Souloise : preneur d'infos pour 04 mai
V.Astier
ville : Die
Message par V.Astier »
Bonjour à toutes et à tous,
En ce retour de week-end prolongé, peut-être que certains d'entre-vous sont allés trainer leur pagaie du côté de la Souloise...?
Un commentaire du 22/04 annonçait un niveau moyen/bas de 110cm.
Si vous avez des nouvelles fraîches, je prends, dans l'optique d'une navigation le 04 mai.
- Signe favorable : les débits sont partout à la hausse dans le "voisinage" : Drac, Ubaye, Durance...
Merci par avance pour votre éventuelle contribution.
Vincent.
luccio
Re: Souloise : preneur d'infos pour 04 mai
Message par luccio »
Salut Vincent
J'étais dans les parages ce weekend (pas pour du kayak cependant). Il a beaucoup plus dans le Dévoluy ce weekend et la Souloise était donc bien gonflée. En revanche, aucune idée si ça tiendra jusqu'au 4 mai.
145 aujourdhui...ca peut baisser mais il restera de quoi faire sans probleme
V.Astier
ville : Die
Merci Luccio et Pascalou pour ces riches infos...
Avec la chaleur qui revient (fonte), ça devrait marcher jeudi!
Merci.
Salut Vincent, pourras-tu poster le niveau après ta navigation ? Merci.
Vincent, as-tu navigué ! Si oui ça a donne quoi ?
V.Astier
ville : Die
Bonjour et merci pour les infos initiales!
Hier, jeudi 04, il y avait 130 cm à l'échelle de l'Infernet = Niveau moyen/bas.
Difficile d'extrapoler pour la suite, mais l'enneigement est encore correct au dessus de 2000 - 2200m, dans les combes notamment, et avec la chaleur, on peut supposer que ça va se maintenir... ?
Si jamais vous y allez, une pagaie a eu l'audace de s'échapper et de se caler sous des blocs entre le passage V et l'ex-infran. pas réussi à la retrouver : pagaie plastoc Swat blanche.
Bon week-end.
Merci, on y sera ce weekend
