Quel C1 pour le freestyle
THE C-iste
ville : Voray
Navigue avec (bateau) : NINJA PRO, design poisson clown
département : 54 OU 70
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : une seule info, mais essentielle! : quand la riviere coule rouge, empruntez les chemins boueux
Message par THE C-iste »
Salut je suis a la recherche d 1 C1 ou d'un K1 a caller en C1 pour le Freestyle.
Je pese 64kg et je recherche un boat relativement facile avec un plastique de bonne qualité , peut etre un Kingpin 6.2 ou un SUB 6 ? Ou meme autre chose ... Qu'en pensez vous?
Merci davance pour votre aide...;)
gaston
ville : bordeaux
Navigue avec (bateau) : vibe de NECKY en C1
département : 65
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'ocean (Lège)
Message par gaston »
toujours pareil :faut essayer!
maintenant tous les kayaks peuvent être monté en C1... après c'est plus dur de trouver toute la gamme monté en C1, voir impossible.
généralement tu essaies le boat en K1 puis tu vois si ça le ferais en C1, mais le boat réagit différement en C1, surtout qu'en tu sais pas faire du kayak, un peu comme moi.(d'après ma petite expérience) je préfère voir à la forme si le boat tournerait bien en C1 (c'est comme ça que j'ai procédé pour le choix de mes deux derniers boats), si tu commences il vaut mieux prendre un boat un peu large avec des pointes relativement longues pour la stabilité. après tu seras limité pour les figures si tu prends une bassine mais tu seras plus stable avec;).
c'est pas la peine de te dire quel boat je te conseille pour t'éclater... LE VIBE!
à une prochaine
gaston
Will
ville : foucherans
Navigue avec (bateau) : DRAGOROSSI Thruster C1
département : 39
club : CANOE KAYAK DOLOIS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la Loue
le Doubs
Message par Will »
Salut
Je crois que la gamme de bateau a caller en C1 est très large.
Je vais te citer les bateaux que j'ai deja vu:
Session
twin tip
kingpin
sub 6
air 45 55 60
swo
Vibe
Mais je crois que tous les bateau peuvent etre utiliser en C1
Perso je navig aujourd'hui en air 60, pocket avec lequel tous est possible.
Val de la Maboolteam navig en kingpin et sa bat sur toute les course avec Gaston qui est en vibe, Marc qui est en twin tip.
Il n'y a pas forcement de meilleur bateau, il faut que tu te sente bien dedans.
Passe sur un contest (Mabool contest ou Mix Water contest) et tu pourra tester le bateau qui te tente.
Will
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
quote:Posté par gaston
...si tu commences il vaut mieux prendre un boat un peu large avec des pointes relativement longues pour la stabilité....Ouaiche, du genre un Delirious !:D! C'est un très bon bateau pour l'initiation au C1 FS (d'ailleur, ça fait 2 ans que je m'initie :( :D)...
Sinon Damien de Toulouse est en Release (avant il était en Zwo).
Bonne chance !
P.S. si tu parles anglais tu peux faire un tour sur http://www.cboats.net/cforum/viewforum.php?f=2
THE C-iste
ville : Voray
OK merci pour votre aide ! Au fait vous savez si Val a deja vendu son Skip? Et pouvez vous me dire ce que ca donne en C1
Ben
aspic
ville : Grece
Navigue avec (bateau) : TT C1 slalom
H L C2 biplace slalom
club : GRENOBLE EAUX VIVES
Message par aspic »
moi je navigue en switch la forme et un peu vielle mais ilest super
mistergab
ville : Dole
Navigue avec (bateau) : hermes
département : 39
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Doubs Loue Soane
Message par mistergab »
Pour te repondre the c-iste je te dirai que mon skip est tjs à vendre.c est un bateau agréable en rouleau et sain.autrement le king pin est bien un peut partout mais surtout en vague.a+ au mabool. val
THE C-iste
ville : Voray
OK MERCI VAL RENDEZ VOUS AU MABOOL
THE C-iste
ville : Voray
QUE PENSEZ VOUS DU SUB 6? SUB 6F OU SUB6 X?
cédric
ville : dole
Navigue avec (bateau) : zg 54
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la Loue,le doubs et toutes les fontaines de dole et de la région lyonnaise
Message par cédric »
le skip de val est toujours a vendre
ps: très bon bato pour le c1
Will
ville : foucherans
département : 39
le Doubs
Message par Will »
La seul personne que je connais a naviguer en sub 6 C1 c'est Gailor de Cergy.
Il envoie du très gros en rouleau mais vague apparament c'est pas sa.
AirG
ville : vauréal
Navigue avec (bateau) : Twintip C1
département : 95
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : stade d'eau vive de Cergy
Message par AirG »
Le Sub 6 et un bon bateau en rouleau, il est bien stable sur les pointes, et il décolle plutôt pas mal. Pour ce qui est en vague, je ne peu pas trop me prononcé car c'est pas trop mon domaine de prédilection.
Sinon, il te faudra aussi de bon calage adapté a ta morphologie, pour envoyer du gros, je te conseil de les faire en mousse, pour avoir la possibilité de les améliorée.
Maintenant si tu viens sur le Mix Water à Cergy tu pourras l’essayer et peu être même l'acheter mais je ne te promets rien.
Un petit conseil, essaye le bateau avant de l’acheter, ça t’évitera de le regretter.
@+ Gaylord
THE C-iste
ville : Voray
Ok merci mais je crois que je pourrais pas aller au Miw Water car je connais personne qui peut m y emmener
a+ BEN
AirG
ville : vauréal
département : 95
Message par AirG »
Salut Ben,
Si tu veux voir ceux que peu faire le Sub6 en rouleau et que tu as l'ADSL va sur http://fsteam.fr.st et télécharge la vidéo du mix water.
Bon courage
Le Twin Tip semble avoir pas mal de succès en C1, mais comme toujours, il faut essayer.
Personnellement, je navigue avec en kayak mais je l'avais essayé la première fois en C1 et j'avais été impressionné. Je l'ai acheté en l'ayant quasiment pas testé en kayak !
Le Delirious aussi est sympa (voir avec Piep) mais la place est comptée à l'intérieur (bateau très plat).
Autre élément qui va guider ton choix : le type de spot dans lequel tu navigues le plus.
psycho
ville : Nancy
Navigue avec (bateau) : Bientôt un Easymix...Commande prévue...
département : 54
club : A.L. NEUVES MAISONS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Cure,la Moselle,le Madon,le bassin de slalom de Nancy,le bassin de St Pierre de Boeuf,le bassin d'Epinal,le bassin de Metz,le bassin d'Huningue,Charnay...
Message par psycho »
Le Team Red est actuellement en train de passer un Ska (arf la bouze!:D) en C1! On verra ce que ça donne à Huningue les 8 et 9 Mai car je n'ai toujours pas fini de le caler...On verra si y a moyen de balancer des vidéos pour montrer les performances de kayakistes dans un C1 de m****(je parle du type de bateau, pas la peine de polémiquer sur "le C1 c'est bien!";)[:p]:D)!!! Si ça se trouve, c'est un excellent C1 FS:D
neo_42
ville : Saint étienne
Navigue avec (bateau) : SWITCH C1, SAMBA
département : 42
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bah le loup en cru mais c'est pas souvent et c'est pas connu!!!
Message par neo_42 »
Perso je navigue en switch ça fait un an et c'est vraiment bien pour le C1 f.s mais ça reste limité mais bon y'a pas mal de truc a faire avt de changer de bateau!!!
Bonnes vagues!!!
