une cinquieme place ou l'on a cru pouvoir titillé les meilleurs tant les temps etaient bon.
bref si l'optique du canoe est la meme que celle du kayak, alor pourquoi mettre un desaventage a l'un des deux?
dans cet optique, je pense meme qu'il ne faudrai plus de restriction, en quoi que ce soit.... si on peut aller plus vite pourquoi se priver?
et ruru a raison, il n'y a plus grande difference entre kayak et c1, ni dans les temps, ni dans les bateaux, ni dans les styles. je ne pense pas qu'il y est la matiere a escuse.
tikam
ville : Landerneau
Navigue avec (bateau) : pas grand chose en ce moment
département : 29
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Elorn(^^)//Durance(Argentière -->Embrun)//Ellé( loge-coucou-->quimperlé)// S.E.V Lannion//Lochrist//Huningue//Palla(Llavorsqui->rialp;Sort-> après le pastis)//moutiers//Foix//Cesson//Troaon mon ptit paradis sur mer...
Message par tikam »
Oui mais ça à mon avis on ne peut pas comparer un K1 et un C1 sur ce point là! En étant assis dans le kayak les kayakistes ont besoin de moins de largeur qu'en canoë on on est à genou! Ce ne serait pas logique que les C1 et les K1 se retrouvent avec les mêmes normes car si les deux embarcations ont été crées ce n'est pas pour que les deux se rejoignent! Il faut garder un minimum de différences sinon où est le but de faire deux types d'embarcations différents? A un moment il faut arrêter de se plaindre et faire avec.
tryxan
ville : Thonon
Supremo
Corvette
et quand tu prend le poids sans le plomb, et bien ils sont aussi legers que les kayaks!!
pour popolito, je comprends bien ton envie d'aller le plus vite possible, mais tu a choisit le c1 alors pourquoi veux tu te comparer aux kayaks ???
ok pour les temps mais pour le reste c'est quand meme tres different, une pale, a genoux, fond plat...
tu prend ce kilo de plus comme un desavantage, mais est ce bien le cas ?
si on regarde globalement un c1 tourne plus vite qu'un kayak, on peut donc voir ce kilo comme un facteur d'egalite justement, tourne mieux donc plus lourd !
et si les c1 allaient deja plus vite, est ce que tu voudrai aussi descendre le poids ?
microquentin
ville : Serquigny
bateaux Vajda lizard07 S
K1 NELO
Message par microquentin »
Mais, pourquoi les kayaks devraient rester toujours premiers ? si les C1 vont aussi (plus) vite, ils vont aussi (plus) vite c'est tout ? non ?
ce serai logique qu'on leur enlève leur kilo non ?
Par contre, si il est reconnu que les C1 sont égaux des kayak, alors pourquoi bénéficiraient ils d'un coefficient pour les points... ? (au niveau national), car là ils sont avantagés.
