ENCRAGE
surf and chandel
- ville :
- Kayakstan
- ville : paris
- Navigue avec (bateau) : classe, sérénité, sécurité, aisance, style, grâce, humour parfois, inventivité, modestie bien-sûr, sensualité, frivolité, et surtout je navigue avec ma tête.
Je navigue aussi avec des boulets.
Sinon avec un salto quand ça bagarre et un delirium quand ça délire. - département : 75
- club : KAYAK CLUB DE TULLE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vézère, correze, clan et toutes les rivières du coin.
Rivières pyrénéennes (certaines, pas toutes bien sûr)
La seine... - Contact :
Salut, bonjour, merci, a bientôt? C'est toujours plus agréable dans un message...
Pour faire un ancrage dans un contre tu fais d'abord une ciculaire pour rentrer la pointe dans le contre (un peu comme pour un stop), ensuite tu changes brusquement de gite (vers l'aval donc) en même temps que tu te penche en arrière et que tu fais une bonne dénage avec l'autre pale. A ce moment là tu ancres ta pointe arrière dans l'eau, aidé par le mouvement d'eau du contre-courant.
Tu peux faire la même chose en rentrant dans la veine d'eau sauf que là la première circulaire tu la fais comme si tu faisais une reprise. (c'est plus facile en général)
Voilà bon courage
Voilà bon courage
- sebastienv
- ville : Trilport
- Navigue avec (bateau) : Pyranha 4Twenty, C2 Slalom de conception Midi-bip et C2 Descente Feuillette
- département : 77
- club : CLUB SPORTIF DE MEAUX
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Cure, Chalaux, St Pierre de Boeuf, isle de la serre,le fier, dranse et le saut du ponton
Regarde un peu ca, c'est tiré d'un autre topic!
Encore bravo Alex;)
http://www.eauxvives.org/adsign/Techniq ... denage.htm
Encore bravo Alex;)
- suricat
- ville : EPINAL
- Navigue avec (bateau) : Riot Dominatrix 44
Robson NRG - département : 26
Très joli !
Je pense qu'une des clés d'un ancrage est la torsion de la colonne vertébrale... il faut orienter son mouvement par l'axe de ses épaules, voir encore mieux de sa tête (regard). tu orientes ton regard de l'horizontale jusqu'au ciel, en diagonale.
En fait, en décomposant le mouvement, je pense qu'en premier en entrant dans le courant on oriente la tête puis la colonne vertébrale suit petit à petit tout en amplifiant sa courbure (contre-gite) en augmentant la vitesse du mouvement de plus en plus, sans oublier de se pencher sur l'arrière et de tirer sur ses cale-cuisses.
En fait, pour la pagaie le bras et tendu mais j'ai l'impression en y réfléchissant que ce n'est pas un coup de pagaie qu'il faut donner, mais un mouvement de tout le corps sur la pale immergée.
En fait la pale dans le courant permet juste de pallier à un manque de force/dynamisme dans le mouvement du corps, ou à un bateau moins bien adapté : un ancrage peut se faire sans pagaie !!!
Pour aider il faut se pencher sur l'avant au début, pour avoir une plus grand amplitude de mouvement.
Voilà un peu ma déscription, qui est certes un peu décousue mais que j'espère intéressant !
- seb6
- ville : limoux
- Navigue avec (bateau) : sub6 190
- département : 11
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l aude
slt
bon je pense avoir la solution !!!!
moi ce probleme ne se pose pas car en sub6 les ancrages ne sont jamais fait expres !!!on le fait tt naturellement ...
mais pour faire un bon ancrage tu fais une reprise de courant en te penchant du cote du courant et a ce moment la , ton bateau va commencer a couler de l arriere donc la tu te penche le plus possible et va placer une grosse denage le plus a l arriere possible de ton bateau !!!
enfin moi c est ma technique qui marche bien mais cela depend aussi du bateau dans lequel tu navigues il y a des bateaux qui ancrent mieux que d autres mais tu dois le savoir !
bon sinon c est tout mais je voudrais dire : ce serait cool que sur le forum il y est un sujet avec les musiques qu ecoutent majoriterement les freestylers ainsi qu un endroit pour les telecharger !!!
bon a la prochaine
seb 6
bon a la prochaine
seb 6
- SOX
- ville : Saint Laurent Nouan
- Navigue avec (bateau) : Helixir M
Zet Raptor - département : 41
[mode hs on]
pour seb6
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5364
[mode hs off]
slu
aurél
pour seb6
[mode hs off]
slu
aurél
- piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Ouais, bonne idée ! Et moi j'aimerai bien aussi un forum sur les saucisses. Voilà car le Sergeï, il ne jure que par la saucisse de foie, et moi j'aime pas ça. Moi je dis : vive la saucisse de Toulouse!!!
PS pour un excellent encrage, he bhe tu peux tjrs commencer par des encrages de m.r.e. puis ensuite tu les améliore et ils deviennent excellents.
