Encore un nouveau shape!!!
kant1
ville : Besancon
club : PLEIN AIR ANCENIEN
Message par kant1 »
Sa va faire un mois que j'ai commencé mon shape et je me suis enfain décidé à faire un blog;). Voila l'adresse.
[urlvr]http://shapedekant1.kayakblogs.com/[/urlvr]
Je vais essaillé de le tenir à jour et d'y metre mes problemes rencontré pour aidé des futur shapeur.
Nésitez pas a laisser des commentaires ;);).
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Aujourd'hui j'ai continé le shape et j'ai finis de mètre à niveau le pont, de plus depuis samedi j'ai ajouté des billets.Ma prochaine étape serat de couper les bords. Même si il n'est pas très avancé pouvez-vous me dire ce que vous pensez de mon shape ??????
Kant1
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Déjà ce qui devrait être bien, c'est le fond plat assez grand. Vive la glisse :)...
Après pour en dire plus c'est un peu chaud, vu qu'on a qu'une vu en 2D (le dessus et le coté).
JOHN
Le freestyleur/slalomeur qui attend qu'un sponsor lui tombe du ciel :D8)!!
kairisac
ville : guenrouet
club : ISAC CANOE KAYAK
Message par kairisac »
jaimerai savoir ou chopper dla mousse pour faire un shape
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Pour la mousse tu va dans un magasin de bricolage. Après tout dépand de ton budget,car le styrodur est plus chère mais mieux pour ponsser et le polistyrène est beaucoup moins chère.Mais faudrais demandé à Kevlar ce qu'il en pense car il a plus d'expérience.
Kant1
Tu as assez bien résumé le problème : le styrodur (qui est aussi du polystyrène, mais extrudé) est plus dur donc on a moins de risques de faire un gros trou dans le shape. Il est plus dur à shaper, donc ça prendra plus de temps mais le résultat final sera meilleur.
Le polystyrène classique (expansé) est plus facile à tailler, moins cher mais il est plus difficile d'avoir une forme sans défauts.
Perso, je conseillerais de prendre du styrodur, mais par contre je ne conseille pas un collage comme a fait Kant1 (planches verticales). Il vaut mieux prendre des plaques épaisses (on en trouve en 8cm, et jusqu'à 10cm) et les couper puis les coller horizontalement pour constituer un bloc en utilisant de la mousse en bombe au lieu du mastic et en mettant le tout en pression (avec des poids par exemple). Benoit (flash-1) a fait avec des plaques verticales et il l'a regretté après.
Il reste encore une dernière solution : commander un bloc entier chez un revendeur de polystyrène, en prenant de l'expansé mais de densité supérieure. flash-1 a trouvé une boîte qui fait ça sur Bordeaux, pour un prix équivalent aux plaques de styrodur qu'il a acheté.
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Pour ceux que ça intérèsse j'ai mis le plan d'origine du shape.
kant1
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
J'ai encore travaillé dessut cette semaine, les cotés et le fond sont presque finis de plus j'ai remit un plan à jour. Laissé des commentaires.
Kan1
alexy
club : A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE
Message par alexy »
je vais peut etre passer pour un boullet mais un sharp sa sert a quoi
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Déja c'est un shape. En faite au lieu d'acheté un bateau sa te permet de le créé toi même, comme ça, tu fait une forme qui te plais et qui répond à tes exigences et ta pratique.De plus selon la fabrication sa peut te revenir moins chère qu'un bateau plastique. Voila des liens oû tu vois des shapes finis.
http://guiguiprod.kayakblogs.com/
http://kevlarshape.kayakblogs.com/
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
C'est bon les vacances m'ont remotiver et j'ai bien avancé , j'ai fini le fond [:p). Comme je veut un bateau qui rebondisse mais qui ne soit pas une bouse en carve faut'il que je ralonge le fond plat et que penssez vout du fond en général:?::?:].( Si d'autre photos sont nécéssairent n'ésitez pas a demender).
Kant1
alexis
ville : LYON
Guadeloupe
Message par alexis »
Pour moi tu as un peut abusé sur la hauteur du spin-disk ça va trop ralentir ton bateau !
Juste mes deux centimes....
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
C'est coi le spin-disk.
kant1
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
Message par flash-1 »
Pour moi t'as un rocker trop brutal sur l'arriere, tu risque d'avoir une tortue qui navigue la pointe avant vers le haut...
Bon courage, le premier shape y'a toujours des trucs qui vont pas mais ca fait vraiment plaisir de naviguer avec.
Ben
http://beninmontreal.kayakblogs.com
kant1
C'est le nom donné par Riot à la forme ovale rainurée sur le fond de leurs bateaux (période Corran). Ex : Disco, Dominatrix.
J'avais fait un truc de ce genre sur mon tout premier shape en 2000. Il navigait penché sur l'arrière, comme dit flash-1, mais ça venait plutôt d'une pointe arrière trop haute et trop tendue. C'était moins marqué que toi, le décrochage faisait dans les 2cm. A ta place, je l'estomperai un peu, en arrondissant légèrement devant et derrière.
[imgz7]http://kevlarshape.kayakblogs.com/image ... e1_004.jpg[/imgz7]
[imgz7]http://kevlarshape.kayakblogs.com/image ... e1_008.jpg[/imgz7]
Il y a d'autres photos là :
http://kevlarshape.kayakblogs.com/index ... mier-shape
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Merci je vait essaillé de l'arondir et je remet des photos.
Kant1
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
En ce moment j'avance pas mal mais je n'ai pas prit de photos, si il ya des intéréssés je peut en mettre en ligne.
Kant1
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Bein comment veux-tu que l'on s'intéresse à ton shape si on en voit pas de photos de l'avancement?
Vas-y envoie... [:p];)
JOHN
Le freestyleur/slalomeur qui attend toujours que qqch lui tombe du ciel :D8)!!
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
C'es bon j'ai mis les dernières photos, qu'en pensez vous ???
Kant1
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Cette photo est pas mal:
[img31]http://shapedekant1.kayakblogs.com/imag ... 2.TN__.jpg[/img31]
Aurais-tu quelques dimensions? Notamment la longueur du fond plat...
JOHN
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Ce week end je suis en stage initiateur, donc je donerais toute les longueurs Lundi:(. Depuis j'ai rallongé le fond plat (sa va te faire plaisir John :D:D).
Kant1
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Salut aujourd'hui avec le blocus ;)[:p] j'ai put pofiné la symetrie. Sinon voila les dimentions :
L fond plat: environ 1.10m
L bateau: 1.87m
l bateau: 60 cm
H bateau: environ 27cm
Kant1
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
J'ai encore avancé et j'ai mit les dernières photos. Maintenent que ça ressemble a quelque chose pouvez-vous me donnez vos impressions car c'est quand même pour ça que j'ai fais ce topic.
Merci Kant1
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
C'est bon le proto du shape est finie. J'ai mit des photos de comparaison avec d'autre bateau sur le blog. Il y a des modif a faire:( , je pense que je vais reculé l'iloire à l'arrière car il me tape dans le dos :x:x et en plus comparé au Scooter la distance pointe/hiloire est plus longue. Sinon je le teste des que je peut et je ferais surement un petite video;).
Kant1
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
J'ai laissé 2 nouveaux postes car avant qu'on aille à Tournon (7,8et9 mai)j'ai fais une petite modif le pointe avant.Dans le 2eme poste y'a une video du test du shape par contre j'ai pas plus d'image dans le rouleau car juste apres j'ai décolé mon siege:x. Sinon la je repars dans les modifs car il faus que je retende les lignes de la pointe avant, elle est trop épaisse sur les cotés :(:(.
Kant1
Rulio TEAM Flanflan
ville : angers
Navigue avec (bateau) : dominatrix 41
scandal
shark
département : 49
Message par Rulio TEAM Flanflan »
Est-ce que tu n'as pas peur de te ruiner le dos avec ton pont arrière ?
J'ai des souvenirs douloureux d'un iloire trop haut ! ! !
Est-ce qu'il ne faudrait pas reculer ton volume arrière ?
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
Avant que je modifie la pointe avant j'etais plus sur l'arière et la l'iloire me génait mais mintenent il est eviront 15 cm derière et je n'ai aucun probleme. De + je suis repartie dans des modifs et grace à elle je vais surement encore avancé le siege.
Sinon j'ai un aussi un Ego qui vient de chez vous comme j'etait à Beaupreau avant et dessut l'iloire est encore plus haut.
Autrement que penssez vous du bateau grace à la vidéo.
Pour les modif je vous tien au courent ;)
Kant1
kant1
ville : Besancon
Message par kant1 »
J'ai mit en ligne les photos des dernières modif. Qu'en penssez vous ???
kant1
ville : Besancon
Re: Encore un nouveau shape!!!
Message par kant1 »
Salut à tous, comme le projet à reprit et avance bien je me permet de faire une petite mise à jour.
Le projet était resté en suspend pendent 1 ou 2 ans par manque de temps ou de motivation, mais depuis un peut plus de 4 mois il est reparti même bien reparti.
Après un petit travail de finition de l'état de surface pour m'assurer de la forme et reprendre un peut la main avec la construction "composite" j'ai fait un un "proto test" en moulage direct sur le shape sans passer par un moule la finition n'est pas top mais ce n'était pas non plus l'objectif.
Vu que le bateau me plait et que la forme ne s'avère pas trop mal :D et que comme à dit Flash1(si je me souvient bien) "naviguer dans son propre bateau ça n'a pas de prix", je me suis lancé dans la construction d'un moule.
Actuellement le moule est terminé, il ne me reste que quelque finition dessus, et dès que je peux je moule un second bateau.
Voila quelque photo du proto sans l'iloire, pour les photos du moule j'en posterais en juillet car la je suis en plein déménagement pour besancon 8-) 8-) donc il est un peux dans les cartons ... Je posterais surement ce soir des photos du proto fini avec hiloire et calages.
Pas mal, il n'y a plus qu'à avoir un moule nickel pour te sortir un beau bateau !! Des photos de la coque peut-être ??
Je vois qu'on a eu à peu près le même planning, j'ai aussi commencé en 2005, et je m'y suis remis ce printemps, mais j'avance moins vite que toi... :?
