Je dois passer par moi même l'UV1 ( natation et secourisme ) de la formation moniteur. Pour passer l'épreuve, il me suffit de faire valider en piscine les différents exercices par un MNS.
Le problème est que je n'arrive pas à trouver la liste des différents exercices. Si quelqu'un connait cette liste je lui en serai très reconnaissant. Merci d'avance...
Monitorat fédéral ( UV1)
- djaz
Albarine;
C'est pas indiqué sur ton livret de formation? J'ai un doute là!
2 minutes j'regarde le mien.
Tirer du cahier technique n°16 de la fédé : Diplômes fédéraux :
Epreuve éliminatoire : lancer un ballon dans un carré de 2.5 m de côté. Le lancer s'effectue à 12m sans élan en tenue de bain, un temps de 40secondes est impartit (en gros deux lancers). Sont comptés comme bons les lancers qui arrivent directement dans la zone (rebond à l'extérieur puis arrivée dans la zone et compter comme nul).
N.B. : dans le cas d'une attestation délivrée par un cadre technique, l'épreuve du ballon peut-être remplacée par un lancer de corde dans les conditions similaires.
Sauvetage mannequin : sur un parcours de 50m en tenue de bain. Aller chercher un mannequin "Pitet" (agrée jeunesse et sport 1kg500) immergé complètement (entre 2et 3 mètre) à 25m du bord. Nage ventrale de surface obligatoire (crawl, brasse ... nage dorsale proscrite), plonger en "canard" puis tracter le mannequin sur 25m ATTENTION à aucun moment la tête du mannequin doit passer sous l'eau plus de 5s!!!
Nage : parcours de 200 m en nage libre et tenue de bain.Le candidat doit franchir 8 obstacles de 2m de largeur équitablement répartis sur le parcours. Obstacle délimité par 2 lignes flottantes, distantes de 2m et placées perpendiculairement aux couloirs de nage :
- bassin de 25m : 1 obstacle médian
- bassin de 50m, 2 obstacles situés respectivement a 12.5 et 37.5m du bord de départ.
- mathieu532
- ville : Sartrouville
- Navigue avec (bateau) : Chronic et Diesel 70
- département : 78
- club : M.J.C. SARTROUVILLE SECTION CANOE-KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cergy, Cure, Chalaux...
Voilà les épreuves à réaliser en piscine.
- 1 : Recherche d’un mannequin réglementaire de type « Pitet » agréé J. et S., immergé à 50 mètres du point de départ à une profondeur de 2 m minimum et de 3 m maximum, une remontée en surface suivie d’un remorquage sur 25m prise réglementaire et sans immersion de la tête du mannequin de plus de 5 secondes.
- 2 : Parcours de 200m nage libre avec franchissement en immersion complète de huit obstacles de 2m de largeur sans limite de temps.
