En parcourant le forum, j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes avec l’accastillage des Fluid. Certains parlent de réglages à faire qui devaient être transmis par Fluid mais je trouve ça nulle part. Auriez-vous des conseils à me donner, voire cette fameuse Notice Fluid à me transmettre ?
En gros, à chaque sortie, je perds des vis ! La dernière c'est le cale-pied qui s'est barré en m'appuyant assez fort dessus et le dossier ne tient plus que par les cordelettes élastiques.
C'est vraiment dommage car j'aime assez le comportement de ces bateaux mais c'est limite si je vais pas devoir prendre ma caisse de vis et mes tournevis à chaque sortie si ça continu.
Merci d'avance pour votre aide.
Problème accastillage Fluid Bazooka et Bang
Highsyduck
- ville : Villers cotterêts
- Navigue avec (bateau) : Fluid Bang
- Peypey
- ville : Sauveterre-de-béarn
- Navigue avec (bateau) : Project 52 en C1
Burn M en kayak - département : 64
- club : U.S. SAUVETERRE C.K.
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Larrau
Les gaves
Les Nives
et autres pissou du 64 - Localisation : Sauveterre de Béarn (64)
Re: Problème accastillage Fluid Bazooka et Bang
Pour commencer il faut savoir de quel calages tu parles.
De quelle année est ton bateau?
Les modèles avant 2014 je ne les connait pas. Voila la doc sur les 2014 http://www.fluidkayaks.com/us/outfitting/
Si c'est un 2012 ou 1013, j'ai entendu parlé d'une ficelle à faire passer dans les cales pieds.
Mais j'ai pas plus d'infos.
Sinon pour les vis des cales pieds, comme dans tout mes bateau j'ajoute des rondelles freins pour éviter que ca se dévisse. Et j'ai jamais eu de soucis.
Highsyduck
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Ce sont des modèles 2013.
T'as raison pour les rondelles, je vais faire la même chose. Par contre les vis des sièges sont tellement petites qu'à mon avis je vais être obligé de les changer.
- Peypey
Les gaves
Les Nives
Je sais que Fluid a revue ses calages pour les bateaux 2014. C'est pas pour rien...
Je ne connais pas les calages 2013 donc je ne peut pas trop t'aider la dessus. Mais ya toujours moyen de faire quelque chose. Avec un peu de mousse et quelques astuces.
Bon courage et donne des news une fois fait pour savoir si ca a marché
Ca pourra servir aux autres.
Heu les rondelles font 1mm donc ca doit passer... Je suppose que même si les vis sont courtes, elle doivent prendre d'au moins un écrou. Donc 1mm ca se gagne, au pire en serant plus qu'il n'est recommandéT'as raison pour les rondelles, je vais faire la même chose. Par contre les vis des sièges sont tellement petites qu'à mon avis je vais être obligé de les changer.
- zmarzwoing
- ville : Rodez
- département : 12
Reçu le Bazooka 2014!! De la patate!!
Côté forme rien de différent avec le 2013, on garde la même forme.
Par contre à l'intérieur tout change et pour du beaucoup mieux, on a enfin un siège rigide et pratique, et un calle pieds qui bouge pas (si si!!)!!
Tout est expliqué ici:
https://vimeo.com/97246960
Comme pour tout bateau, il vous faudra 20minutes pour caller le bateaux comme il faut et ensuite YAAAALLAH!!
Bref que du bon pour ce nouveau accastillage FLUID 2014.
Et pour la forme du Bazooka, j'uis toujours autant fan!! Que du positif!!
Val
Val
