loops ?
Matloop
- ville : Montaure
- Navigue avec (bateau) : After
G-Force
Savage 2000 - département : 27100
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Eure
Isere
Vezere
Orne
Rouvre
tu laisse ta pagaie perpendiculaire a ton bateau!si tu fini ton geste en esquimautage,ton bateau va faire une rotation donc en gros un loop de travers!Faut bien que tu balance tout pour que ton bateau soit bien elancé au dessus de l'eau et il pourra bien se réenfourné sous l'eau!
Voila j'espere que je ne t'ai pas trop mal expliqué et que sa te convient comme reponse!
Bonne naviguation!!
Bonne naviguation!!
- suricat
- ville : EPINAL
- Navigue avec (bateau) : Riot Dominatrix 44
Robson NRG - département : 26
Si j'ai un conseil à te donner, c'est de bien travailler tes sternstall (équilibre sur la pointe arrière sur le plat) ça te permet de bien t'aclimater à de nouveaux paramètres et à te débrouiller après pour savoir ce que tu fais (tu connais les sensations avant d'essayer ton loop ce qui permet de savoir où tu en es dans le mouvement, si il y a plus ou moins besoin de prendre appui sur la pagaie pour le finir, ne pas être trop surpris etc...).
Simplement, tu peux aussi commencer un soleil arrière une fois en stall... pour ne pas te retourner complètement tu prends appui sur tes deux pales (pagaie perpendiculaires au bateau comme tu disais) et avec ton dos qui est collé à l'eau au début du mouvement, .. tu vas te retrouver la tête sous l'eau ça peut faire bizarre au début, mais à force tu vas te rendre compte de l'amplitude du mouvement, de si tu peux te rétablir ou si tu vas te retourner etc, je pense que ça peut te servir pour la fin de tes loops, voilà !
Pour en revenir à ce que tu disais, tu peux regarder les loops en c1 (il y a une vidéo sur le site de la k'leçon1team) tu remarqueras que tous ses loops finissent perpendiculaire au courant (un seul appui).
En kayak il faut placer les pales bien à plat sur l'eau (le mieux est une pagaie avec très peu d'angle pour avoir un appui d'une même intensité de chaque côté).. et voilà !
VOilà, bon courage et attention à tes épaules, échauffes-toi bien on n'est jamais trop prudent !
- mini-frestyleur
- ville : dunkerque
- Navigue avec (bateau) : - dagger kingpin icon 6.3
( pour le freestyle kayak ) - département : 62
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : - la canche
- la liane
- valérie sur somme
- base de saint laurent blangy
- picquigny
- bassin d'eau vives de cergy pontoise
Frog
- ville : Gap
- Navigue avec (bateau) : Fs: Project 52
Creek : Diesel 75 - département : 05
- club : CLUB CANOE KAYAK ALPES DURANCE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Durance, Ubaye, Claret... et toutes les rivières des Hautes Alpes
Un sternstall c'est un bowstall sur la pointe arrière, tu peux faire ça sur eau plate, aprés avoir monté ton bateau tu reste en équilibre sur la pointe arrière en position verticale. Pas trés dur a réaliser avec un scandal, il suffit de s'entrainer!!! LOL
Et pour les flat loop j'ai une question, alors j'arrive a passer des loops sans m'aider de la pagaie en rivire dans une vague ou un rouleau. Mais en Flat une fois en bowstall je lance et je suis obligé de m'aider de la pagaie pour remonter, et quand je dis m'aider c'est que ça ressemble plutôt à un eskimautage ou on remonterai sur la pointe arrière et non pas sur le coté tellement j'utilise la pagaie, donc si quelqu'un a un conseil pour mieux tourner j'écoute...
