Publié : mer. sept. 22, 2004 12:16
par gronick
bonjour à tous
de retour de polynésie j'ai relevé la bas les cotes de la pirogue utilitaire de base qu'on trouve sur tous les lagons, afin d'en refaire une ici dans le même esprit. dimensions 410 x 52 de large x 40 de fond
je pensais shaper un pain de mousse, le recouvrir de film pvc et stratifier la coque (époxy) par dessus, avec démoulage ensuite.
est-ce que quelqu'un aurait des tuyaux sur la façon de poser les couches de tissu, sur le nombre de couches et la quantité de résine
à prévoir ? comment le déterminer ?
merci par avance
Publié : lun. sept. 27, 2004 09:33
par tomasi
Salut gronick
si j'ai bien compris tu veux utiliser ton pain de mousse comme moule mâle puis démouler. Tu vas ensuite devoir faire le moule du pont de la même façon puis souder les coques ensemble. Tu peux aussi shaper l'intégralité de la coque, tout stratifier puis couper le bateau en deux et le ressouder, ou encore tout stratifier et enlever la mousse en la creusant (galère...), ou encore shaper de la mousse légère (polystyrene expansé en "bille") et tout laisser à l'intérieur.
Pour la pose du tissu, il s'agit de poser des bandes de tissu de façon transversale en faisant en sorte que les fibres fassent un angle de 45° avec les bouchains vifs pour une meilleure résistance et une pose plus facile. Tu poses tes lés en les faisant se superposer de 5cm , ça crée des points de renfort et apporte de la rigidité. A la couche suivante tu positionnes les chevauchements à un autre endroit que la couche précedente. Tu peux aussi poser des couches de renforts là où ça va frotter.
Pour une pirogue qui sera utilisée en mer (calme je suppose?), je pense que 4 couches de verre suffiront, mais je ne suis pas spécialiste en bateau de mer de 4m
Il faut ensuite déterminer la quantité de tissu qu'il te faut, soit environ 18-20m² pour ta coque en 4 couches (recalcule par toi-même;)). Si tu prends du tissu d'un grammage de 250g/m², ça fait 5kg de fibre, et bien il faut 5kg de résine pour aller avec
Pour apporter plus de rigidité si nécessaire, tu peux incorporer d'autres renforts style demi-rond de baguette que tu noies entre deux couches, mais la forme de ta pirogue suffit peutetre à sa rigidité.
Pour la finition, termine par une couche de mat fin. Il faudra ensuite mettre un enduit epoxy, qu'il faut poncer après séchage pour un rendu lisse (le tissu que tu as posé avant donne une finition bosselée).
Reste à mettre un coup de peinture et vogue la galère[:p]
Publié : lun. sept. 27, 2004 11:21
par rastafun
pour ta pirogue un moule male semble une bonne idée. Pour les tissus Tomasi est bien plus compétent que moi. Par contre si tu veux éviter des jour de popncage et un fini aléatoire, tu devrai utiliser un simple tissu d'arrachage (le vide demandant un moule très rigide). Tu stratifie tout et quand tu t'aprête a laisser sécher, tu couvre le tout d'un tissu d'arachage bien tendu puis tu ébule au débuleur. Comme ca tu obtiendra une surface nickel (au toucher je comparerai ca a du formica??), un léger enduit te rendra une surface lisse comme tout. En plus, si tu strat en plusieurs fois l'accroche des tissus suivant est bien meilleure. Ce tissu n'étant pas donné (environ 100€ pour ton projet), je te conseille de trouver un mélange ayant une longue durée de pot life (et de diviser la résine en pots)et de tout
stratifier en une fois avec ribambelle de pote qui savent se servir de leurs mains . Ainsi un jour de strat, un de surfacage, 3 de peinture et vogue la pirogue. Tu peux choper mon mail si tu veux.
J'oubliai. Avec l'arachage le surplus de résine est éliminé, ainsi on prévoit trop et on évite la résine "tirée" en fin de pot, etc... Un kilo d'epoxy vaut bien moins qu'une pirogue qui se délamine.
A plus les amis bricolos, et n'oubliez jamais que si vous êtes super satisfait du travail que vous venez de faire, c'est que vous n'avez jamais été aussi proche de votre prochaine connerie!
benjamin
Publié : lun. sept. 27, 2004 11:25
par rastafun
Erratum,
100€ c'est beaucoup pour l'arrachage, 50 seront largement suffisant en relisant les cote de ta machine. Et dit toi bien que tu y gagnera des heures et des heures de poncage, le papier de verre et la poussière qui gratte, etc etc...
a plus
benj
Publié : lun. sept. 27, 2004 12:39
par tomasi
Je préconisais une couche de mat en derniere couche pour obtenir un premier lissage, mais c'est sûr que le tissu d'arrachage ferait aussi bien le boulot.
Publié : lun. sept. 27, 2004 18:15
par gronick
ok merci pour vos réponses ça précise bien les choses. je vais commencer par une maquette au dixième en "conditions réelles" pour me faire la main... kan j'attaque le truc je vous tiens au courant, éventuellement si le plan intéresse quelqu'un c dispo.
kenavo
Publié : lun. sept. 27, 2004 23:59
par rastafun
perd pas ton temps avec une maquette!!
tu va te découvrir des difficulté, car si petit tous les défault vont resortir. C'est bien connu les maquettes c'est pour les retraité!
En plus je voi mal ce que tu va faire d'une pirogue de 50 cm c'est de très mauvais gout la maquette poisseuse sur la cheminée.
A bon entendeur
Publié : mar. sept. 28, 2004 09:46
par gronick
arf mdr je le note
Publié : lun. oct. 04, 2004 15:16
par Bartoliv
t'as un mail perso, j'ai des docs que je peux t'envoyer..
Publié : mer. oct. 06, 2004 12:26
par gronick
wé bartoliv merci bocou gronick@ freesurf.fr
Publié : jeu. oct. 07, 2004 22:35
par rastafun
Bartoliv je prend tout les docs qui passe, ce serait sympa.
rastafunboard@voila.fr merci!?:)
Publié : ven. oct. 08, 2004 17:08
par Bartoliv
Rastafunboard,
T'étais pas du CVAN????
Je vous envoie les docs ou les noms de site dès que j'ai + de temps
Publié : dim. oct. 10, 2004 17:34
par rastafun
En effet j'était au CVAN. PS si tu est pas loin je cherche du monde pour pagayer en eau vives si ca t'interesse.
Publié : sam. oct. 16, 2004 02:02
par le kek
ptite astuce pour degager la mousse de ta coque si tu utilise du polistyrene tu met un peut d'essence dessus et tout va fondre et pas besoin de passer des heures a bien tout enlever
je suis bien interressé par tes plan si tu pouvais me les envoyer(
guilloukeven@hotmail.com) ,j'ai un chantier de pyrogue chez moi depuis bien longtemps mais ne connais pas les proportions de resine la fibre a utiliser...et ça coute chere
bref je cherche de l'info
Publié : dim. oct. 17, 2004 10:34
par tomasi
le kek, j'espère que l'essence fonctionne mieux que l'acétone pour faire fondre le polystyrene extrudé (styrodur), moi j'avais essayé l'acétone mais ce n'était pas suffisant...
et le bateau doit bien puer après ce traitement
Publié : jeu. nov. 11, 2004 20:46
par rom.carlos
je suis aussi intéressé pour les infos sur la pirogue. Après avoir construit un FS à moule perdu, la pirogue me tente bien par contre je ne dispose pour l'instant d'aucunes infos techniques. Merci d'avance
romanoyak@hotmail.com
Publié : ven. nov. 26, 2004 12:42
par VINCHE
Je suis aussi interressé par le cotes de ta pyrogue, si tu peut me les faires passer par mail stp. A voir le nombre de persones titillées par la bête, pourquoi ne pas faire un moule définitif?
Vinche
Publié : ven. nov. 26, 2004 12:48
par Potame
et pourquoi ne pas mouler une pirogue plutot que de se faire ch*** à la shaper ??
Publié : ven. déc. 17, 2004 21:54
par xavcol
bonjour,
je suis à la recherche de plans pour construire une pirogue, si tu peux me communiquer je t'en serai reconnaissant, j'ai quand à moi des plans de kayaks, et de canoë.
à plus
Publié : ven. juil. 08, 2005 14:46
par thieume
Yo,
Juste pour info, ca en est ou l'affaire ? Car ca m'interesse également !
Publié : mer. août 24, 2005 18:41
par Account Deleted
Nous sommes à la recherche de plan de pirogue à balancier, technique cousu-collé ( contre-plaqué résiné ), prévu pour moteur 5 chevaux. Le plan doit être aux normes des affaires maritimes françaises. Merci d'avance pour vos efforts, tout types de plans de pirogues pourraient nous intéresser.
Christian
ps : merci répondre à
contact@alliance-papillon.com
Publié : mar. août 30, 2005 15:52
par dcal
Je souhaiterai mettre au point une pirogue à voile en polyester légère (pouvant etre transportée par une seule personne) pour 1 à 2 personnes. Si poids trop important, éventuellement en deux parties (je ne parle que de la cogue évidemment).
Je cherche des pationnés de la construction pour faire çà ensemble.
Je suis dans l'Isère.
Merci de me contacter à
dcal38@hotmail.fr
Re: construction pirogue à balancier en strat
Publié : jeu. déc. 16, 2010 23:10
par Plongeur 29
Je sais que j'arrive tres longtemps apres la bataille mais je voudrais moi aussi construire une pirogue a balancier donc je suis preneur si quelqu'un a des plans ou des documents sur le sujets. Vous pouvez tout m'envoyer sur mon adresse mail
ewen.thomas@gmail.com.
Publié : dim. déc. 19, 2010 23:10
par hub10
ah tiens moi aussi, ce sujet qui resurgit m'interresse bien. si vous avez encores les plans ça me branche bien.
hub.galland@hotmail.fr
merci d'avance
