Probleme d'étanchéité de mon twintip!!!!!
- denoy bertrand
- ville : les taillades
- Navigue avec (bateau) : twintip de robson
- département : vaucluse
- club : CAVAILLON EAUX-VIVES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la sorgue,rhone(vague de roger à beaucaire),durance(rabioux)
Salut à tous,voila j'ai un probleme depuis un certain temps c'est à dire que mon twintip prend l'eau!Avant je n'avais eu aucun probleme mais à peine je navigue 5 minutes que j'ai deja un filet assez important d'eau dans mon bateau!Je pense que ça vient de mon boucon de vidange mais je n'en suis pas sur!!Pourriez-vous m'aider si ça vous est arrivé??? merci
- JOHN
->1 RAD175 rouge
Bein pour être sûr de savoir si ça vient ou pas du bouchon de vidange, remplis le un peu d'eau, puis mets le debout sur la pointe AR, et là si tu voie que ça coule par le bouchon tu connais la réponse
Y'a pas plus simple!!
Sinon voie aussi si ça vient pas de ta jupe
JOHN
Le freestyleur/slalomeur qui attend toujours que qqch lui tombe du ciel :D8)!!
JOHN
- denoy bertrand
- denoy bertrand
quote:Posté par denoy bertrand
Pour la jupe elle est étanche sur le bateau d'un ami!!
L'étanchéité d'une jupe peut varier d'un bateau à l'autre. Ma vieille Ras Dex ne prend pas l'eau sur mon Booster mais prend l'eau sur mon Twintip. Je l'ai changée pour une nouvelle Phoenix avec Dry Lip et enduction latex des 2 côtés et je prends toujours l'eau avec le Twintip. Ca vient peut-être de la forme de l'hiloire, mais j'ai jamais pris le temps de faire des essais pour voir.
- bavard
- ville : ODOS
- Navigue avec (bateau) : Dagger Mamba 8.1
- département : 11
- club : ASS. H2 AUDE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Gave de Pau, adour et rivières autour
Grand Xav a eu ce problème au niveau des vis du siège, sur son 3D de perception. C'était du au poids du bonhomme, ce qui a déformé le support au niveau de la vis et fendu le polyethylène. Du coup l'étanchéification a été faite au silicone, en ayant poncé le polyéthylène avant pour créer l'adhérence.
Sinon sur mon slice, l'hiloire est extrèmement petite, et je ne peux mettre aucune jupe actuelle dessus, sans avoir une fuite!
J'utilise une petite juppe petite hiloire, d'il y au moins 15 ans, à l'époque ou il faisaient encore des petits hiloires, et depuis plus de fuite.
Effectivement il faut trouver un juppe de cette taille ce qui n'est pas simple!
fab
fab
- djaz
- denoy bertrand
