Rotomoulé ou extrasoufflé
skplso
- ville : sallanches
- Navigue avec (bateau) : je cherche a naviguer sur rivière ,
si je ne trompe pas de thermes que pensez vous de ces deux conception de kayak ?
Re: Rotomoulé ou extrasoufflé
Deux techniques différentes avec des propriétés mécaniques différentes.
- La technique du rotomoulage consiste à mettre de la poudre de polyéthylène dans un moule, que l'on fait chauffer et tourner sur deux axes pour répartir le plastique contre les parois du moule.
- La technique de l'extrudé soufflé, c'est de faire fondre du polyéthylène en créant un tube de plastique qui sera pincé dans un moule, suivi d'un soufflage pour plaquer le plastique contre le moule. Cette technique est plus chère à mettre en oeuvre et fournit des kayaks plus solides, et assez rapidement. Le polyéthylène, du HTP, chez Prijon par exemple.
Le rotomoulage est plus long, un peu moins cher et moins solide en général.
A+ Flip.
A+ Flip.
skplso
Et au niveau poids , ????
skplso
Comment savoir si j'en prend un d'occasion en quelle matiere il est fait ?
Faut y mettre combien ?
Et qu'elle marque ?
Et qu'elle marque ?
