techniques de moulages??
Joh@n
ville : Lestelle-bétharram
Navigue avec (bateau) : tekno et tout ce qui flot
Message par Joh@n »
Salut tout le monde! je cherche des informations sur le moulage contact et les autres technique de moulage existante pour le kayak. Cette recherche est dans le cadre du tpe un exposé que j'ai à présenter pour le bac. Merci
Speed
ville : Pau, Bordeaux
Navigue avec (bateau) : kendo, schark, new disco
département : 33 - 64
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dronne, Gave de Pau, Gave d'osseau, larrau
Message par Speed »
fait une recherche il y'a beaucoup de sujet à ce propos (il me semble) et surtout plein de gens qui on déjà fait cette exposé. Donc recherche, moulage. Et regarde le coin des bricoleurs.Tu as des sites rien que la dessus, cherche dans les adresses de "l'ancien" pagayeur.net
djaz
département : 88
Albarine;
Message par djaz »
Et bien, le moulage au contact est un moulage dit "au contact" (bon d'accord elle était facile:D), en gros, tu as un moule, de la fibre, de la résine, du gel coat,et tu appliques un à un les composants sur le moule...
Le moulage au contact peut-être tranché en trois grandes phases :
- Le modèle
- Le moule
- Et la stratification de la pièce
Le modèle : c'est en quelque sorte la pièce que tu veux obtenir mais pleine de matière, souvent il est taillé dans de la mousse ou quelques fois fait en plâtre sur une armature en bois.
Le moule : souvent en deux parties, il est moulé sur le modèle, c'est cet ensemble sui servira à mouler la pièce, la qualité de ta pièce dépend de celle de ce moule.
La stratification : alors là c'est la partir qui devient intéressante (enfin pour moi), tu peux redécouper cette pahse en sous-phase, d'abord il te faut enduire ton moule de démoulant, sinon il y aura un léger problème ; après tu applique un couche de gel-coat, et après tu attaques la pose des tissus et de la résine...
Après il y a des variantes, tel que la mise sous vide, ou le chauffage qui ont pour but d'améliorer les caractéristiques du matériau.
Joh@n
Message par Joh@n »
Ok je me suis baladé un peu sur le forum histoire de me faire une idée. Mes recherches sur la toile on été peu fructeuses. Personne pourrait-m'expliquer la technique du moulage sous vide? Et les fotos seront les bien venuses
