Quelqu'un aurait-il déja entendu parlé de cette méthode de moulage?
J'aimerai l'appliquer pour la stratification de mon shape. J'ai déja le moule.
Voici le schéma:
[imgy9]http://perso.wanadoo.fr/olivier.albenge ... ul_sac.gif[/imgy9]
Selon vous,un compresseur d'environ 7 bar suffit-il pour "coller" le sac aux parois du moule?
Quel type de sac utiliser? Ou le trouver?
Si je dis pas de conneries 7 bars=7 kg/cm²
Soit 70 tonnes au metre². Je pense que c'est largement suffisant
A ta place je m'assurerais plutot que mon moule n'explose pas lorsque je met en pression.
Le shape sera coupé en 2 dans la longueur, ce qui fera un volume d'environ 90 litres pour chaque partie.
Je pense pas qu'un ballon de baudruche suffise! [:p]
J'avais plutôt pensé à prendre un sac poubelle de grande contenance (100 litres).
En se gonflant il va venir se coller aux formes du moule. Le sac ne risque-t-il pas d'être déchiré avec la pression?
non il risque pas d'etre dechirer car il sera limité en expension du a ta shape
enfin ca a l'air bizarre comment tu veu faire faudra me faire voir
pour ton sac poubelle verifie avant qu'il ne se desagrege pas au contacte de la resine
et je disai une sorte de ballon de beaudruche... pa sun balon pour gamin
ps : nico a fait la video j'espere la recevoir vendredi si je la recoi vendredi je passerai chez toi le soir pour la numeriser et la paser a pereira qui reste ici lui...
Pour le ballon de baudruche, j'avais bien compris!
quote:pour ton sac poubelle verifie avant qu'il ne se desagrege pas au contacte de la resineJe teste ça dès que j'ai reçu mon epoxy.
Sinon, je pense avoir trouvé une bonne méthode de moulage. Ca a les caractéristiques du moulage sous vide et c'est plus simple à mettre en oeuvre. (c'est aussi beaucoup moins cher!)
Navigue avec (bateau) : Salto (K1), twintip (C1) et depuis peu un Jackson Hero en C1.
département : 67
club : ASCPA C.K. STRASBOURG
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Murg(III+) et quelques autres rivières de la foret noire. La bruche(II-3) et la Fecht (II-3-4), l'Andlau (IV)pour les rivières alsaciennes. La Verzasca, la Sesia, la Calancasca, le Cannobino, le Ribo, l'Ayasse et encore quelques autres du Tessin et du Piemont. L'Engstlige, la Kiene et la Simme pour le coin de Thun(CH). Le Portugal, la Corse et la Norvège. Pour une liste plus complète regardez les topos que j'ai écrit sur ce site.
Pas moins cher que ca! le sac tu le met à l'exterieur et ton compresseur tu le fait tourner à l'enver (tu le fait aspirer) et voilà ! tu fais du sous vide. Bien sur le compresseur va metre du temps à faire un vide correct, il ne faut pas que tu fasse une résine trop rapide ! Mais c'est mieux, elle serait cassante sinon.
Julien je ne voudrais pas te décourager mais il me semble que la technique du moulage au sac est une expression simplifiée d'une mise en oeuvre un peu plus complexe. Elle est utilisée en plasturgie pour des pièces creuses du type bouteilles, flacons ect... En fait le sac est préformé et étudié pour que la pression soit répartie d'une façon uniforme. Le sac poubelle j'y crois pas...
ah oué genre l'extrusion gonflage ...
c'est un process pour fair les bouteille en plastique ou toute sorte de contenant
mais bon pour les composites cest tendu car cette technique repose sur l'aspect caoutchoutique de la matiere quand elle est chauffée alors que les resine pour composites sont des thermodures...(qui ne ramolissent pas a la chaleur)
cette methode est tres efficace (c'est comme ça qu'ils font les bateaux d'aviron chez empacher: une des plus grandes marques de bateaux d'aviron) mais il te faut un sac qui ai la forme de ton moule. si tu gonfle le sac sans le moule, tu devrais retrouver la forme de ton bateau...! si tu applique cette jolie methode avec un sac poubelle, il va faire des plis et donnera des breches dans le moulage. donc une fragilisation et des points de concentrations de contraintes! je te deconceille de faire ça a ton bateaux!!!!!
Je crois qu'il ya confusion...le moulage sous pression est difficilement utilisable pour un kayak, il est impossible en raison des différences de formes de maitriser la pression.Seul la méthode du vide le permet.Pour de la petite série ( slalom ) le sac est une bache a vide jetable.Pour des grandes série ( Empacher ) avec des durée de vie importante de l'outillage, on utilise un contre moule souple en silicone ou polyuréthane.
De plus 7 kg au cm2 en voie humide, je pense que le tissu ressortira plutot sec....
Par contre la méthode marche plutot bien pour de la fabrication de tube.
