Spot de Vogüe (07) : Topo
en attendant que l'on puisse rentrer à nouveau des spots dans la partie freestyle d'EVO, je fais un Topo rapide.
donc, le spot a changé, il fonctionne maintenant avec moins d'eau
le spot est situé à Vogüe, au niveau du grand pont de chemin de fer.
se garer sur la parking en terre, avec une barrière rouge.
le spot varie suivant les débits entre un mélange vague/rouleau ( 17 m3/s ) vers un vague lisse avec de la mousse d'après ce que l'on m'a dit ( 25 m3/s ).
il y a une station de débit à Vogüe : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=245
13 m3/s = niveau mini :on a tendance a rester scotché au fond, flat spin, round-house, cartwhell non verticaux => ne vaut pas le déplacement si on vient de loin, sauf si on est vraiment en manque ;)
17 m3/s (mieux à 20 m3/s) : commence à être sympa, on arrive mieux à remonter en haut, on peux passer des blunts, des carwhell verticaux, des loops
25 m3/s ( d'après ce qu'on m'a dit, je n'ai pas navigué à ce niveau ) : belle vague avec de la mousse, retentive, enchainements de carwheel , blunt, loops, etc...
l'idéal est de regarder aussi la station de pont d'ucel : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=522
il y a un décalage d'environ 2h et demi entre l'eau à pont d'ucel et vogüe, ca donne un bonne indication sur les variations de niveau à venir.
s'il y a trop d'eau pour le spot du pont, remonter au niveau du village, il y a des spots au niveau de la creperie "Vogüette"
bonne navigation sous le soleil d'ardèche 8)
au fait : Vincepadl et Riton merci de compléter mon topo, puisse que vous connaissez le spot mieux que moi.
riton07
ville : les vans
Message par riton07 »
t'as dejà tout dis fredo;)
j'y rajouterais quelques photos
est-ce que pour 25 m3/s la vague correspond bien à ce que j'ai dis ?
riton07
ville : les vans
plus t'as d'eau et moins ca retiens (vers 20-25 metres cubes)mais plus c'est lisse devant la mousse.
si il y'a vraiment trop d'eau et que ce n'est pas encore interressant pour faire aubenas-vogue,il existe un spot sympa 300 metres en aval de pont d'aubenas dénomé "spot de la gendarmerie"
bonne nav
ps:vendredi,le spot a vogue etait vraiment top
hors crue,y'a pas photo,c'est vraiment le meilleur spot de sud -ardèche
oly
ville : Lyon
Navigue avec (bateau) : Rock star
club : TOURNON NAUTIQUE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Lyon / Rhone
Message par oly »
quote:poster par riton07
j'y rajouterais quelques photos....
On peut le voire ce fameux spot(en photo):?:
riton07
ville : les vans
elles sont pas faites.
prochaine session...peut_etre
