etanchéifier un K-way
- JOHN
- ville : TOULOUSE
->1 RAD175 rouge
Account Deleted
fcollard
- ville : Moussey
- Navigue avec (bateau) : swoo et rapido 2
- département : 08
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Meuse, Chiers, Semoy, La faux
Essaye un super truc que ce soit pour les jupe ou le k-way c'est le PolyGlut. Seul petit bémol cela à tendange à rigidifier quelque peu la partie polyglutée.Posté par Joker-eph
J'ai un kway en polyamide enduit dont l'enduit est parti par endroit, du coup c'est une vraie passoire!
Existe-t-il des produits pour rectifier ça? L'enduit d'origine c'est quoi exactement?
- djaz
Albarine;
- djaz
Albarine;
tibo dumas
- ville :
- Navigue avec (bateau) : creek
Re: etanchéifier un K-way
Je ressort ce vieux sujet des archives: Est-ce que depuis 2003 quelqu'un a trouvé le moyen de réimperméabilisé le tissus d'un K-Way vieillissant?
- koolin
- ville : Agonac
- Navigue avec (bateau) : Twintip (robson)
Quarks (robson)
Huka (Bliss stick)
Granate (Lettman)
Gangsta (Waka) - département : 24
- club : ALP GNP PERIGUEUX
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Auvézère, Reuss, Oetz/Vanter Ach, Verzasca,
Il y a la technique : Silicone + Diluant (white spirit si je me souviens bien).
Perso je ne l'ai pas essayé mais j'avais un pote qui le faisais et ça avait l'air de donner une 2nd vie à son k-way.
Tu en sauras plus sur ce forum :
http://forum.davidmanise.com/index.php?topic=17329.0
- MLaure42
- Navigue avec (bateau) : Waka Stout
ZET Veloc - département : 38
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du Massif Central
Peut-être avec du Nikwax ?
kevinkw
- ville : Lyon
- Navigue avec (bateau) : Burn m
- département : 69
- club : CANOE KAYAK TAIN TOURNON
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Nord ardeche, Alpes
Le Nikwax n'est pas un imperméabilisant mais un traitement déperlant. Leur communication assez floue provoque une certaine confusion entre les deux.
L'imperméabilité est assuré par la membrane du vêtement, sur lequel on retrouve une couche de tissu (extérieur), une membrane (imperméable et respirante) et une couche intérieur. Sur un 2.5 couches, la couche intérieur est une sorte de vernis. Sur un 3 couche, c'est un tricot très fin.
Le traitement déperlant sert juste à éviter que la couche extérieur se gorge d'eau, de façon à favoriser la "réspirabilité" du vêtement. Sur des projections d'eau, ça fait le job (un certain temps), mais sur une exposition plus sévère (frottement, pression), comme sous les bras par exemple, la déperlance ne sert à rien.
En pratique, pour avoir essayé sur un vieux kway, on est moins mouillé pour 2-3 séances, ensuite ça redevient comme avant.
- Bouffy
- ville : Moulins le Carbonnel
- Navigue avec (bateau) : Squater
Topolino - département : 72
Si la couche intérieur dont parle Kévinkw est présente, un tampon d'alcool à brulé à l'endroit de la fuite, attention, sans frotter, juste tamponner, laisser sécher, la couche va prendre une couleur sombre , ne sera plus respirante mais étanche, c'est un truc de pêcheur pour réparer les trous d'épine. Sur une grande surface, jamais essayé.
