construction pirogue à balancier en strat
gronick
- ville : nantes
bonjour à tous
de retour de polynésie j'ai relevé la bas les cotes de la pirogue utilitaire de base qu'on trouve sur tous les lagons, afin d'en refaire une ici dans le même esprit. dimensions 410 x 52 de large x 40 de fond
je pensais shaper un pain de mousse, le recouvrir de film pvc et stratifier la coque (époxy) par dessus, avec démoulage ensuite.
est-ce que quelqu'un aurait des tuyaux sur la façon de poser les couches de tissu, sur le nombre de couches et la quantité de résine
à prévoir ? comment le déterminer ?
merci par avance
merci par avance
- tomasi
- ville : Rennes
- Navigue avec (bateau) : microbat 230, Krampouez'h = shape perso de rodéo
et tokeymi = shape C1 haute rivière - département : 35
- club : THORIGNE EAUX VIVES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la vilaine, si jamais qq1 était intéressé, on ne sait jamais...
Salut gronick
si j'ai bien compris tu veux utiliser ton pain de mousse comme moule mâle puis démouler. Tu vas ensuite devoir faire le moule du pont de la même façon puis souder les coques ensemble. Tu peux aussi shaper l'intégralité de la coque, tout stratifier puis couper le bateau en deux et le ressouder, ou encore tout stratifier et enlever la mousse en la creusant (galère...), ou encore shaper de la mousse légère (polystyrene expansé en "bille") et tout laisser à l'intérieur.
Pour la pose du tissu, il s'agit de poser des bandes de tissu de façon transversale en faisant en sorte que les fibres fassent un angle de 45° avec les bouchains vifs pour une meilleure résistance et une pose plus facile. Tu poses tes lés en les faisant se superposer de 5cm , ça crée des points de renfort et apporte de la rigidité. A la couche suivante tu positionnes les chevauchements à un autre endroit que la couche précedente. Tu peux aussi poser des couches de renforts là où ça va frotter.
Pour une pirogue qui sera utilisée en mer (calme je suppose?), je pense que 4 couches de verre suffiront, mais je ne suis pas spécialiste en bateau de mer de 4m
Il faut ensuite déterminer la quantité de tissu qu'il te faut, soit environ 18-20m² pour ta coque en 4 couches (recalcule par toi-même;)). Si tu prends du tissu d'un grammage de 250g/m², ça fait 5kg de fibre, et bien il faut 5kg de résine pour aller avec
Pour apporter plus de rigidité si nécessaire, tu peux incorporer d'autres renforts style demi-rond de baguette que tu noies entre deux couches, mais la forme de ta pirogue suffit peutetre à sa rigidité.
Pour la finition, termine par une couche de mat fin. Il faudra ensuite mettre un enduit epoxy, qu'il faut poncer après séchage pour un rendu lisse (le tissu que tu as posé avant donne une finition bosselée).
Reste à mettre un coup de peinture et vogue la galère[:p]
rastafun
- ville :
- Navigue avec (bateau) : alien, topo
- département : 2A
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : corse
pour ta pirogue un moule male semble une bonne idée. Pour les tissus Tomasi est bien plus compétent que moi. Par contre si tu veux éviter des jour de popncage et un fini aléatoire, tu devrai utiliser un simple tissu d'arrachage (le vide demandant un moule très rigide). Tu stratifie tout et quand tu t'aprête a laisser sécher, tu couvre le tout d'un tissu d'arachage bien tendu puis tu ébule au débuleur. Comme ca tu obtiendra une surface nickel (au toucher je comparerai ca a du formica??), un léger enduit te rendra une surface lisse comme tout. En plus, si tu strat en plusieurs fois l'accroche des tissus suivant est bien meilleure. Ce tissu n'étant pas donné (environ 100€ pour ton projet), je te conseille de trouver un mélange ayant une longue durée de pot life (et de diviser la résine en pots)et de tout
stratifier en une fois avec ribambelle de pote qui savent se servir de leurs mains . Ainsi un jour de strat, un de surfacage, 3 de peinture et vogue la pirogue. Tu peux choper mon mail si tu veux.
J'oubliai. Avec l'arachage le surplus de résine est éliminé, ainsi on prévoit trop et on évite la résine "tirée" en fin de pot, etc... Un kilo d'epoxy vaut bien moins qu'une pirogue qui se délamine.
A plus les amis bricolos, et n'oubliez jamais que si vous êtes super satisfait du travail que vous venez de faire, c'est que vous n'avez jamais été aussi proche de votre prochaine connerie!
benjamin
benjamin
- tomasi
- ville : Rennes
rastafun
- ville :
- département : 2A
perd pas ton temps avec une maquette!!
tu va te découvrir des difficulté, car si petit tous les défault vont resortir. C'est bien connu les maquettes c'est pour les retraité!
En plus je voi mal ce que tu va faire d'une pirogue de 50 cm c'est de très mauvais gout la maquette poisseuse sur la cheminée.
A bon entendeur
A bon entendeur
rastafun
- ville :
- département : 2A
Bartoliv je prend tout les docs qui passe, ce serait sympa. rastafunboard@voila.fr merci!?:)
le kek
- ville :
ptite astuce pour degager la mousse de ta coque si tu utilise du polistyrene tu met un peut d'essence dessus et tout va fondre et pas besoin de passer des heures a bien tout enlever
je suis bien interressé par tes plan si tu pouvais me les envoyer(guilloukeven@hotmail.com) ,j'ai un chantier de pyrogue chez moi depuis bien longtemps mais ne connais pas les proportions de resine la fibre a utiliser...et ça coute chere
bref je cherche de l'info
- tomasi
- ville : Rennes
rom.carlos
- ville : Lille
- Navigue avec (bateau) : Construction perso pour le freestyle, slalom et descente de temps en temps,wave ski
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : faut demander...
je suis aussi intéressé pour les infos sur la pirogue. Après avoir construit un FS à moule perdu, la pirogue me tente bien par contre je ne dispose pour l'instant d'aucunes infos techniques. Merci d'avance romanoyak@hotmail.com
VINCHE
- ville : Thonon les Bains
- Navigue avec (bateau) : C2 Techno
C1 Squater
C1 Prozone(Piranha)
K1 Disco
K2 Belouga - département :
- club : CANOE KAYAK THONON
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dranse de morzine
Dranse d'abondance
Dranse
Account Deleted
Nous sommes à la recherche de plan de pirogue à balancier, technique cousu-collé ( contre-plaqué résiné ), prévu pour moteur 5 chevaux. Le plan doit être aux normes des affaires maritimes françaises. Merci d'avance pour vos efforts, tout types de plans de pirogues pourraient nous intéresser.
Christian
ps : merci répondre à contact@alliance-papillon.com
Christian
dcal
- ville : Grenoble
- Navigue avec (bateau) : topper
- département : isère
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : lac d'aix les bains
Je souhaiterai mettre au point une pirogue à voile en polyester légère (pouvant etre transportée par une seule personne) pour 1 à 2 personnes. Si poids trop important, éventuellement en deux parties (je ne parle que de la cogue évidemment).
Je cherche des pationnés de la construction pour faire çà ensemble.
Je suis dans l'Isère.
Merci de me contacter à dcal38@hotmail.fr
Plongeur 29
- ville : Saint Coulitz
- Navigue avec (bateau) : Sorties sur les zodiacs des amis
Re: construction pirogue à balancier en strat
Je sais que j'arrive tres longtemps apres la bataille mais je voudrais moi aussi construire une pirogue a balancier donc je suis preneur si quelqu'un a des plans ou des documents sur le sujets. Vous pouvez tout m'envoyer sur mon adresse mail ewen.thomas@gmail.com.
hub10
- ville : Troyes
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Molan M
Dag Spy - département : 10
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Seine
ah tiens moi aussi, ce sujet qui resurgit m'interresse bien. si vous avez encores les plans ça me branche bien.
hub.galland@hotmail.fr
merci d'avance
merci d'avance
